vor 20 Minuten hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Auf der anderen Seite habe ich selbst ne böse LI3 in der Garage. Hat mich vor 10 Jahren ca. 11000€ gekostet. Besonders die Blecharbeiten und Lack gingen ins Geld. Ebenso der Motor vom Powes. PM Teile sind jetzt auch nicht soooo super günstig. Realistischer MARKTWERT sind trotzdem nur ca. 6500-7000€.
War das nicht mal die, welche du zu - erinnerlich - zum o.g. Preis hier mal inseriert hattest und keiner haben wollte?
Sorry, aber 6.500-7.000€ für ne LI3 zahlt doch keiner. Das hat mit Marktwert nichts zu tun.
Wenns dich interessiert, von 3 Interessenten die das Ding bei mir angeschaut und probe gefahren haben habe ich zwischen 6400 und 6900€ geboten bekommen. Ich wollte sie dann nur nicht mehr verkaufen.
6400 waren mir zu wenig, und der Idiot mit seinen 6900 und unterschiebenen KV ist mir vor Abholung so aufn Sack gegangen (Blinker hin oder her, Auspuff, Verbrauch) das ich das ich ihm geraten habe er möge sich ein anderes Fahrzeug suchen... Der in der Mitte hatte inzwischen ein anderes Fahrzeug gekauft....
Daher würde ich das durchaus als einen Wert nennen, den man am Markt erzielen KANN. Vielleicht nicht sofort, sicher nicht bei Original-Fetischisten. Aber durchaus möglich.
Das können wir aber gerne an anderer Stelle diskutieren.
Erstmal vielen Dank an alle, die sich in der Zwischenzeit hier
beteiligt haben. Mit sachkundigen und gut begründeten
Argumenten. Jeder hat so seine eigenen persönlichen
Präferenzen, ich würde eher 1.000.- für eine Bremse ausgeben
als für die Eintragung von Geraffel, schon garnicht für einen
225 Graugusszylinder mit 24er Vergaser. Das liegt wohl daran,
dass ich in meinen Rollerjahren nie erlebt habe, dass mir aus
dieser Richtung ein erhobener Zeigefinger entgegen gehalten
wurde. Meine Roller haben auch alle keine Blinker obwohl sie
das eigentlich müssten bis auf die DL. Aber wo kein Richter, da
kein Henker.
Interessant, ich habe für 3 der vier Roller Anfragen für das Blech
ohne Motor. Hätte ich jetzt nicht gedacht, meine Motorenkonzepte
sind ja nicht von gestern oder vorgestern. Außer beim vierten von
den vieren. :sigh: Mal sehen....
P.S. Die Preise klaffen ja hier in den Einschätzungen gewaltig
auseinander. Ich glaube meine Wünsche sind gar nicht so
abgehoben aber einen 95% funktionierenden Roller mit Papieren
und ü20PS Motor für 2,5 wird es bei mir nicht geben.
Bearbeitet von Arthur
vor 15 Stunden hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Ich denke, wichtig ist vor allem, dass du dir Zeit nimmst für den Verkauf. Wenn dermaßen heftig modifizierte Kisten schnell weg sollen, geht das sicher nur über den Preis.
Aber wenn es ruhig etwas dauern darf, dann herrje... Da wird sich schon irgendwer finden, der z.B. Bock auf eine italienische DL mit über 30 PS hat. Der hat sich vielleicht auch schon mal durchgerechnet, was es kosten würde, so etwas aufzubauen, und ist bereit, das ganze entsprechend zu honorieren.
Was "der Markt" will, ist bei individuellen Kisten gar nicht mal so furchtbar relevant. Du brauchst pro Moped einen einzigen Käufer, dem das Gesamtkonzept gefällt, und bei dem der Funke einfach überspringt. Der sollte sich doch finden lassen, wenn man das Ganze ruhig angeht. ;-)
  • Like 3
vor einer Stunde hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Apropos Fuhrparkverkleinerung: Eine MV 150s 2. Serie könnte ich mir
als Tauschobjekt vorstellen. Oder eine Winter......  :sigh:  ;-)
Verkleinerung wie das jeder hier kennt :muah:
Ich find die Kisten alle geil so wie sie sind.....ein schönes Konzept kann mindestens so begehrenswert sein wie ne Olack Kiste
Die meisten Kisten, die ich gut finde hatte ich irgendwann mal in den letzten Jahrzehnten.
Außer die beiden eben erwähnten. Ich werde halt älter und bequemer mit der Zeit. Wenn
ich Roller fahren will, nehme ich das, was in der Garage vorne steht oder wo noch was im
Tank ist. Außer die Jet sind die vom Motorkonzept alle ähnlich. Drehmomentstark, Leistung
früh aber ich muss das nicht drei mal hier stehen haben. O-Lack oder nicht ist mir relativ
hupe, ich wurde in den 80ern sozialisiert, da interessierte das niemanden, in den englischen
Rollermagazinen gab es in dieser Zeit keine originalen Karren.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
