Die Person über mir...
LosPlayers
vor 1 Minute hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Ist der Krankenschwester auf den Leim gegangen die behauptet hat das er den Blowjob bei der Krankenkasse einreichen könnte
Setze ich der Unfallgegnerin auf die Rechnung,
Neidisch  ??
