EM 2021
Beatnik66
Bei mir auf der Arbeit meinten Alle die Deutschen schaffens nicht, ich dagegen im England Trikot war voll auf deutscher Seite und würde mich auf England vs Deutschland in Wembley freuen :cheers:
Im Übrigen hoffentlich ist heute Abend Frankreich draussen :-D
Bearbeitet von Beatnik66
Am 19.6.2021 um 20:13 hat Dieta folgendes von sich gegeben:
Naja, Flüchtigkeitsfehler und eine kack Verteidigung!
Und null Harmonie!
eDieta: Allez les bleus!
Bearbeitet von Dieta
vor 20 Minuten hat Beatnik66 folgendes von sich gegeben:
Hey Mike schön das Du da bist magst Du mal das Schlusswort schreiben?
OK, also, es ist nicht Usus, dass Mike topics via Maniaclischem Dekret/Schlusswort quasi beendet.
Und zum Thema Deutsche EM Mannschaft gegen England: remember '96?
vor 1 Minute hat bischof folgendes von sich gegeben:
Bin 66 geboren remember this?:cheers:
