Ich habe nun diese Tage genutzt, um die in der Garagenecke stehende russische Nostalgie ins Tageslicht zu holen.
Meine so lang gesuchte Vjatka VP 150.
Ich bin ein PX Kind, das damit in Mitte der 90er seine Liebe zu Vespa entdeckt hat und seitdem auch auf dem PX Terrain zu Hause ist.
Immer schon haben mich die Rundungen der Wideframe sehr interessiert, aber habe mich zum einen nie ran getraut und zum anderen war es zum "rum schrauben Zeitvertreib" doch ein etwas hoher Einstiegskostenfaktor.
Da ich schon immer etwas aussergewöhnliches haben und bauen wollte, wurde vor einiger Zeit bei einer Vjatka zugeschlagen, die die letzten 40 Jahre bei Wind, Schnee, Sonne, Regen und allem möglichen Erdenklichen an ihrem Outdoor Platz stand.
Ganz schön abgerockt, mit ein Paar Macken, Beulen und Rost habe ich mich direkt in dem Guten wieder entdecken können ;-)
In der Hoffnung unter dem ganzen Schmodder und Rost noch eine ausbaufähige Grundsubstanz zu finden, mache ich mich nun Mal daran alles zu zerlegen und zu säubern.
Das wird definitiv kein schneller Umbau bei dem so eine Granate a la Terror vom guten Marek rauskommt, sondern eher ein "Mal sehen was ich so hinbekomme" Dingen, bei dem ihr mich gerne begleiten könnt.
Freue mich auch schon auf den Austausch.
Gruß und Glückauf!
Da ist der Gute:
  • Antworten 99
  • views 15,9Tsd
  • Rollermarkus
    Rollermarkus
    Der Adapter ist für die Verwendung eines GS150 Federbeins (Scooter Center Nr. 7671487) an der Vjatka. Aufnahme oben: M9x1 (15mm) für die original Federbeinaufnahme Vjatka, unten: M8x1 (25mm) Fede
  • Rollermarkus
    Rollermarkus
    Vjatka und Blinker. Im Original hatten alle VP150 bis zum letzten Baujahr 1969 keine Blinker. Das macht es so schwierig welche nachzurüsten. Erster Gedanke war das Ganze einfach austragen zu
  • Spiller77
    Spiller77
    Das ist das neue gute Stück Geschichte. Nun heißt es aus 2 mach 1
Ich werde dein Projekt mit Spannung verfolgen. Viel Erfolg mit dem Russen.
Da nur Kabelreste und auch keine Züge mehr vorhanden sind, ging das zerlegen sehr schnell.
Ich habe mich gewundert, wie gut alle Schrauben zu lösen waren.
Komme nicht an den Tunnel ran. Diese Auffangwanne unter dem Vergaser scheint fest geschweißt zu sein.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese am besten entfernen kann um mir den Zustand des Tunnels anzusehen?
Wo muss ich dremeln? :-)
Vielen Dank für die Unterstützung!
Frag Mal AIC-PX
Der hat seinen  vjatka Rahmen für sein Projekt zerlegt.
Danke dir @edisvespa
Erstmal werde ich mir als Abend Lektüre den guten Bericht nach der langen Zeit nochmal durch lesen ;-)
Eine Frage zu der Zulassung der Vjatka, wie willst du da vorgehen.
Unbedenklichkeitsbescheinigung einholen dann zum TÜV Einzelabnahme nach Paragraf 21
Es gibt ja hier Forum  mehre Vjatkas die in D  die Zugelassen sind ?
So mein Plan.
Mal sehen ob ich alles original zum laufen bekommen.
Dann zulassen und dann Mal sehen was man verändern kann.
So mein aktueller Plan, aber noch ein langer Weg :-)
Dazu Mal sehen ob ich dazu den originalen Motor zum laufen bekomm...
Nun werde ich über Ostern Mal wieder alles in Angriff nehmen.
Als Getriebe Öl einfach Standard von der Vespa nehmen sollte passen, wie war das aber mit dem Benzin Gemisch?
Was mir definitiv fehlt sind Zündschlüssel und Seitenfach Schlüssel. Hat wer da noch was übrig zum Verkauf?????
Direkt in Traktor Grün.
Sehr geil!
Sind die eigentlich massiver gebaut? Oder einfach nicht italienisch "filigran"?
Hehe filigran passt da nicht wirklich.
Anstatt wackeliges Blech sind schon richtig massiv für den winterlichen Einsatz gemacht.
Da ist ein bisschen Rost, der bei einer Vespa schon zum Beinschildtausch führt, nicht erwähnenswert.
Selbst wenn man den Rost entfernt ist noch genug Substanz vorhanden.
Bin selbst gespannt wo ich mit dem Projekt landen werde ;-)
Klingt spitze. Klingt als bräuchte ich auch mal solch eine Panzer Vespa.
BIn gespannt was du berichtest.
Bearbeitet von ZippeDiZapp
Ich habe heute Mal die ersten Schrauben an der grünen gelöst. Es sieht alles noch sehr gut aus.
Kompression ist vorhanden und ab und zu kommt auch ein kleiner Funke.
Also nun Mal nachsehen ob ich einen stetigen guten Funken hinbekomme.
Es ist sehr spannend, da die Materie anders als meine PXen sind, auch wenn ich dort eine mit Kontaktzündung und 6V habe.
Its going on ;)
Heute viele Details gesehen, die noch überraschend gut erhalten sind für Baujahr 64...
Auch viel neue Materie für mich.
Zum Beispiel das Zündkabel ist mit einem Schraubverschluss verspannt, da in der Zündspule ein Nagel und keine Schraube ist.
Welche positiven Überraschungen habt ihr bei einer Vjatka gehabt?
Heute die ersten Schritte an der Motor Demontage unternommen.
Einiges an selbst gebaut, geschweißt, geprutscht...
Mal sehen wie das weiter geht.
Kupplung muss auf jedenfall neu und Kurbelwelle auch hmmm
Das Lüfterrad ist ja geile. In sowjetischen Rot. Kann man sicher für Rasenmäher benutzen :-D
Oja... Noch viel mehr geschweißte Stellen gefunden.
Schaltraste ist sowas von geprutscht... Wie das überhaupt noch lief.
Kurbelwelle ist definitiv Kern Schrott...
Nicht nur die amtlich ausgeschlagen Nut an Kupplung... Einfach komplett hinüber :-))))
vor 10 Stunden hat Spiller77 folgendes von sich gegeben:
Bilder :gsf_chips:
Hehehe Fotos folgen heute Abend.
Bin gerade dabei erstmal Werkzeuge wie Polradabzieher zu bestellen und hoffe das nun M27*1.0 passt ;-)
Mich juckt es ja schon wieder sehr in den Fingern....
Aber habe genug zu tun hier.... Leider ;-)
vor 14 Minuten hat Spiller77 folgendes von sich gegeben:
Welche zelegst du gerade die Braune oder grüne Vjatka.
Motorbilder sind von der braunen.
Bei der grünen ist nicht viel geprutscht.
Schwacher Zündfunke ist da, Schaltung funktioniert, Kompression vorhanden, nur Kupplung funktioniert nicht... Zumindest das was bisher aufgefallen ist.
Daher zerlege ich jetzt den anderen Motor um zum einen alles kennen zu lernen und schonmal eine neue Ersatzkupplung aufzubauen
Es wurde mit Silikon geklebt, geschweißt und geschraubt...
Und irgendwie lief es auch ;-)
Bearbeitet von Spiller77
Polradabzieher M27*1,0 passt.... Yeahhh
Kleiner Abzieher für Kupplung ist auch da.
Morgen kann es weiter gehen juhuuuu
So und nun die ersten Unterschiede...
Kupplung BJ 64 Ritzel Kupplung direkt auf Tellerwelle, BJ 61 Nadegelagert
Dafür sieht beim 61er die Welle Kupplungseite besser aus. Halt nicht den Halbmond mit Sili eingeklebt ;-)
So es geht langsam weiter. Beim Motor Spalten sind mir als Largeframe Schrauber wieder ein Paar Neuigkeiten untergekommen.
Kickstarter Ritzel greift auf Tannenbaum... Na OK
Aber was ist bitte das und wie bekomme ich das nun zerlegt????
