Frage zur Getrenntschmierung
Randy
Hi, vorweg folgendes: Ich weiss bei vielen ist die erste Antwort auf jedes Getrenntschmierungsthema " Bau aus, misch selber!"
Diejenigen bitte hier zurückhalten, darum gehts mir nicht.
Bin überzeugter Getrenntschmierungsfahrer. Hab mehrere 10.000 km, auch mit getunten Motoren, mit der Ölpumpe gefahren und bin davon überzeugt, dass es funktioniert.
Derzeit hab ich einen 187er BGM Motor mit Getrenntschmierung (Pumpe und Deckel der 200er) und das mischt gut ( 1 / 40-45)
Jetzt zu meiner Frage:
Was passiert bei oder besser nach längerer Bergabfahrt? Also lange Schieber zu und relativ hohe Drehzahl... hier müsste doch die Ölpumpe gnadenlos pumpen während fast kein Benzin zum vermischen dazukommt. Sprich das verhältnis Öl zu Benzin fällt extrem ab. Kann mir das im Extremfall die Kerze verölen? Was passiert wenn ich wieder and gas gehe?
Vielleicht hat sich ja jemand schon mal Gedanken dazu gemacht oder hat Lust sich jetzt welche zu machen...
Zweite Frage: Motul 800 ist angeblich nicht für Getrenntschmierung geeignet, funzt das trotzdem mit unserer Pumpe?
Bearbeitet von Randy
Weisst du das aus Erfahrung? Ich hab nen liter hier und es scheint mir eher zäher zu sein. Vom Funktionsprinzip sollte unsere Pumpe sogar Wasser fördern können. Hab eher angst das es zu " Dick" ist und nicht schnell genug nachläuft...
Hat das denn eine große Relevanz? Das Gas ist ja ,,zu'' beim Bergabfahren. Somit müsste der Schwingarm der am Gaszug hängt (und die Ölmenge die gefördert wird beeinflusst) ja auch zu sein. Die Pumpe fördert zwar Drehzahlabhängig, aber auch abhängig von der Schieberstellung.
Ja, und wenn du immer mal nen Stoß Leergas gibst geht dabei sowohl der Schieber auf als auch die Drehzahl hoch...
default_gsf_wink.gif&key=876c618123fbc0d1ea342150912bec43d7b79c4fd6a788cf7c82ba8376037fbd
Jan
Also wenn ich mich recht erinnere pumpt diese Zahnradwelle drehzahlabhängig und beim Gasgeben drückt der Konus die Welle weiter rein, was dann die Dosierung auslöst. Es kommt also immer ein Kraftstoff Ölgemisch im Zylinder an. Sollte sogar funktionieren wenn die Zündung aus ist.
Hatte früher bei Alpenpassfahrten nie Probleme. Was auch Spass macht. Leerlauf, Zündung aus und rollen lassen habe hier schon echte 80 und mehr geschaft
Bearbeitet von ard_2
Ah sorry, ich hatte das darauf bezogen:
vor 3 Stunden hat Randy folgendes von sich gegeben:
Der Gasschieber ist dann ja zu und somit der Schwingarm der die Fördermenge ,,einstellt'' auch.
Es müsste dann zwar mehr Öl kommen als im Leerlauf (weil die Pumpe ja auch drehzahlabhängig fördert), aber längst nicht soviel wie bei Vollgas.
Naja, er spricht ja von „Schieber zu und hohe Drehzahl“. Das geht ja nur, wenn der Motor eingekuppelt als zusätzliche Bremse verwendet wird ohne Gas zu geben.
Das führt natürlich schon über kurz oder Lang zu nem Problem, da der Zylinder quasi „durchgezogen“ wird ohne die notwendige Schmierung aus Benzin/Öl/Luft...
Kann dann zum Klemmer durch Überhitzung führen - noch dazu, weil das LüRa evtl. ja auch nicht mehr so viel „mitschaufelt“ als Kühlluft von außen...
Deshalb: immer wieder mal nen Stoß Leergas, damit Schmierung und Kühlung ausreichend sind.
Jan
vor 7 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Öl sollte nicht das Problem sein, denn es wird ja weiter gefördert und auch angesaugt und im Motor verteilt.
Meine Frage ging eher in die Richtung als das die , im Verhältnis zum Benzin, viel zu große Ölmenge die Kerze verölt.
Ist mir die Tage halt durch den Kopf gegangen als ich ein längeres Gefälle nur im Schubbetrieb runter bin.
Wenn man dann wieder ans Gas geht qualmt es herlich, also kommt da schon einiges an öl zusammen.
Das Problem mit zu heiß, Klemmer etc. durch hohe Drehzahl, geschlossenen Schieber sollten eher die Gemischfahrer haben weil bei denen ja viel weniger von allem kommt (halt nur die Leerlaufmenge)
So ist das. Bei Bergabfahrt bist du mit Getrenntschmierung eigentlich auf der Sonnenseite, da Drehzahlabhängig Öl gepumpt wird. Also auch wenn der Schieber zu ist. Bei Gemischschmierung kann man da gerne mal einen Klemme provozieren.
Bzgl. verölter Kerze hätte ich keine große Angst. Ich fahr 1:25 in der Lambretta und wüsste nicht wann ich in 40tkm mal einen Kerzenausfall hätte.
@Blue Baron Danke fürs Bestätigen, ich werds weiter beobachten.
Bezüglich des Motul 800 werd ich hier auch berichten, wie das funktioniert.
Hab gestern den Tank vollgemacht und werde das Motul als nächstes einsetzen.
Laut einem Beitrag im (zwischenzeitlich gefundenen) Motul 800 Thema gibt es Ölpumpen deren Fördermenge abhängig von der Viskosität ist.
Bei Unserer Pumpe dürfte das eigentlich nicht der Fall sein.
Wie gesagt ich werde berichten ob es funktioniert und ob der VErbrauch mit Motul 800 höher oder niedriger ausfällt.
  • 1 Jahr später...
Hallo,stimmt die antwort bin ich noch schuldig: also das motul 800 funktioniert in unsere getrennt Schmierung exakt genauso wir jedes andere Öl.
Es riecht lecker und ist teuer, sonst konnte ich gegenüber dem sonst verwendeten 2 Takt snowpower von mannol keinen Vorteil feststellen.
Gruß Carsten
    • Ich würde sagen Hannes hat im Haus mehr Platz als ich in meiner der Wohnung. Bist aber trotzdem eingeladen.     Ein Lied zum Topictitel: <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/f2iFXCUFKfg?si=7mtI_owTTYDdKX3J" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
    • könnte der Knick der Nadel sein. mikuni hat z.b. Nadeln, wo diese Ecke gebrochen ist. habe eine Nadel für den 25er in der Bohrmaschine o.o3 runter poliert. dann gings. findest Du nur mit AFR solche Problemchen ! ich teste immer zusätzlich gaaanz langsam durch alle Stellungen Gas aufziehen.
    • Hier im Dorf nur 9%, aber 19% bei Anderen, unsere Republik zersplittert immer mehr und Das wird man ja noch sagen dürfen wird sehr häufig abgenickt. Im Übrigen kein Wunder das das GSF das kritisiert! Schön nicht alleine zu sein ihr Säcke! Grüße vom Beatnik oder Frank aus Düsseldorf!
    • Das rappelt und dengelt den lieben langen Tag durch Vibrationen. Ich denke das geht ziemlich schnell... wenn nicht, dann wird Dreck & Wasser welcher/-s da rein kommt, für Schäden sorgen. Das ist ein Lager, das normal abgedichtet im Fett läuft. Macht für mich technisch überhaupt keinen Sinn. Ausser vielleicht für likes bei FB...
    • Habe nun das 24er Ritzel probiert. Ziehen tut er es aber man merkt das er nicht mehr so bissig ist.   Ich denke als Nächstes kommt wieder 23 rein, Auslass fräsen in die Breite und 28er VA damit das Band länger wird. eventuell mal testen mit SIP Road 3   Hat jmd nen Vergleich von 24 auf 26er SI, lohnt sich das? (Bräuchte den 24er eh für ein anderes Projekt)
