Full Metal Run Pfingsten 23
Evtl wird nach dem HFK, bei dem einen oder anderen, Hilfe benötigt. Wir erklären uns gerne dazu bereit unseren FrOinden zuzuhören…..
Treffen der Intensivbetroffenen an der Theke Freitag um HALB.
Noch 4 x schlafen ….
vor 22 Stunden schrieb Soul-Beat:
Derzeit bin ich noch so unfassbar kaputtgespielt, dass ich mir das bei euch nicht vorstellen kann.
Ab Donnerstag hat mein Körper das aber bestimmt alles wieder vergessen.
Der Trottel. :-(
Wir schreiben Dienstag späten Nachmittag.
Was sagt der Kadaver?
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
Ihr müsst mir bei Ankunft nur kurz erklären, wie das mit dem geschlossenen Feuer funktioniert:-D:cheers:
Ich denke, damit ist gemeint, dass das Feuer nicht soweit sichbar sein darf in der freien Fläche. Bei Bund hab ich gelernt, für solche Zwecke Grubenfeuer anzulegen. Also erst ein tiefes Loch mit seitlicher Luftzufuhr buddeln und dort dann das Feuer rein. Also Klappspaten einpacken. :whistling:
Bearbeitet von rosi
  • Haha 2
Schöne Sache, tolle Menschen.
Hatte erst vor Mittags abzureisen, um das Dortmund Spiel zu gucken... Alles richtig gemacht. So ein Mittagsbierchen kann die Lebensqualität echt verbessern !
Habt ihr toll gemacht. Danke.
