Malossi 121
Verkauft wird er nicht, aber morgen werden eventuell Fotos gaymacht!!
Moin Jungs!
Könnte das dieser Zylinder sein? ...habe mich schon immer gewundert, was das für ein Kolben ist, den die da abgebildet haben... :haeh:
Hat ja irgendsowelche "Gitterstäbe" über dem Kolbenbolzen und ist nicht durchgehend geöffnet um den Kolbenbolzen herum...
*wunder, wunder*
Gruss,
Volker
...richtig, noch 'ne Frage...
Dieser schnelle Malossi 121ccm Satz... war das der kurbelwellengesteuerte oder direktangesaugte? Wohl der direktangesaugte, denke ich. Ist bei dem das Loch im Kolben zum Einlass hin genauso gross und an der selben Stelle wie beim 136er?!? :haeh:   :-D
Mich würden auch die Steuerzeiten der beiden im Vergleich mal interessieren. ...ein 121er, der einen mickrigeren Auxiliary Überströmkanal hat, weniger Einlassquerschnitt, aber besser gehen soll wie der 136er?!? Irgendwo muss das doch dran liegen...
OK, mehr als nur eine Frage :-(
/ Volker
Der Kolben hat das große Fenster nicht drin, sonst wie aufm Bild.
gibt aber auch einen 121er Kolben mit Fenster! Kleiner als beim 136er, ebenso der Einlass, weniger TA hat der 121er auch!
So wie mir scheint, gabs für das Kit 5 Varianten...
Polinizei
Ich hab den Kolben ohne dem großem Fenster, und er ist nicht graphitbeschichtet!!
Sone Billigausgabe gehört sofort verkauft :-D  :-(
wenn dir das zu lange dauern sollte kannst ihn auch einfach dem Hannes mitgeben, der bringt ihn mir dann :-D Natürlich umsonst
Der Hannes kommt heute gar nicht vorbei. Ich bin gayrade vom rasputin heimgekommen, der hat Fotos vom Nordspeed und vom 121er gaymacht, zum draufsabbern. :-D Und einen neuen Auspuff hab ich auch mal wieder. :-(
@lucki
mann ist dein Motor rostig... :-D  wirst ja dann aber selbst sehn...
und pack den 121er schon mal schön ein :-(  :satisfied:
Der Typ (Verkäufer) ist übrigends der Besitzer von diesem Roller:
hmm.. Mist, find die Bilder grad nicht. Ist auf jeden Fall ne Custom-PX mit Benson&Hedges Design und nem RD-Zylinder auf PX-Motor... Ich meine das Bild wurde vor kurzem schon mal im GSF gepostet...
Hallo
Rauchen ist ungesundt
wenn dujetzt lachsts dann lach ruhig. Ic hab auch für drei jahre geraucht.  Und jetzt häng ich wieder am Tropf.
 Mfg  Mw
@lucki
Ist mir egal, ich brauch nur das Gayhäuse, das da alles rostet (sogar die Kurbelwelle gell!) hab ich auf dem Bild gaysehen.
Gruß Lucki :rotwerd:
Servus Gays.
Nicht das ich nerven will...aber,
Ich suche zufällig auch so nen 121 Satz.
Der Malossi wär mir naturlich am liebsten.
Hat jemand einen zu verchecken?
