STOCKACH 2004
  • Antworten 466
Auf dem nächsten Foto was wir alle nicht zu sehen bekommen schlingen sich die langen Zungen der beiden ineinander.So richtig foicht,wetten????
wenn ihnen da mal nicht wieder die phantasie durchgeht, herr fremy... :-D
[...] meine tochter (6) hat ihn ganz toll gefunden :-D [...]
6-jährige Mädchen gibt es nicht. 6-jährige Mädchen sind 13-jährige Mädchen, die so tun, als wären sie 16. 16-jährige gibt es aus demselben Grund auch nicht :plemplem:
andi :-( ... du bist ja immernoch voll :cheers::-D ... schick ma von dem zeuch rum! :-(:-(:-(
und himbeerkracherl gefällt mir gut der ausdruck! *BOOOOM* :-(:-(:cheers:
Das ist wenn man länger darüber nachdenkt die pure Wahrheit und nix als die Wahrheit.
:haeh:
Sehr geil!
Ui Herr Lacknase.... das macht mich jetzt ganz wirr im Kopf alles!
Danke übrigens nochmal für das "segensreiche" Gespräch... :-D
Na ja... das Mädel hat ja auch Onkels... ist also eher abgehärtet und selten um ne Antwort verlegen... gä Ollie, du alter Sack :-(
Respekt Klingelfee für Moyer-und-Kind-Zusammenführung!
Bin eh immer wieder überrascht was Kinder so toll finden :-(
Na ja... das Mädel hat ja auch Onkels... ist also eher abgehärtet und selten um ne Antwort verlegen... gä Ollie, du alter Sack :cheers:
jaaa, aber hallo! :-( die steht der MUDDI sozusagen in nix nach :plemplem:
von der klenen muss man sich dann DAS HIER zum 30. schenken lassen ... FRECHHEIT! :-D
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Aba Ollie... wenn das da DEINE Knie sind auf dem Bild... dann will ich vom Moyer nix mehr über Frauenknie hören... nie mehr wieder! :grr:
Hihi... ich finds schöööön und sei ma froh, dass du überhaupt was gekriecht hast! :-D
Und welcher Mutter steht se in nix nach??? DAS Kind hat ne Mutter?? :wasntme:
klingellisi :nein du warst leider nicht die einzige :wasntme: :wasntme:
zu dem kerl kann ich nur sagen ich fand glaub seinen schnurrbart
so geil
ich weiß nicht, ob eine siebenjährige schon so weit ist, z. b. den moyer kennenzulernen...
weiss ich ehrlich gesagt auch nicht.
aber, autos hunde und kinder am besten immer daheim lassen......
:-D:-(:-(
ach moyer... du bist einfach zu geil für diese welt!
  • 19 Jahre später...
Ich glaub ich hab noch 2 Fotos von 2004 könnte auch 2005 gewesen sein - schlechte Bildqualität. Handy war nicht das Beste.... Der Kollege ist dezent mit dem Roller ins Zelt an den Tresen und hat schön Gummi gegeben bis der Reifen geplatzt ist. Ich glaube auf dem 2en Bild müsste das der Roller gewesen sein.
