Bin halt etwas verwundert.
Blinker waren ja definitiv bei Auslieferung dran, Kabel liegen ja auch noch komplett bis in den Lenker.
Gab es dich noch einen Schalter für rechts, der alle Funktionen beinhaltete?
Wenn ja, welcher war das?
Nichts desto trotz werde ich jetzt mein Exemplar mit CEV 195 und CEV 196 beglücken.
Offene Frage bei den Blinkern ist immer noch, wie die Masse realisiert war original. Seitenhauben schlussfolgere ich aus der Tatsache, dass ein Anschluss der Soffitte auf die Verschraubung geht, dass die Masse so bewerkstelligt wird.
Vorne ist es aber nicht so. Wie sieht es da im original aus? Ich kann zwar einfach irgendwo Kabel zum Rahmen legen, aber die original Lösung wäre eben auch interessant zu wissen.
vor 36 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Kabel legen ist schon nicht falsch. Es geht innen im Blinker ein weißes Kabel vom Masse-Ende der Fassung der Sofitte zu einer der Schrauben, die das Blinkergehäuse am Beinschild halten.
vor 3 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
So, gerade noch ein paar Strippen gezogen.
Bei der Installation der Kabel für den Blinkerschalter allerdings folgende Situation, ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Wo sollen da die Kabel durch? :blink:
Ich hatte auch mal eine Lince. Da war die gesamte Bedienung rechts. Links war eine Abdeckkappe drauf.
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 1 Stunde hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Der Leonelli hätte es gekonnt. KLICK  :whistling:
An Lince habe ich den aber noch nie gesehen. Eher an den Vorgängermodellen.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 7 Stunden hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
vor 7 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Die Abdeckkappe war bei mir ja auch drauf.
Hm.
Weißt du noch, welcher Schalter das rechts war @Big Lebowski, so ein Leonelli, oder war es ein anderer?
Im Endeffekt aber egal, mache jetzt eh mit den CEV-Dingern weiter.
Ich würde das gelbe Kabel (=> ZüSchlo-Pin 4) vom Batterie-Plus wegnehmen und erst hinter der 15A Sicherung anklemmen. Da, wo das rote Kabel (in Richtung Relais-Klemme 30) angeschlossen ist.
Ich hasse nicht abgesicherte Kabel.
Ansonsten dürfte es passen. :thumbsup:
Schlüssel Kilian GmbH in Muenchen
haben mir letzte Woche innerhalb von 10 Min.
einen Schluessel fuer mein 6 poliges Lince Schloss gefertigt.
Kommentar des Meisters: Einfach, da wir alle Daten und Rohlinge zu dem Zuendschloss haben. Kostet 15.- Euro.
Somit lichtet sich jetzt die Aufgabenliste echt massiv.
Offen ist eigentlich nur die Finalisierung der Elektrik (alle benötigten Teile im Zulauf) und Montage von Handschuhfach und den abmontierten Karosserieteilen.
Ich habe aber auch noch beschlossen, die teilweise doch sehr vermurksten und eingerosteten Schrauben und Muttern der Verkleidungsteile komplett zu ersetzen. Dann ist das auch einmal halbwegs ordentlich gemacht.
Wo hast du vor das Relais und die zusätzliche Verkabelung unterzubringen? Im Lenkkopf ist wirklich wenig Platz....
Solltest du irgendwann auf SIP Tacho umsteigen wird es noch enger....
Der Lince Scheinwerfer macht richtig Hitze, alle Kabel sollten deutlich weg von ihm sein...
Bearbeitet von dolittle
Gute Frage, bisher habe ich die Enge noch nicht so bewusst wahrgenommen.
Werde ich einfach schauen, wenn alles da ist und spontan entscheiden.
In meiner MV Sprint habe ich auch alles irgendwie unter bekommen.
Auf SIP Tacho habe ich aktuell nicht vor umzusteigen, ärgere mich gerade bei der Sprint mit einem neuen nicht laufenden Exemplar. :wallbash:
Ich bin neulich eine originale DL 200 gefahren und hatte das Gefühl das die ebenfalls originale Lince 200 deutlich besser aus dem Quark kam. Endgeschwindigkeit war bei der Lince ebenfalls höher, auch wenns nur wenig mehr war. Obs nun am längeren SX Getriebe lag oder am Lince Auspuff, weiss ich nicht, denke aber der Lince Topf lässt einfach mehr durch. Ist vom Klang her auch anderst.
Desweiteren habe ich mich heute weiter durch den Kabelbaum gekämpft.
Mit durchwachsenem Erfolg.
Also Relaisschaltung mit dem 4-poligen Zündschloss habe ich realisiert.
Kabel 196er Schalter verlegt und angeschlossen.
Beim ausprobieren haut jetzt aber ständig die Sicherung durch, wenn ich von Abblendlicht auf Fernlicht umschalte.
Ich hasse das.
Hab's doch nicht so mit Elektrik. :crybaby:
Da ich nur 3 Torpedosicherungen daheim hatte, ist jetzt wieder Pause angesagt.
Blinker habe ich vorne auch noch separat geerdet.
Jetzt noch ein Loch für die Blinkerkabel bohren und die Seite verkabeln.
In Summe geht's voran. :thumbsup:
Wegen dem durchhauen der Sicherung:
Was sind da die üblichen Fehlerquellen?
Isolierung defekt?
Regler?
Schalter?
Und vor allem wie findet man die Ursache?
Regler prüfen klar (in dem Zusammenhang gerade noch die Frage, ob der verbaute Regler irgendwelche Besonderheiten hat oder ob man den notfalls auch durch den modernen BGM 0815 Standard-Regler ersetzen könnte).
Schalter?
Isolierung kann ja dann nur irgendwo zwischen Schalter und Licht defekt sein, sonst würde es ja nicht beim Umschalten auf Fernlicht passieren, oder?
vor 11 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
in dem Zusammenhang gerade noch die Frage, ob der verbaute Regler irgendwelche Besonderheiten hat oder ob man den notfalls auch durch den modernen BGM 0815 Standard-Regler ersetzen könnte.
Lies doch bitte mal das DORT bereits verlinkte Lince-Topic. Da ist vieles, bereits hinreichend behandelt - u.a. auch das Regler-Thema. :satisfied:
Der Lince-Regler ist ein Vollwellenregler. Als Ersatz geht z.B. ein Shindengen- oder ein Wassel-Regler. Der BGM-08/15-Standard-Regler ist völlig ungeeignet!
vor 34 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ein sehr guter, für die Lince geeigneter Vollwellenreger - sogar mit integrietem Glättungskondensator - ist der VAPE-Gleichrichter. ;-)
Das klingt doch besser als Wassell und Shindengen, was ich bisher im auch in dem Topic gefunden habe. :thumbsup:
Bearbeitet von Marty McFly
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
    • Trommel innen mit Kreide bestreichen, Beläge rein (markiert, auf/ablaufend) ohne Feder. Mit leicht gezogener Bremse die Bremstrommeln ein paarmal drehen.   Die Stellen an den Belägen abfeilen wo die Kreide haften bleibt. Und das so lange bis du siehst dass die Beläge vollflächig auf der Trommel greifen.   Geht schneller als man denkt und man hat die volle Belagfläche zum Bremsen.
