MeMo19 Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 Hallo miteinander, bin neu in der Runde. Ich habe ein Problem, ich kriege die Vespa nicht mehr zum laufen. Der Vergaser ist sauber bzw. revidiert und funktioniert, die Zündkerze ist neu und bekommt auch einen guten Funken. Die Batterie läuft, da ich hupen kann. Leider springt sie auch mit E-Starter nicht an, wenn ich es versuche dann kreischt es bzw. klingt wie ein stoßen mit dem Hammer. Wenn ich versuche die Vespa anzuschieben, dann tuckert sie und will angehen aber springt nicht an. Der Zylinder und der Kolben haben keine Risse oder andere Beschädigungen, lediglich nur Gebrauchspuren. Deshalb meine Frage: kann mir einer helfen, vielleicht hat jemand schon das gleiche Problem gehabt? Danke für euer Feedback. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 @MeMo19 erstmal stabile Seitenlage. Was ist alles an dem Roller/Motor verändert oder gemacht worden? Das mit dem E-Starter vergiss erstmal. Mit dem Kickstarter sollte so ein Kraftpacket anspringen.... Mehr Infos, Laufleistung, Bj, Veränderungen.... Mehr Infos.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GÄDDA Geschrieben 10. April 2020 Teilen Geschrieben 10. April 2020 Bekommt der Motor Sprit? Wie alt ist der Sprit im Tank? Woher weißt du ob der Vergaser funktioniert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MeMo19 Geschrieben 11. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2020 PX 80 135 DR SI 1992 Bj Laufleistung ca. 35000 tkm. Nur die Kupplung, danach hat sie aber auch funktioniert und nach dem ich sie abgestellt habe, ging sie dann nicht mehr an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PatM Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 Wenn der Funke da ist dann tippe ich auch auf Sprit. Entweder mit Starthilfespray ausprobieren in die Öffnung der Zündkerze oder mit einer Spritze aus dem Tank 50ml abziehen und direkt rein in den Zylinder, Kerze montieren und kicken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MeMo19 Geschrieben 11. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2020 Der Vergaser bekommt Sprit bei jedem kick versuch und ich hatte alle Dichtungen und Düsen ausgetauscht. Die Kerze ist auch nass, der Sprit ist 2 tage alt da ich den alten ausgesaugt und neuen eingelassen habe. Ich hoffe ich habe den Fehler entdeckt: Beim Anlasser, das Zahnrad das ist 5 mm ca. abgenutzt, ist das vielleicht die Uhrsache warum sie nicht an geht da sich die Zahnräder nicht verbinden können. Kann das die Uhrsache sein oder ist der Anlasser nur für den E-Starter zuständig. Anbei ein Bild Danke für feedback Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MeMo19 Geschrieben 11. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2020 vor 10 Minuten hat PatM folgendes von sich gegeben: Wenn der Funke da ist dann tippe ich auch auf Sprit. Entweder mit Starthilfespray ausprobieren in die Öffnung der Zündkerze oder mit einer Spritze aus dem Tank 50ml abziehen und direkt rein in den Zylinder, Kerze montieren und kicken. Hatte ich gestern auch schon getestet hat leider auch nicht funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PatM Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 Sorry, das is mal ganz sicher nicht das Problem wegen dem E-Starter. Die Vespa muss doch klarerweise mit Kickstarter angehen. E-Starter ist doch nur "Luxus". Kann schon sein dass das nicht ok ist - aber das ist eine andere Geschichte und hat mit dem genrellen Anspringen nicht wirklich was zu tun. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 Ist der Keil vom Polrad abgeschert?Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DUCMAN166 Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 (bearbeitet) vor 3 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben: Ist der Keil vom Polrad abgeschert? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Eye ... DAS ist mir vor ein paar Tagen passiert. Mit dem rostigen Roller. HP4-Polrad mit Nordlock. Scheiße ist das. Nicht dick genug. wegen HP4-Porald und PX KW-Stumpf und Restgewinde und so. Ist abgeschert. Ist mir erst nach dem 1.000sten Kicken ausgefallen, dass das Polrad stillstand. Aber er hat ja einen Zündfunken. Hatte ich deswegen nicht. Also wird es daran nicht liegen. Habe jetzt wieder zwei Zahnscheiben unter der Polradmuter. So wie das immer schon 1a funktioniert hat. Bearbeitet 11. April 2020 von DUCMAN166 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MeMo19 Geschrieben 11. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2020 vor 4 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben: Ist der Keil vom Polrad abgeschert? Gesendet von iPhone mit Tapatalk ob es abgeschert ist weiss ich nicht, aber anbei ein Foto. Muss der Keil so sitzen oder ist der abgenutzt ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 Der sieht gut aus, das ist nicht die Ursache Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 11. April 2020 Teilen Geschrieben 11. April 2020 Schraub mal den Deckel vom Vergaser und den Luftfilter runter und gib ein wenig Sprit (so 10-20ml) direkt auf die Kurbelwelle, dann kicken. Läuft? Alternativ Startpilot/Starthilfespray Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MeMo19 Geschrieben 11. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2020 vor 10 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben: Schraub mal den Deckel vom Vergaser und den Luftfilter runter und gib ein wenig Sprit (so 10-20ml) direkt auf die Kurbelwelle, dann kicken. Läuft? Alternativ Startpilot/Starthilfespray okay, ja das hatte ich schon beides versucht leider ohne Erfolg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 vor 11 Stunden hat MeMo19 folgendes von sich gegeben: okay, ja das hatte ich schon beides versucht leider ohne Erfolg. Klingt als wäre sie ganz klassisch versoffen. Sprich da ist ein Spritsee im Kurbelhaus. Jedesmal wenn das Ding anspringen will (beim anschieben) löscht Dir das nicht zündfähige Gemisch regelrecht den Funken. Daher Benzinhahn zu, Kerze raus, paar mal kräftig mit Vollgas kicken um frischluft ins Kurbelhaus zu bringen. Trockene Kerze wieder rein und den Roller beim ankicken stark auf die linke Seite lehnen um zu verhindern das noch Benzin aus der SChwimmerkammer in den Vergaser gesaugt wird. Jetzt beherzt mit Vollgas ankicken und das Ding sollte irgendwann hustend und qualmend anfangen zu laufen bis der überflüssige Sprit weg ist. Dann nur noch schauen warum da Sprit ins Kurbelhaus gelaufen ist. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 Hört sich für mich wie Schwimmernadel vom SI an. Das ding säuft halt ab. Wenn die komplett durch ist geht sie auch kaum mehr an und während der fahrt geht dann auch nix mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MeMo19 Geschrieben 12. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2020 vor 1 Stunde hat Angeldust folgendes von sich gegeben: Klingt als wäre sie ganz klassisch versoffen. Sprich da ist ein Spritsee im Kurbelhaus. Jedesmal wenn das Ding anspringen will (beim anschieben) löscht Dir das nicht zündfähige Gemisch regelrecht den Funken. Daher Benzinhahn zu, Kerze raus, paar mal kräftig mit Vollgas kicken um frischluft ins Kurbelhaus zu bringen. Trockene Kerze wieder rein und den Roller beim ankicken stark auf die linke Seite lehnen um zu verhindern das noch Benzin aus der SChwimmerkammer in den Vergaser gesaugt wird. Jetzt beherzt mit Vollgas ankicken und das Ding sollte irgendwann hustend und qualmend anfangen zu laufen bis der überflüssige Sprit weg ist. Dann nur noch schauen warum da Sprit ins Kurbelhaus gelaufen ist. Gruß Hey, alles bis auf das mit auf die linke Seite kippen hatte ich schon versucht das werde ich dann Dienstag nochmal versuchen. Danke für denn Tipp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MeMo19 Geschrieben 12. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2020 vor 54 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben: Hört sich für mich wie Schwimmernadel vom SI an. Das ding säuft halt ab. Wenn die komplett durch ist geht sie auch kaum mehr an und während der fahrt geht dann auch nix mehr. Die Schwimmernadel ist neu, hatte am Anfang den verdacht und hab sie gleich getauscht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 @MeMo19 bei 35 tkm ist der Zylinder vielleicht an sein Lebensalter angekommen. Verdichtung? Sonst ist das Ritzel vom Anlasser verschlissen. Keil auf der Kurbelwelle sieht recht flach aus, vielleicht wechseln... Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 13. April 2020 Teilen Geschrieben 13. April 2020 ob es abgeschert ist weiss ich nicht, aber anbei ein Foto. Muss der Keil so sitzen oder ist der abgenutzt ? Abgeschert isser wohl nicht. Aber was sind das für Schleifspuren auf den Spulen?Sind die Magnete vom Polrad noch ok???JanGesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freerider13 Geschrieben 13. April 2020 Teilen Geschrieben 13. April 2020 Eye ... DAS ist mir vor ein paar Tagen passiert. Mit dem rostigen Roller. HP4-Polrad mit Nordlock. Scheiße ist das. Nicht dick genug. wegen HP4-Porald und PX KW-Stumpf und Restgewinde und so. Ist abgeschert. Ist mir erst nach dem 1.000sten Kicken ausgefallen, dass das Polrad stillstand. Aber er hat ja einen Zündfunken. Hatte ich deswegen nicht. Also wird es daran nicht liegen. Habe jetzt wieder zwei Zahnscheiben unter der Polradmuter. So wie das immer schon 1a funktioniert hat.Doch, kann vorkommen. Hatte ich bei ner PK mal. Polrad hat sich wegen abgeschertem Keil an ne andere Position gedreht und blieb dann hängen. Hat von außen betrachtet normal gedreht und Funke war auch da - bloß halt zum völlig falschen Zeitpunkt...Echt mieser Fehler, muss man erst mal draufkommen.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MeMo19 Geschrieben 14. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2020 vor 21 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben: Abgeschert isser wohl nicht. Aber was sind das für Schleifspuren auf den Spulen? Sind die Magnete vom Polrad noch ok??? Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk Aber was sind das für Schleifspuren auf den Spulen? Kannst mir bitte mal markieren was du genau meinst kann nichts erkennen. danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
2Manni Geschrieben 14. April 2020 Teilen Geschrieben 14. April 2020 @MeMo19 sehe da nicht wirklich was. Scheifspuren am Pick Up? Sonst bitte die Schrauben der Grundplatte überdenken.? Kein Sprengring, nur eine U-Scheibe? Kopf ist meistens zu hoch und schleift dann. Original sollte dies so aussehen :Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
