unterschied v50 und v50spez.
Ist wohl so ähnlich wie die Frage nach dem Unterschied zwischen Golf I und Golf I GL ...
Mein Kenntnisstand für V50 "ohnewas" / R / L:
- 3-Gang
- Blechkaskade
... was noch?
Special / Spezial immer 10" Räder (?)
wichtig...
die special hat einen Trapetzlenker, ich glaub die ersten non special hatten weniger motorleistung
Wichtig!
Topics von Anfang an lesen tust Du nicht, oder?
Lies mal den ersten Beitrag (das ist der ganz oben, der wo dire Frage gestellt wurde ...) ;-) .
Zu Spezial:
Das mit den 16/16 gasern ist nicht ganz richtig.
Meine ehemals 71 er Spezial hatte nen 16/10 gaser drauf.
Ansonsten:
Spezial bis 1975- Dreigang
ab 1975/76 Viergang
Spezial hatten immer ne Kunststoffkaskade.
50 N,L,R hatten ne runde Metallkaskade.
Ganz frühe fuffis hatten nen dünneren Auspuffkrümmer.
70´s Spezial mit Hella Lenkerendenblinker, ab 1981(1980?) hatte die Spezial dann 4 hässliche Blinker . Zwei seitlich an den Trapezlenker angebracht, und zwei hinten an der Karosse. Sieht aus wie ein Grashüpfer. zusätzlich hatten diese Spezial wie die PV`s dann eine Seitenhaubenklappe.
50 N bis 1970 mit Vierlochfelgen, danach "normale" Felgen.
50 N oft nur mit Gummitrittleisten(ohne Alu)
Es gibt dann noch so kleine Unterschiede wie das kleine Lenkradschlosskläppchen das die 1978´er Spezial dann nicht mehr hatte( war schon wie bei PX alt "offen"), denke aber mal,das wird dann zu genau :rotwerd:
Mehr fällt mir grad so auf die schnelle nicht ein....
Die Spezial hatte einen Zylinder mit 3 Überströmern, die normale V50 nur 2. Die Spezial gab`s auch nur mit SHB 16/16er Gasern.
Einspruch! Ich kenn die Dinger nur mit 2 Kanälen.
Außerdem hatten die ersten italienischen Spezials 9"-Räder mit Ringfelgen und "Vierarm-Bremstrommeln" wie die 50R. Nur die deutschen hatten immer 10".
Na also die Theorie mit den 3 Ü-Strömern kann ich bestätigen. Hab mittlerweile schon die dritte spezial ergattert, die das aufweißt. Ist aber soviel ich weiß erst ab BJ 80 oder 81 der Fall gewesen. Außerdem hat die Spezial Blinker, bzw. ein entsprechendes Relais dafür, auch wenn es viel zu schwach ist. Außerdem sind die spezial-fuffis dann auch schon mit 12V betrieben.... bin mir aber dabei auch net so sicher.
:cheers:
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
