Grüße an alle Südtiroler
Werner Amort
Mit cone layout konnsch la a obwicklung fan an oanzelnin segment mochn und sel noar als dfx speichern.
direkt in inventor verlegn in 3D wur schun a gian, im inventor bine obo nimma fit.
librecad isch nix ondos als a 2d cad-programm. ähnlich audocad 2000 odo so.mitn untoschied holt dassis holt opensource freeware isch. und a fir mein Linux gib.
i hon in Auspuff direkt am Motor aus Papier verlegt sell geat meiner Meinung noch am oanfochschtn.
also in auspuff grod gizeichnt im cad, donn di Segmente afn grodn auspuff ingizeichtn, sebn di Durchmesser ausgimessn und mit cone layout di obwicklung gimocht donn.
do z.B die erste version fa an Krümmatoal.
durchmessa fa di segmente im gerodn auspuff obn ausgimessen, untn donn do Bogn im entsprechenden Radius gizeichnet...
Also des cone layout isch cool :-D iz kimi a longsom mit :cheers:  do gibman die gewünschtn durchmesser und länge un und donoch brauchman lei mehr in gewünschten winkel ändern fürs verlegen. logscherweise ba jedem segment einzeln bis der auspuff aus papier passt :cheers:
Bearbeitet von lechna
jo mann konns donn schun veroanfochn,
schnella geats wenni in verlauf stuckweis in 2d zeichnsch
fa mir aus du woasch du muisch an 90° Bogn mochn mit famiraus 3 Segmente.
noar braucht jedis segment an winkl fa 15° jeweils vorne und hintn.
die länge fa die oanzelnin segmente bestimmt in Radius wosis noar um di Kurve geat.
wilsch se bestimmen zeichnesch im Cad an Kreis mitn entspechenden Radius. Donn So wia obn im Bild 4 Linien jeweils um 30° gidrahnt, verbindisch di schnittpunkte und donn hosch di länge fa di segmente fir den radius.
di durchmesser konsch donn im gezeichneten grodn modell ausmessn.
ajo und ba cone layout in durchmesser um 1x Blechstärke größer ingebn, sischt wearn di segmente zi kloan. passn muis jo do innendurchmesser...
pled so zi beschreiben obo eigentlich gonz oanfoch...
Bearbeitet von Werner Amort
M200 bzw m210 :-D
60hub und iz honi zylinder 1mm ogedrahnt dasi konn af 128/190 gian.
Auspuff isch lakers. Mecht owo selbo oan mochn nochdem motor mol guit laft und eingstellt isch.
Honmo ah autogen zeugs zuageleg zum schweissen
Für die testzwecke reicht sel volkommen :-D
i brauchet a sowos... fahlt mir nou in meiner schwoaszucht!!
gibs news do?  auspüffe , motoren... :alien:
die auslossteuerung ibern koso drehzohlemesser laft iatz... :wheeeha::wheeeha:
ziemliches gebasgl , stell ober norr scholtplan , bilders und video in...
luk
Jo viel news gibs net, owo apor kloanigkeiten schun :-D
Hon mein zylinder gefräst af 190-191 ausloss. Do rest isch fertig muas leimer afs kobo lager wortn weil is orginale fa Kingwelle hot über 4mm spiel. Noa honi itz no passende kopfdichtungen gedrahnt in 2mm und noa in olle 0,1mm schritte :-D
post-22313-0-55864200-1421915047_thumb.j
post-22313-0-00355000-1421915142_thumb.j
Insor Sarntolrenner isch wieder einsotzbereit und bledor fehlor behoben...
Ausloss noamol beorbeitet und Motorblockeinloss vorgreasort ondoror Auspuff isch a drauf und isch is ergebnis noch 2 stund einstelln nochn schoden...
Wos no leistung bring war a ondoror Brennraum, der isch olm no fan kart mit 125ccm fir 54 hub, mi hobm 43 Hub
post-40685-0-31575600-1423323210_thumb.j
    • @kandyrandy danke da habe ich schon ausgiebig beim Zusammenbau ohne Feder alles getestet, auch jetzt habe ich keine Spuren dafür gefunden.   @OFFI  danke ja das 200er Nadelventil wäre wohl etwas knapp habe bei mir ein 250er drin. zündung werde ich auf jeden Fall verstellen, laut der Anleitung beim Kauf waren 23-24 Grad empfohlen jetzt glaube ich nur noch 21-22 Grad.
    • wie ist es denn jetzt ausgegangen? Ich habe eine (um nicht zu sagen billige) M18 PX200 angeboten bekommen. EZ muss ich noch genau erfragen.   @matzmann wenn ich deine Tabellen richtig deute, dann könnte ich die bis EZ 30.09.2000 anmelden, danach nicht mehr, oder? Die Vespa kommt ja aus Italien, Italienische Omologazione DGM 54623 OM, Motor VSE1M. Datenblatt habe ich da, zum Abgasverhalten steht nix drin. Das Fahrgeräusch fehlt auch.
    • Was hast du für ein Nadelventil drin?   Ich hab beim 170er mit dem originalen PHBH30 anfangs leichte Spritzufuhr-Probleme gehabt (hat sich zumindest so angefühlt), dann hab ich das von Dellorto ab Werk verbaute 200er Nadelventil gegen ein 300er getauscht, und das lief direkt viel besser (gefühlt)…   Das Nadelventil alleine wird bestimmt nicht der Grund für den Klemmer sein, aber könnte „Eine von mehreren aneinandergereihten Ursachen“ sein   Ich würde, wenn der Motor wieder läuft, auf jeden Fall auch die Zündeinstellung bzw. -Verstellung genau abblitzen und kontrollieren… Um Zündzeitpunkt-technisch auch jeden Fehler auszuschließen…   Hier der Unterschied 200er zu 300er Nadelventil:
    • Das Grün ist nicht schlecht, aber irgendwie muß man sich daran erst gewöhnen. Gute Fahrt!   ... weil die Telekom es heute - ohne Vorankündigung - zum ersten Mal nach gut 27,5 Jahren geschafft hat, mir meine Telefonleitung instand zu setzen. Eine Muffe, 20m entfernt im Gehsteig, war undicht, so dass die Kabelenden dort oxidiert waren und eine Verbindung generell bei/ nach feuchtem Wetter schlechter wurde. Wahnsinn!
    • Was mag die Idee dahinter sein, dass es im ÖRR/TV immer mal wieder hier und da die "Meinung" eines Redakteurs gibt zu aktuellen Themen? Warum soll man sich eine von 80 Mio Meinungen anhören?
