vor 19 Minuten hat Vespascal folgendes von sich gegeben:
die zündung von 18° auf 14/15° vozündung geschoben.
18-19° hätte aber schon ganz gut gepasst.
vor 1 Stunde hat Vespascal folgendes von sich gegeben:
hab den Kondensator getauscht, die HD von 80 auf 76 getauscht und die zündung von 18° auf 14/15° vozündung geschoben.
Woran lag es denn jetzt?
vor 5 Minuten hat chrisan folgendes von sich gegeben:
ZZP, Kondensator und HD :-D
Bearbeitet von Kebra
Smilie hinzugefügt
  • Haha 1
was meint ihr zur bedüsung HD 76
könnt ich da ev. noch einwenig magerer gehen?
oder was empfiehlt der Profi?
hab jetzt einen 75 polini und einen 19er vergaser drinn.
würdet ihr eher empfehlen auf den Originalen vergaser zu gehen?
was eignet sich besser?
Gerade eben hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Wenn du Sprit sparen möchtest,
mach nen 16/10er drauf.
un dd eifach die 74/76er HD drauf?
Hab einen schön fahrenden Italo-Motor
mit 102er Polini und 16/10er.
Da ist ne 52er HD drin.
Würde aber beim Abdüsen immer fetter
anfangen. Auf jeden Fall nicht mit 52 ;-)
Eher mit 76 oder 78.
Am 28.6.2021 um 19:05 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Geheimtipp: Elektrodenabstand der Kerze auf 0,4 mm mit Fühlerlehre einstellen.
Am 28.6.2021 um 20:24 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Elektrodenabstand einstellen geht schneller und ist günstiger. Kann man also auch zuerst testen. ;-)
Am 30.6.2021 um 07:36 hat Vespascal folgendes von sich gegeben:
hallo zusammen
sooo, fahre immer noch NGK ;-) und sie läuft im moment ganz gut.
werd jedoch noch einige testkilometer absolvieren
grüsse euch
das ursprungsproblem mit den zündaussetzern ist schon wieder gekommen....... jedoch nach längerer fahrzeit als ursprünglich.
:whistling:
