Kupplung will einfach nicht!
Einen wunderschönen guten Abend! :-(
Mein Nachbar hat seinen kompletten Motor neu gemacht, von Simmeringen über Rennwelle usw.
Es ist ebenfalls eine flammneue 4 Scheiben DR Kupplung inklusive neuem Kuplungskorb verbaut worden.
Soweit sogut, nur irgendwie trennt die Sau nicht! Haben die nochmal ausgebaut und überprüft ob alles eingebaut wurde und war alles an seinem Platz. Dann haben wir die Kupplung nochmal zerlegt und den Korb etwas bearbeitet da die Beläge etwas schwergängig drin saßen.
Alles wieder eingebaut, neue Innen + Außenzüge gelegt, aber sie trennt einfach nicht!
Wir sind mit unserem Latein am Ende. :-D :plemplem:
Habt Ihr auch schonmal das Problem gehabt?
Ist ne 200er PX mit nem Rallymotor.
Hey, war bei mir genauso nachdem ich ne neue Cosa eingebaut habe, die wollte auch nicht trennen. Sie ging erst nachdem durch zufallen ein gang reingerutscht ist . Der motor war zwar aus aber danach ging sie =)
Durch den abrupten schlag sind die scheiben wahrscheinlcih erst in bewegung gekommen und konnten sich so anreiben....
aber versuch besser erstnochmal die züge zu kontrollieren....
kene gewähr auf meine methode =)
Habe mir zwar ein paar Antworten mehr erwartet, aber eine ist besser wie keine. :-D
man kann es ja mal ausprobieren, vielleicht klappt es ja, weil wir haben wirklich keine Ahnung mehr woran es liegen kann...
Wie lässt sich denn der Hebel ziehen? Normal, als würde die Kulu eig, trennen, oder rutscht der einfach ohne Widerstand durch?
Vielleicht is der Aussenzug nicht in der "Führung" im Lenkkopf, oder U-Scheibe vergessen, Druckpilz bei der Montage rausgefallen, Hebel gebrochen? Beläge trotz Überarbeitung des Korbs verklemmt?
Bearbeitet von vespaflow
4 Scheiben-Kupplung hat ja wohl noch nie richtig getrennt.
Ich hoffe ihr habt die Scheiben auch in Öl eingelegt oder zumindest ein wenig benetzt? Hatt auch mal das Prob, dass ich die Scheiben trocken in den Motor geschmissen habe, da war auch nix mit trennen!
Wenn das nicht hilft, hmm, dann weiss ich auch nicht!
bei mir hat sie mal wegen zu viel öl nicht getrennt (über nacht schön in öl gebadet). die scheiben haben durch den druck der feder so aneinander geklebt das nix mit trennen war. kupplung raus, öl mit lappen abgewischt, kupplung rein tada! hat wieder getrennt.
und es gibt auch 4-scheiben kulus die trennen .... :-D
vlt. einfach mal gang rein - kupplung ziehen und kickstarter treten, vlt. lassen sich die scheiben schon so trennen.
Habt ihr die dicke Scheibe zwischen KuWe und KuLu auch nicht vergessen?
Gruß, Ralf
Eingebaut ist wirklich alles.
Der Hebel lässt sich total schwer ziehen, als wenn da 14 Malossi Federn drin wären, das ist ja das komische.
Hab die bei mir einfach eingebaut und passt, nur da will et nihct funktionieren.
Mit dem Öl könnte man mal überprüfe, da die Belege auch in Öl lagen über nacht, anderseits wurde sie ja nochmal auseinander genommen.
Bin auf jeden Fall für die ganzen Tips sehr dankbar!
Hi Thor,
hatte vor 2 Wochen exakt das selbe Problem. Hatte ne alte PX 200 Kupplung und hab auf die 4 Scheiben von DR umgerüstet.
Alles eingebaut, Trennt nicht. Alles wieder ausgebaut:
Der letzte Belag beim zusammenbauen ist ja außen größer. der muss auf jeden Fall leichtgängig sein. Das Problem ist, daß die Kupplungskörbe sich mit der Zeit weiten und dann den letzten Belag verklemmen. da musste ich einiges wegfeilen. das Prob hast du ja nicht :-(
Dann mit gutem Gewissen alles wieder zusammengebaut und den Kupplungshebel unten soweit vorgespannt, bis merklich wiederstand da war. Ergebnis: Die :-D Kupplung trennte immernoch nicht.
Letztendlich musste ich mit einer Schraubzwinge (!!) den Kupplungshebel soweit vorspannen, damit der Hebelweg des Hebels oben reicht um die Kupplung zum trennen zu bewegen. Nach einiger Zeit legt sich dieses Phenomen wieder und man kann mit etwas weniger vorspannung fahren. Alles in Allem sehr strange aber es funzt :-( )
Viel Glück!
Sebastian
habe auch die 4-Scheiben Beläge von DR verbaut. Über Nacht in Öl gelegt, am nächsten morgen eingebaut. Bei der ersten Probelfahrt ist Sie dann ständig durchgegangen und nach ca. 5 km Fahrt ging gar nichts mehr. Bin dann mir würgen ohne Kupplung gefahren und hab den Motor ein paar mal richtig hochgedreht. Auf einmal war die Funktion da und seit ca. 500 km keine Probleme mehr.
gruss mushroom
Meine 4 Scheiben-Kulu hat damals auch nie richtig getrennt :-D
Nach 4 zerissenen Kuluzügen und übelsten Krämpfen in der Hand hab ich´s aufgegeben. Des Teil war echt zu heftig zum Ziehen :-(
hat vielleicht die Grundplatte und das Primärritzel, das auf der Messing?buchse läuft gefressen? War bei mir letzte Woche so, nagelneue Grundplatte.
Lies sich allerdings einwandfrei ziehen, nur getrennt hat se halt daduch net...
gruss
Man man so viel Input und Möglichkeiten! Werden dann heute Abend mal testen.
