Vespa 50R Baujahr 1972 welche Felgen
Hast du offene oder geschlossene Felgen,
bzw. wie wird die Felge bei dir auf der Trommel befestigt ?
4 oder 5 Muttern oder 4 Schrauben ??
Bearbeitet von Kebra
Fehlende Wörter ergänzt.....
vor 13 Stunden hat Miccaa folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Habe eine Frage zur Vespa 50R baujahr 1972.
Ich habe Orginal Italienische Papiere für die Vespa. Kommen da 9 zoll geschlossene Felgen drauf oder andere ??
Gruß Micha
meine (gleiches Modell, gleiches Baujahr) hat geschlossene Felgen, 4 Schrauben, 9"
Sind aber Itaienische Papiere dabei, und habe noch 3 9Zoller hier. Werde die erstmal Fertig machen !!
Dann wird ein neues Beinschild eingeschweißt und die Blechnase werde ich mal in das neue Beinschild einschweißen, die ist ein bisschen krum .
vor 1 Minute hat Miccaa folgendes von sich gegeben:
Trittbrett war eh durchgerostet und gerissen !
Dann kann man auch alles raus schmeißen und neu machen ist auch nicht viel mehr Arbeit. Den Tunnel kann man auch kontrolieren und besser grundieren.
Und vorne is mehr Spachtelmasse als Blech, hat Links mal einen Klatsch gekriegt, auch gerissen
Wie würdet Ihr das machen.
Beinschild auffschneiden und entweder die alte oder die neue Nase rein oder nur das gestanzte Trapez (in Rot Eingezeichnet ) aufschweißen ?
Bearbeitet von Miccaa
Die Repros passen gerne mal nicht.
Deshalb würde ich immer Orig.Blech
verwenden.
Und sicher nicht an der roten Linie !
Wie willst du das dann an der Kante
nach dem schweißen schön verschleifen ?
In der glatten Fläche läßt sich das viel
besser verschleifen. Darfst du mir
glauben....
Am 14.4.2021 um 06:06 hat Miccaa folgendes von sich gegeben:
So'n typischer FB Irrglaube.
Soll der Roller in D bewegt werden bzw. ist Dein Erst Wohnsitz in Deutschland?
Dann brauchst Du auch eine deutsche BE.
OK
Habe das neue Beinschild von Scooter bekommen, passt Perfekt.
Morgens habe ich schon mal die alte Nase bearbeitet . Kebra hat recht gehabt, viel gefummel.
20210415_104616.thumb.jpg.14f43be36259f980238e02e6ae25fdaf.jpg20210415_120339.thumb.jpg.d744bf896f5936bca930a1c32c88477b.jpg
Dann alles ausgemessen und ausgerichtet , hinten 2 Streben rein und Los. Blech ausschneiden und das alte wieder angepunktet
20210415_160518.thumb.jpg.4282edc1e5021d62a7eedbc0bd47e236.jpg20210415_161232.thumb.jpg.82ca836c0480470643a91555b51b1d1c.jpg20210415_170750.thumb.jpg.bcbe78f17dca9e5a1caa13c5cacdade6.jpg20210415_170903.thumb.jpg.4f3f4b3b0079bbebef8807d2653171ba.jpg
Mache ich
Gabel is schon fertig und koti schraub ich erstmal ein drauf.
Werde Euch weiter berichten und Fotos liefern.
Ab Montag wieder Arbeiten und die Gartensaison beginnt, also bisschen Gedult !
Die soll ja Italienisch werden !
Was fürn Nummernschildhalter kommt da dran ? Im Rahmen sind 4 Löcher ! Und hat das Beinschild einen Kantenschutz ? Und muss ich sonst noch was beachten ?
vor einer Stunde hat Miccaa folgendes von sich gegeben:
Hoffentlich NICHT italienisch, die pfuschen
wie die Weltmeister.
Nun, der Nr.Halter natürlich entsprechend
deinem Nr.Schild.....ist ja logisch.
Ja, alle außer 1°serie haben den
Alu-Kantenschutz drauf.
OK
Beinschild is drin!
Gabel mit Koti  passt.
Roststellen mit fertan behandelt , Grundiert und mit Silkaflex abgedichtet.
Silkaflex kann man schön mit Verdünnung und Pinsel glatt ziehen.
  • Like 3
""Würde gerne Unterbodenschutz auftragen mit einem Pinsel, habt Ihr dafür eine Empfehlung für mich ??""
Uhh....lass das mal lieber.
Unter dem UBS wird es nach einer Weile
rosten und faulen.
So einen Dreck macht man bei Autos drauf,
um schlechte Schweißnähte zu verstecken
wenn man zum TÜV muß.
OK
Unterbodenschutz bleibt weg.
Habe mal die Fugen zugemacht mit Brantho Koorux.
Einfach ein bisschen verdünnen und mit einer Spritze auftragen , zieht sich schön rein .
Danach mit Pinsel und Verdünnung glatt ziehen geht sehr gut.20210520_172302.thumb.jpg.7fb879739a3c8e16d0f467bbad822a84.jpg20210521_181425.thumb.jpg.6f8ca5a00dcec29d522e64c0abedd974.jpg
Die ersten Teile sind auch schon fertig, konnte nicht warten .
20210521_201417.thumb.jpg.9d39e35a7079fb32f9b998472a940319.jpg20210521_201432.thumb.jpg.48d814e7d38ae3c32cf99c20ccec7ad0.jpg20210521_201445.thumb.jpg.3f681da61f1fef29524cd405f493af18.jpg20210521_201507.thumb.jpg.353210272228a0d2d9e4163dcaf74385.jpg
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
    • Super, vielen Dank für deine Erfahrung!  tatsächlich habe ich heute noch etwas weiter recherchiert und in Bus Foren gelesen, demnach kann ich mir mittlerweile gut einen t6 mit dem 150ps Motor, DSG und Allrad vorstellen.  optimaler Weise mit LED Licht, Abstandstempomat und AHK, Edition Six oder sowas, wobei es da glaube ich mit meinem Budget sportlich werden könnte.  irgendwas bis 35k wäre ggfs machbar sobald der aktuelle Familien Octavia weg ist, wie ich so sehe müsste man dafür dann aber auch schon suchen und Glück haben.  wir haben da keinen Stress oder Druck und wenn man den Markt im Blick hat könnte das was werden denke ich.  Laufleistung unter 100 wäre schön aber wohl unrealistisch bei dem Budget
