PM per E-Mail keine Rückmeldung
powerracer
vor 11 Stunden hat vespa_pk_fan folgendes von sich gegeben:
@powerracer: bei deinem Namen recht oben das kleine schwarze Dreieck anklicken, dann die Kontoeinstellungen anklicken, dann hast du auf der rechten Seite Sonstige Einstellungen dort wählst du die Benachrichtigungseinstellungen aus und dort klickst du dann auf Nachrichten und voila bist du dort wo du hinwolltest.
Danke geschafft:cheers:
Hoffe, ich geh Euch nicht zu sehr auf den Wecker.:cheers:
Nachdem ich den Button "Nachrichten" mit Eurer Hilfe gefunden habe,
habe ich diese drei verschiedenen Konfigurationen über mehrere Tage hinweg getestet.
Ich bekomme nach wie vor keine E-Mail Mitteilung bei PM.
Ich bin mir auch 100%ig sicher nicht's geändert zu haben.
Lediglich mal eine Systemherstellung auf März 2021 gemacht.
pr
Gleiches Problem habe ich auch.
Am 20.07.2021 hat noch alles funktioniert und heute musste ich feststellen, das ich keine Benachrichtigungen
per E-Mail mehr bekomme.
Hätte ich nicht zufällig kurz im GSF vorbeigeschaut, wäre ein Kauf geplatzt !!
Es wurden definitiv keine Einstellungen verändert, alle Haken gesetzt !
Grüße Speedwolf
Am 24.8.2021 um 13:12 hat Speedwolf folgendes von sich gegeben:
Grüße Speedwolf
Bei mir sind dadurch zwei Verkäufe geplatzt...
Habe neulich schon kontrolliert. Alle Haken gesetzt.
Bearbeitet von Tupamaro
@Mike ?
@Tupamaro @Speedwolf @powerracer
Wenn ihr auf https://www.germanscooterforum.de/notifications/options/ geht, sieht das bei euch so aus:
844039424_Bildschirmfoto2021-09-29um17_52_04.thumb.png.39189ad1806cb1e3d1f373bd5a240d33.png
PS:
Bitte auf eurer Seite sicherstellen, dass Mails vom GSF nicht als Spam markiert und deswegen vorenthalten werden. Manchmal hilft es, wenn die Spam-Regeln bzw. Kriterien zur Filterung im lokalen Mail-Client zurückgesetzt werden.
Bearbeitet von sähkö
Ja.
Der lokale Client hat damit meiner Meinung nach nix zu tun, da ich auch vom Mailprovider t-online keine Mail aufs Handy bekomme. Die werden dort dann erst gelöscht wenn ich sie am Rechner mit Outlook abrufe.
Das ist von jetzt auf gleich passiert. Ich habe meine Einstellungen seit Jahren nicht verändert.
Ja. Auch direkt auf t-online.de taucht nix auf. Den Spamordner auf der Site hab ich auch gecheckt. Ich kriege auch keine Nachrichten über Beiträge wie diesen hier obwohl ich den Thread abonniert habe. Ich switche jetzt mal zu googlemail. Evtl. liegt am Provider.
Liegt wohl direkt an t-online. Nach Wechsel zum gmail-Konto kam eine Benachrichtigung. Als ich zu t-online zurückwechseln wollte kam bis jetzt nicht mal die Freischaltmail bei mir an. Vom Zeitpunkt her ist das Problem ungefähr auf das Forumsupdate einzugrenzen. Kann es damit was zu tun haben?
@PXCop & @Tupamaro
Dazu muss ich ein wenig ausholen, sorry: Jede E-Mail hat einen sog. Header mit technischen Infos, standardmäßig ist der ausgeblendet. Im Header findet sich u. a. eine Spam-Bewertung, diese Bewertung stammt von den weiterleitenden/empfangenden Mailservern. Beispiel von mir (GSF):
*X-Rspamd-Bar: ⁨+++⁩
*X-Rspamd-Report: ⁨R_DKIM_ALLOW(-0.2) FROM_EXCESS_BASE64(1.5) ENVFROM_SERVICE_ACCT(1) SUBJ_EXCESS_BASE64(1.5) MIME_GOOD(-0.1) R_SPF_ALLOW(-0.2) FORGED_SENDER(0.3) BAYES_HAM(-0.000477)⁩
*X-Rspamd-Score: ⁨3.799522⁩
Wenn jetzt der empfangende Mailserver bzw. euer Mailprogramm anhand dieser* Daten von Spam ausgeht, wird anhand der Bewertung und festgelegten Regeln gehandelt: Mail wird durchgelassen, Mail wird in den Spam-Ordner abgelegt, Mail wird gleich gelöscht.
Jetzt müsste man wissen, wie Mails gestaltet werden könnten (benutzte Wörter, Mail-Design, HTML-Tags, wasweissich), damit sie einen geringeren X-Rspamd-Wert haben. Der ist nicht fix, sondern hängt vom Inhalt ab – mal verschiedene GSF-Mails verglichen, der Score variiert. → @Mike
Edit für @Mike: Wegen den hohen Scores bei FROM_EXCESS_BASE64 und SUBJ_EXCESS_BASE64 könnte man probieren, die Absenderadresse und den Betreff anders zu gestalten, um den X-Rspamd-Score zu reduzieren.
Long story short:
Wenn ihr die Möglichkeit habt, auf einen server-seitigen Filter wie Sieve bzw. einer seiner Implementationen zugreifen zu können, dann helfen folgende Zeilen:
Zitat
require ["mailbox", "copy", "fileinto", "imap4flags", "reject", "body", "variables", "relational"];
if header :contains "From" "germanscooterforum.de" {
  fileinto "Inbox";
  stop;
(aus meinem Sieve Filter)
GMail unterstützt Sieve nicht, Telekom anscheinend auch nicht. Welche Möglichkeiten sich in euren Webmailern (manchmal kann man dort esoterische Einstellungen setzen) oder Kontrollpanels verbergen, weiß meine Glaskugel nicht. Bei @Tupamaro funktioniert es mit dem Wechsel auf GMail, das wäre eine Möglichkeit :satisfied:.
Wäre ein Ansatz …
@sähkö vielenn Dank für die Erklärung. Auffällig war, dass das seit ca. Mitte Juli war, also seit dem letzten Update im GSF. Daher dachte ich, das hängt eben auch damit zusammen. Ich hab mich nun mal bei t-online eingeloggt und bei "Spamschutz - Filter-Einstellungen" auf "im Posteingang anzeigen" geklickt. Vielleicht funktioniert es jetzt ja wieder.
Wenn ja, saß das "Problem" zumindest zum Teil auch vor dem Laptop :-D
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
