PK50s Elestart der Tochter
Boah ist das ein Geficke, die Auspuffflansche anzuziehen.
Elestart: Batterie raus -> Ersatzrad raus -> Rad ab -> dann die hintere Schraube der Zylinderhaube raus -> Elestartmotor raus (weil sonst das Kabel über der Haube klemmt) und dann kommt man immer noch nicht vernünftig ran bzw. bekommt die Haube immer noch nicht ab.
Ich hab nichts auffälliges gesehen und die Auspuffmuttern (etwas lose) nachgezogen. Die Muttern vom Fuss waren alle fest.
Eigentlich wollte ich ja die Auspuffdichtungen wechseln aber ohne Hebebühne tu ich mir die Fummelei nicht an. Gestern war wieder Altherrenyoga auf dem Boden im Carport angesagt :-D
Jetzt beobachten und endlich die bescheidenen Bremsen angehen.
  • Antworten 178
  • views 14,4Tsd
  • Ich glaube ich hab die Ursache gefunden, warum die Kiste nicht anspringen will:
  • Da gibts ja tausend Meinungen dazu inzwischen, mein aktueller Favorit ist   Kaltreiniger/Spülbürste > Abdampfen > Fluidfilm mit Pinsel in die ganzen Falze > Überschüssigen Fluidfilm
  • robertundsophie
    robertundsophie
    Die PK S ohne schwimmende Nocke hat da auch eine außenliegende Feder.
Am 30.5.2024 um 14:03 schrieb Wavler:
Die Vorderbremse ist immer noch Katastrophe, da muss ich jetzt doch noch die Beläge sauber bearbeiten.
Wegen der Vorderradbremse...bester Umbau bei der PK(S) Gabel war der Wechsel auf die Bremsankerplatte der PKXL. Die ist schwimmend gelagert, also identisch zur Lusso-Bremse vorne. Das geht dann schon richtig geil und verzögert wie es soll. Ich würde mich da nich rummachen. Gibts hier oder über Kleinanzeigen zu nem schmalen Kurs. Die Bremsankerplatte hat übrigens die gleiche Piaggionummer wie ne PX Lusso, also XL(2) und die von der Lusso. Du solltest also auch eine Ankerplatte der Lusso verbauen können. Bei der PKXL Gabel in meiner GT160 hab ich eine Lussobremstrommel vorne verbaut. Hat einwandfrei gepasst gehabt. Also muss das austauschbar unter den Dingern sein. :cheers:
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 4 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Den Gedanken hatte ich auch schon. Meine Lusso bremst ja vorne (aber auch hinten) deutlich besser und selbst die Sprint ohne schwimmenden Nocken bremst viel besser.
Ich hatte aus dem Grund für meinen Sohn gleich ne XL geschossen :laugh: Die hat auch ne Benzinuhr und anderes Gelöt ;-)
vor 2 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Ich konnte mich optisch nicht auf das Niveau runter begeben :-D
Tocher will jetzt allerdings eh ne richtige 125er :wallbash:
Oh...goddamit...meiner wird 13 dieses Jahr, aber er hat schon massiv Interesse bekundet. Und bei der O-Lack XL in grün-metallic konnte ich nicht widerstehen. Notfalls mach ich ne 125er für mich draus, oder so...für so nen Jugendlichen, ich hab noch nen SIP Tacho, der beim Verkauf meiner ETS übriggeblieben ist, ist das glaub ich ganz cool. So mit Mäusekino und Drehzahlmesser.
Ich selbst fahr nur Blechschaltroller...er kennt also nichts anderes :-D
Deine Tochter macht 125er? Ich hatte jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber willst die PK50S als 50er laufen lassen? Da stand was von 48km/h Umtragung?
Vielleicht macht ja ne Ummeldung auf 125ccm für Deine Tochter Sinn?
vor 35 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
Negativ, sie will so ein Supersportteil ... aber erst muss sie mit der Fuffi fahren und die Kohle hat sie auch noch nicht :-D
Für die PK würde ich ja nicht mehr das Geld bekommen was ich reingesteckt hab. Ich find es entschleunigend, muss aber halt ihren Anteil zurück zahlen.
Bearbeitet von Wavler
Dank @könich ist eine Ankerplatte im Zulauf. Dann gucken wir mal ob das dann alles passt und so bremst wie meine PX Lusso
vor 2 Stunden schrieb Wavler:
Könich ist super! Dank ihm hab ich das auch! Eine Ankerplatte kugelverdichtet und ne Bremmstrommel von der Lusso. Die bei PK Gabel in v50 viel besser aussieht als die PK!
Projekt Bremsankerplatte PK XL dank @könich abgeschlossen.
In der Suche Abteilung wurde mir gesagt, dass die PX Ankerplatten nicht auf die PK passen.
Ich hab mal nen PX Dämpfer an die Ankerplatte gehalten, anscheinend ist das Lochbild der unteren Dämpferaufnahme a ganz klein wenig anders.
Und bei der Gelegenheit hab ich auch die schwimmende Nocke der PX revidiert und die konischen Klemmscheiben nach 15 Jahren richtig rum eingebaut :rotwerd:
Nur die Züge sind etwas lang. Die laufen bei meiner PX schöner.
Letzte Baustelle noch: Die Blinkerkontrollleuchte, welche sporadisch auch ohne die Blinker aufleuchtet.
vor 10 Stunden schrieb Wavler:
Das ist richtig.
Wenn man die Gabel- und Bremsenteile untereinander tauscht gibt es immer irgendwo einen Versatz des Radaufstandspunktes und /oder das Federbein steht schräg.
Kann man meistens ignorieren, aber so richtig fein ist das nicht.
Die erweiterte Testfahrt heute morgen ist leider ausgefallen, da ein Trottel bei der PK vergessen hat die Funktion des Tachos zu überprüfen :whistling:
vor 51 Minuten schrieb alfonso:
Braucht man das bei 40km/h?
Bei den Bussgeldern der Eidgenossen... ja :-)  Muss ja täglich rüber.
Bremszug probiere ich noch kürzere aus. Ist immer doof wenn in den Explos alles mögliche angezeigt wird.
Bremszughüllenlänge momentan 1130 mm (Edit: ahh... ist für PK50S angegeben, warum auch immer)
Gäbe auch auch 1095 mm (Edit: für XL)
Edit: Beim Scootercenter gibt es auch noch für XL1 und XL2, aber mit ohne Längenangabe?
Tachowelle müsste ich nachmessen, es gäbe eine mit 943 mm
vor 50 Minuten schrieb Wavler:
Damit ist sicher die italienische Version mit der alten V50 Bremse gemeint.
vor 16 Minuten schrieb alfonso:
Ne... schon mit Rändelmutter und Gewindestange. PK S und V50 hatten ja den Klemmzug
Jo. Dann weiß ich auch nicht.
Serienstreuung wohl :-D.
Im Zweifelsfall war es immer Mario oder Luigi.
Ist eher die Angabe bei SIP, wo alles für alle Modelle irgendwie geeignet sein soll :whistling:
Beim Scootercenter jetzt auch die Unterschiede XL1 und XL2 bei den Piaggiozügen gefunden.
Unterschiede sind vorallem in Durchmesser und Gewindegrösse, weniger in der Länge
Mit der richtigen Zuglänge sieht es schon deutlich besser aus. Jetzt liegt nichts an Schwinge, Rad oder Kotflügel an.
Bremse ist jetzt nicht mehr quarkig mit ohne Bremsleistung. No a weng einbremsen, dann sollte das nen definierten Bremspunkt mit Bremsleistung geben.
Jetzt sind auch die normalen Lager drin. Mit den überbreiten vom SC hatte ich ja Probleme die Ankerplatte zu montieren.
Probefahrt.... und das Fernlicht ging nicht.
Fernlicht der Lampe hinüber. Und die Kontrollleuchte war im Vergleich zur Blinkerkontrolle nur schwach.
Die Stecker mal entrostet... und mal Gas gegeben. Blinker laufen ja über Batterie :whistling:
Problem weiterhin. Blinkerkontrolle leuchtet sporadisch (Kellermann R1) ... unser Elektronier muss mal wieder am Stammtisch erscheinen um das zu diskutieren (Widerstand in Blinkleitung oder so, von Elektronik hab ich keine Ahnung).
Ich hab das Teil jetzt mal für unverschämte 2800 in Kleinanzeigen... ich hoff die kauft keiner :whistling:
Bis jetzt noch kein "letzter Preis" oder Tausche gegen Samsung/Apple.. .könnte am Text liegen:rotwerd:
Ich muss/will ja nicht unbedingt verkaufen, ich find sicher nen Platz zum unterstellen bis die abtrünnige Tochter ausgezogen ist :-D
Die hat jetzt ne Yamaha YZR 125 oder so :wallbash:
Muss ich mal fahren... vorher ist glaub vier Wochen Yoga angesagt...
Tochter hat den A1 Schein und ich fahr PK Wanderdüne :rotwerd:
Momentane Baustelle: Bolzentoni, Schraube aussen löst sich -> Reinigen und neu einkleben.
Auf KA meldet sich fast keiner. Einer hat es mal probiert :rotwerd:
  • Wavler änderte den Titel in PK50s Elestart der Tochter (wo jetzt der Vater fährt)
Die 48 km/h Abnahme ist auch erledigt, jetzt nur noch im Amt abstempeln lassen.
... und den Preis in KA auf 2999 EUR erhöht :-D Ich mag die Kleine mittlerweile :whistling:
Möglich... die Frage ist dann nur welche von beiden :rotwerd:
Am Ende egal! Wirst nen Kopp kürzer gemacht! :laugh:
Seit heute legal mit Stempel von der Zulassungsstelle auf der Strasse :cheers:
Ich hab tatsächlich leider überraschend nen Käufer über Kleinanzeigen gefunden, welcher den Preis akzeptiert hat (ich legt ja trotzdem drauf).
Ich denke, der hat genügend Gurken vorher angesehen.
Kommt aber (hoffentlich) in gute italienischstämmige Hände.
Frau zufrieden, Tochter kann Autoführerschein angehen und mir blutet das Herz :crybaby:
An der Fasnacht hat der Clubpräsident noch Ipone Erbeeröl reingekippt. Kleiner roter Roller, welcher jetzt nach chemischer Erdbeere stinkt ähh riecht :whistling:
Hier ist von meiner Seite damit fertig. Bei den Verkäufen gibt es dann bald ein paar wenige übrige Teile (lackierte Reprolenkabdeckung, Anlasser).
Danke an alle für die Unterstützung und Hilfe
