Navi oder Smartphone Halterung
Aus dem Grund fragte ich, weil ich eben genau sowas vermeiden möchte.
Da steckt ja mehr Technik auf dem Lenker, als die NASA 1968 insgesamt hatte.
:cheers:
  • Antworten 65
  • views 9,7Tsd
  • Lass ruhig, Ferndiagnosen und Urteile anhand von Fotos und ohne Selbsterfahrung oder genauere Informationen gehören zur Spezialität einiger hier..
  • Brauny-RE
    Brauny-RE
    Ich nutze das Handycover von SP Connect hauptsächlich mit den Kletthaltern an diversen Rollern. Es gibt dort viele Verschiedene Halter und Befestigungsmöglichkeiten die sich mit dem Cover verbinden la
  • Wird halt schwierig mit Stadium Spiegel.  Mit der Flüglemutter wandert das auch schnell von Roller zu Roller.  Ist gut im Sichtbereich, und unauffällig, geschützt hinterm Beinschild
So….
ich habe mir für meine T5 einen SP Connect Handyhalter mit Spiegeklemmung bestellt und mal eine Halterung gebaut.
Material: 2 M10 Feingewinde Muttern, 1 Stück Flacheisen 5mm,  Scheiben und Sprengring, 1 alter Spiegelarm, Dremel und Säge.
Ich hab das Flacheisen an der Befestigung für die Spiegelhalterung im Lenker angebracht und dafür einen Ausschnitt in die untere Verkleidung des Unterteils gesägt/gedremelt.
Wenn die Halterung angekommen ist, biege uns kürze ich den Spiegelarm passend. Kostet fast nix und unter den Lenker bleibt der Platz frei (Gepäcksack).
Edit: sehe gerade, dass das im Lammy Bereich gelandet ist. Hatte das Topic über die Suche gefunden. Evtl kann das ein Mod nach Technik allgemein in ein Topic verschieben?
Oder ins „wer fährt T5“? Danke :-)
Bearbeitet von Elbratte
  • 3 Jahre später...
An meiner Lambretta LI Serie 3 mit MMW Bremspumpe habe ich die Handyhalterung folgendermaßen realisiert:
Brake Mount von SP Connect
https://sp-connect.de/products/brake-mount
Anleitung
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1862/4277/files/MAN107_BrakeMount_90x90.pdf?v=1610637199
Der Halter musste leicht etwas angepasst werden, da dieser für einen Schraubenabstand des Bremsflüssigkeitsbehälters mit einer Breite zwischen 40,5 und 61,5 mm ausgelegt ist und der Schraubenabstand des Bremsflüssigkeitsbehälters der MMW Bremspumpe etwas kleiner ist. Hierzu musst der Halter auseinandergenommen und zwei Stege eingekürzt werden, damit sich dieser zur Montage weiter zusammenschieben lässt.
In Kombination mit dem Anti Vibration Module (https://sp-connect.de/products/anti-vibration-module?variant=41835866063034) und der passenden Hülle hält das Smartphone nun fest und vibrationsgeschützt.
20260601_145703.jpg20260601_151129.jpg20260601_151701.jpg20260601_151706.jpg20260601_152038.jpg20260624_150036.jpg20260624_150046.jpg
Fahre das System auch auf meinen Ottopuntouno Bremspumpen von Casa Performance. Funktioniert super.
Am 24.6.2026 um 15:17 schrieb King Kool Funky:
Wenn schon SP Connect, warum der Aufriss? Klettband um den Lenker und SP Connect finde ich persönlich am einfachsten.
