frage
wie schnell geht ne v50 spez. mit 60er pinasco heferl, 19er gaser, polini puff, irgendeinem sportgetriebe?
baujahrraten: :-D
v50pez. 12volt anlage 4gang
danke
amazing-art
.... wie wärs denn bei diesen komponenten mit einem 102er "heferl"?
kenne den 60er pinasco nicht, aber hubraum und fabrikat lassen drauf schließen, das du vergaser, auspuff und übersetzung original lassen kannst. halt hauptdüse ändern und fertig. die wurst ziehts bestimmt nich vom teller.
gruß manuel
würde dir den 60er pinasco evtuell abkaufen, wenn du nen andren zylinder nimmst... hab da ne originale spezial daheim, auf die ich gerne nur nen andren zylinder draufstecken würde... hab nix passendes...
könnte dir evtl. auch nen andren zyli zum tausch anbieten...
gute idee!
und wie is es mit dem baujahr?
heferl: öster. ausdruck f. zylinder
wollt eigentlich wissen, wie schnell das dingens geht!
falls der pinasco mal anfällt, meld ich mich.....
wie baujahrraten?
mit 12V tippe ich mal auf 80-82.
... der Rollerwird wohl nicht schneller als echte 60 fahren. Vielleicht max. 65, dann hast du aber schon Glück.
Gruß M.
der kann auch nur gerademal 40 gehen wenn er schlecht gemacht ist...oder 70 wenn er gut gemacht ist..
was weiß ich denn?
so fragen sind meines erachtens ziemlich für'n arsch...
ausprobieren, dann weißt du es...
mein auto hat 1,6liter hubraum und rostigen originalauspuff, wie schnell geht es?
Also mein Auto mit nem rostigen Orginalauspuff und 1.6l geht laut Tacho und RW 215...
was weiß ich denn?
wenn sie fürn arsch sind, brauchst auch nicht zu antworten! :-(
die frage war auch an alle gerichtet die eine antwort parat haben.
is das forum da, um bei fragen, seien sie noch so blöd, niedergemacht zu werden? :grr:
so antworten wie vom manuel136 höhrt man schon lieber, wenn man ne antwort braucht. :-D
und um noch eins draufzusetzten: wie schnell würd sie mit 19er gaser und 102er heferl gehn?
hier kannst du dir anschauen was bei Anderen mit verschiedenen Komponenten so geht.
http://setup.small-frame.de/
und ohne Angabe der Getriebeübersetzung kann dir wahrscheinlich eh keiner sagen was gehen könnte. Mit Standartgetriebe sollte der 60er Pinasco schon 55 schaffen
stimmt... ohne übersetzungsangaben kann man garnichts drüber aussagen...
aus nen 102er kann viel rausgeholt werden... aber es gibt auch welche die nur magere leistung bringen... kommt sicher auch immer drauf an, wie gewissenhaft gearbeitet wurde...
man kann auch nen originalzylinder, ohne "großartiger bearbeitung" auf echte 60 bringen! sogar mit original auspuff!
alles erst probiert :-D:-(
Genau diese Kobmo bin ichdamals mal gefahren (ist die Vespa aus der Steiermark? :-D ) 60Pinasco, Polini Schnecke, 19Verg, O-Übersetzung, aber Keinmotorradgetriebe (das ist länger). Ging auf der Rolle der Gendarmerie 75, mit Luftwiderstand usw. sollten wohl echte 65 mindestens drinn sein!
Gast
