Grüße an alle Südtiroler
Werner Amort
wou gebrochen? ober net di schwinge?
luk
Sel dorricht lei I :wacko:
Nana, Kupplungsseite die Zylinderaufnohmen unter die Stehbolzen durch. I mochs Wochenende amol a por Fotos...
Zu viel gfrest odor wia? welchen Motor hosch sem kop?
wor grot in do mail fa et3.it
ragazzuoli
c'è un ragazzo tedesco a merano che è rimasto a piedi con la sua vespina
se qualcuno ha un pò di tempo da dedicargli ... e si trova nelle vicinanze
se può gli dia uno squillo.
purtroppo al momento non conosco la zona precisa
ecco il cellulare +491608224665
vi ringrazio anticipatamente
Hot sich jemand fa enk gmeldet? Hons brobiert obor koane ontwort kriag... In an sellan Foll hilft man jo gern weil irgend wo steckn bleibm und sel a no in Auslond isch schun brutal epas linges...
ragazzuoli
De sein in Sunntig ba mir forbei kem und hobm a VT migenummen zur sicherheit... die parmakit zündung hot scheints irgned wia olm widor aussetzor kop und hobm oanfoch net in griff kriag ba etlichen paschglor do untn... :wacko:
leit gibs..... do kanntman glei negl mit kepfe mochn...
@ luk wi schaugs aus forsch mit ausn? het evtl no plotz genui in daily a fi motos :wacko:
danke firs aungebot , i loss nou frühzeitig eppas hearn! wenn genau fohrts es?
@eggig
hobmdie südtiroler olle an falc..oder?
luk
@eggig
luk
I for mit mein 53x60 3 Toalor Vforce2 Falc wos i de Woche fertig gmocht hon, wort lei olm no af mein Drehzohl Auspuff fa DM Racing... War suppor wennor no vor Freitig unkimp...
Und dor Koleg (Senn) fort mit an 51x56 M1l mit Quattrini Gehäuse und Welle, M3xc, 34 VHSH, Vepsatronic!
Is Niveau wert in dor Steetracer Klasse net so enorm sein und i moan als Unfänger der no nia sowos getun hot, konn sicherlich a vorne mitforhn...
des hoaset norr 1 2 3 plotzin klasse 6 fir südtirol... :wacko:
eppas wern sich schun nou melden...
luk
Der wos is leste Rennen in der Klasse gwunn hot mit an 35 PS Falc hot zur Zeit an KW schodn also schaugs guat für Südtirol aus...
Mein 3 Toalor zickt no a wia in hohe Drehzohln, hon ihn im vergleich zun 2 Toalor ziemlich fettor mochn gmiast... Dor Lauro sog 36-37 Ps miastn realisirbor sein... :wacko::wacko:
start konsch ibrol testen, wersch wol a breckl grode hobm wou de 60 - 70 sochen fohren konnsch...
weiterscholten konn jo nor jeder..
luk
Nana des wor jo lei Ironisch gemoand... Meine Kiste isch no net gonz ba gong... Hon an Stehbolzen ibordrahnt kop und sel seit i den Carter hon und iatz hots holt nimmor hebm gwellt... Schaugn ob i woll olles no Schoff Zeitlich und i moan sogor in Einstelln wer i drausn aus Zeitmongl mochn miasn... :wacko:
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
    • Beinschild und Kaskade gibt's separate zu kaufen.  Das ist nicht ein Teil. Die Kaskade ist auf das Beinschild Punktgescheißt
    • Ich denke, das müsste Pin 1 sein. Und da kommt Wechselstrom rein, wenn dein Motor läuft und das Abblendlicht an ist (für die Kontrolllampe).   Eigentlich müsste da dann wohl auch was in die Fernlicht-Leitung, weil dann das gleiche passieren würde, wenn der Schalter auf Fernlicht steht.   Pin 3 ist das Licht vom Tacho, oder?
    • Ich muss wohl das beinschild austauschen.    jetzt finde ich kein passendes mit der blechnase?   wie macht man das? Ein blankes kaufen und ausschneiden und wieder einschweißen? Oder bin ich nur zu blöd, das richtige zu finden? Ich hab nur eins mit gfk gesehen, sollte aber Blech bleiben.    danke
