  • Antworten 147
noch spät am abend ist die ratte
ganz stolz auf ihre morgenlatte.
frau nashorn wird der sex zur qual,
denn er will immer nur nasal.
die kuh wirkt reichlich sonderbar,
in ihrem neuen wonderbra.
alles von otto
gruß daniel
da fällt mir auch noch einer ein, vielleicht war er schon, dann verzeiht!
er lag im schlafwagen.
doch er konnte nicht schlafen,
weil die koffer auf seinem schwaf lagen...
mfg
scampi
Der Körperbau des Känguruh lässt manch perverse Stellung zu.
*lol*
Es klapperten die Klapperschlangen
Bis ihre Klappern schlapper klangen
Es sprach der Herr von Finkenstein
Die Harzerkäse stinken fein.
Die Boxer in der Meisterklasse
zerschlugen sich zu Kleistermasse.
Aus diesem großen Massenkleister
erhob sich dann der Klassenmeister.
Du sollst dein krankes Nierenbecken
nicht mit zu kalten Bieren necken.
Wie kann der Mensch von Herzen schmausen
wenn tief im Stockzahn Schmerzen hausen ?
The princess found the little Moses
A Judenkind, a mittelloses.
Der Kurti ließ ein Stinkerl weh´n,
dafür muß er im Winkerl steh´n.
Quelle
den schwanz verbrannt,
die nutte kichert,
hoffentlich allianz versichert
zwei alte herrn fuhren mal nach rügen,
sie lagen in den letzten zügen,
den in den ersten konnten sie nicht liegen,
die fuhren nicht nach rügen
wer anderen ne gräbe grubt,
sich selber auf die näse pupt
hart ist der zahn der bisamratte,
doch härter ist die wasserlatte
gruß mopedkerl
der räuber hotzenbloz leckt gerne fotzenrotz :sabber:
der räuber hotzenbloz hot in jeder fotzenplotz :-D
ist sex auf italienisch mal dein motto schieb ihr in die möse ein giotto :-D
zuerst in den arsch und dann in den mund, den das ist gesund :wasntme:
gummifutt ist geich kaputt
Bearbeitet von Pumpkin
Zwei Knaben gingen auf den Gletscher
sie wurden matsch und immer mätscher.
Da sagt der mätschere zum matschen
komm laß´ uns wieder runter latschen.
Zwei Knaben gingen an den Strand
der eine eine Muschel fand.
Der andere fand keine
das macht zusammen eine.
Zwei Knaben machten sich ´nen Jokus
und tranken Most im Keller.
Da mußten beide auf den Lokus
jedoch der Most war schneller.
/r
lieber mit den Titten wippeln,
als zu Fuss nach Witten tippeln.
Pillermann und Pillerfrau,
ja ich kenn sie ganz genau!
Er schwang sich auf den Damensattel
und stieß sich seine Samendattel.
So isses und so bleibts,
in engen Hosen reibt´s!
fotzenblut und kuppenkäse
geben die beste majonäse
hire i sit and meditate,
shell i piss or mastrubate
ein neger sass auf einem riff
und wichste bis die nille pfiff
und siehe da, man glaubt es kaum
aus schwarzer nille weißer schaum
gruß mopedkerl
Hier wird zwar viel gereimt und ebenso viel geschüttelt, aber das beides nur selten zusammengebracht.
Also:
Wenn dich deine Plagen kratzen,
und dir alle Kragen platzen,
schimpf? doch nicht so hitzig weiter,
bleib? gelassen, witzig, heiter!
Also:
bleib? gelassen.....
.... und wixe weiter
hatte ich schon mal bei witze, glaub ich...
ein mädchen ging mal pilze pflücken,
dabei musst sie sich häufig bücken...
jetzt stillt se.....
.... scheiß pilze!
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
