Quattrini M1L 56 mit LRHT/Kingpin Zombi
Hallo Gemeinde,
bau mir grad nen Motor auf mit meinem alten M1L 56 mit,
-54mm hub
-Steuerzeiten liegen bei 130/190
-35 PWK orginal Keihin
-PK Zündung auf 17grad
hab ein paar Auspuffanlagen durchprobiert (Bullet 140/150, Franz, LRHT, Kingpin) und bin bei einer Kombination aus LRHT und Kingpin gelandet.
Kombination heisst, bis zum Belly ein Kingpin, ab dem Belly ein LRHT. Ich wollte den frühen Einstieg vom einen und den langen Peak vom anderen haben.
Rausgekommen ist das:
was mich stört ist der Kamelhöcker, eigentl sinds ja zwei, es geht aber um den obenrum. Von was kommt sowas im Regelfall?
Vergaser, Zündung, Auspuffgeometrie?
Hmmm, der Kingpin ist auf 9000rpm Nenndrehzahl gerechnet, der LRHT auf 8000rpm.
Höcker sind oft zu wenig Auslaßsteuerzeit. Interessanterweise hast du die zwei Höcker Vorreso auch. Sprich, da spielen Diffusor und Gegenkonus nicht optimal zusammen.
Welchen LRHT-Gegenkonus hast du? Flach oder steil, einteilig oder zweiteilig? Wie lang ist aktuell das Belly?
Ich fahr dieselbe Kombi (Kingpin Diffusor) mit dem steilen, zweiteiligen LRHT-Gegenkonus auf einem 56M1A. Hab allerdings das Belly auf ca.60mm eingekürzt und keine Höcker.
Ich würde erstmal schrittweise das Belly einkürzen und schauen, in welche Richtung das geht.
ich glaub das ist der flache zweiteilige Gegenkonus.  Der machte ne schönere Kurve bei mir. Mein Belly ist tatsächlich sehr lang. Momentan hat der ca. 130mm.
Das mit dem zweiten Höcker untenrum find ich auch interessant.
Ich hab das Segment vor dem Belly in Verdacht. Da der Kingpin ja nen dickeren Belly hat als der LRHT, wird der Durchmesser beim letzten Segment vorm Belly schon kleiner.
Ich schieb gleich ein Bild hinterher
hier mal alle drei übereinander,
rot LRHT
grün Kingpin
blau Kombi aus beiden
unten in den Daten stimmen die Farben nicht zu den Kurven
rot LRHT
grün Kombi
schwarz Kingpin
ich wollte mit der Kombi eigentl die rote Kurve untenrum mit der grünen obenrum verbinden
Bearbeitet von wildstyler
vor 3 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Hast Du die Kurven vom Franz und LRHT auch noch als Vergleich?
hab grad geschaut und mir ist aufgefallen, ich hatte den Franz noch garnicht auf dem Motor. Hm, geplant hatte ich das mal:rotwerd::cheers:
da muss ich wohl nochmal ran... Kurve kommt die Tage mal
@skinglouie
wie und wo bringst du den kingpin mit dem LRHT zusammen? Der Belly ist ja beim Kingpin viel größer im Durchmesser.
Wenn ich im Difusor soviel Segmente weg lass, das ich auf den Durchmesser vom LRHT Belly komm, wird der insgesamt sehr kurz.
Oh man, wenn ich bloß dran denk den jetzigen wieder zu ändern :wallbash: bau ich glaub ich gleich nen komplett neuen.
vor 5 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Da hätte es testweise nur mal gereicht den Krümmer zu kürzen :-D
Ich dachte das kürzen oder verlängern bewirkt nur ein verschieben des gesamten Bandes nach rechts oder links?
vor 5 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Versuch mal ne andere zündung..
Bei mir war die für sowas verantwortlich,
 Luk
An was denkst du da? Was verstellbares? Oder meinst du die hat genau in dem Bereich wo der Einbruch ist was weg?
vor einer Stunde hat Ferenz folgendes von sich gegeben:
Saugeile Kurve mit dem LRHT, hätte nicht gedacht das man damit auf 27Ps kommt mit dem 56er!! Top!!!
Muss sich ja fahren wie ein Traktor!
Ich bin den Motor noch nicht auf der Straße gefahren. Der hängt ohne Roller am Prüfstand. Ob das wirklich 27 PS sind weiss ich nicht sicher. Der Prüfstand wurde zwar mit nem P4 abgeglichen, aber mir gehts hier auch nicht un Absolutwerte. Ich nutz den PF nur um Veränderungen miteinander zu vergleichen
vor 6 Stunden hat wildstyler folgendes von sich gegeben:
@skinglouie
Im Belly bring ich das zusammen. Ich hab, wenn mich nicht alles täuscht, einen Bellystumpf innen mit LRHTBellyaussendurchmesser mit ca.60 oder 70mm Länge in das letzte Gegenkonussegment gesteckt. Außen dann den größeren Segmentdurchmesser weggeflext und den Gegenkonus reingesteckt.
Bearbeitet von skinglouie
vor 13 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
da komm ich grad nicht mit wie du das meinst.
du hast den LRHT Belly soweit in den Kingpin Difusor gesteckt bis der Durchmesser gepasst hat und den Rest, der überstand weggeflext?
Wird die Gesamtlänge dadurch nicht zu klein?
Das Bellysegment am Diffusorsegment hat den Innendurchmesser vom Bellyaussendurchmesser am Gegenkonus. Das letzte Diffusorsegment ist entsprechend gekürzt. Der Abstand zwischen Diffusor und Gegenkonus, also die Bellylänge, ist auf 60-70mm gekürzt. Hab mich im ersten Post bei Gegenkonussegment verschrieben, Diffusor war gemeint.:rotwerd:
das mit dem zusammenschiebbaren Bellysegmenten ist mir bekannt. Das wird dann ein doppelwandiger Belly.
Ich meinte, wenn ich den Kingpin Diffusor an den LRHT Belly bringen will passen ja die Segmente (Kingpin letztes Diffusorsegment) und (LRHT Bellysegment) vom Durchmesser nicht zusammen, da der Kingpin einen dickeren Belly hat als der LRHT.
Wie hast du das gelöst?
oder anders gefragt: wo ist der Frankenstein ein Kingpin und wo ein LRHT? wo hört der Kingpin auf und wo fängt der LRHT an? Wo und wie hast du den Übergang zu den beiden gemacht?
vor 6 Minuten hat wildstyler folgendes von sich gegeben:
Das letzte Segment vom Kingpindiffusor ist so gekürzt, daß es eben auf den kleineren LRHT-Bellydurchmesser passt.
vor 4 Stunden hat wildstyler folgendes von sich gegeben:
Den kamelbuckel,  da die weckbricht, und nochmal kommt.
Wenn eine andere  rumliegen hast,würd ich das mit dem setup nochmal testen.
vor 6 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
vielleicht mal tiefer setzten und 2 grad am Auslass hoch fräsen?
Das würde ich bei eh schon 193° am 56er M1L eher lassen. Außerdem sollte der Auspuff zwischen 184-190°(LRHT) und 188-193°(Kingpin) am besten funktionieren, so nenndrehzahltechnisch.
Sprich, erstmals den Gegenkonus am letzten Diffusorsegment raus, das ist mal das Augenscheinlichste.
Dann schrittweise die Resolänge übers Belly einkürzen.
vor 42 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Wenn du meine Steuerzeiten meinst, die liegen bei 190/130. Mit 190 Auslass bin ich bis etz immer gut gefahren.
Das wird jetzt das erste sein was ich probiere, den Gegenkonus vorm Belly rauszunehmen. Ich hab mir beim schweissen schon gedacht das sich das nicht zum Vorteil auswirkt.
Was sollte ich für eine Resolänge anpeilen? Hab bedenken das der Pott ohne dem Segment, dem Anpassen an den Belly und das kürzen des Bellys, zu kurz wird.
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
    • Die Federstahlplatte ist scheinbar durchgebrochen, und gehört normalerweise aussen,zwischen Rahmen und den Ständerhaltern,damit einerseits die Karosserie nicht vom Ständer durchgescheuert wird,und etwas mehr Halt hat,bzw. während der Fahrt nicht klappern kann.     Der kleine "Zuhaltebügel" gehört vermutlich an eine Poppnietzange,Blech-,oder Rosenschere,oder ähnlichem.     Das kapiere ich nicht so ganz...     Der Link zeigt das einzelne Pedal als Ersatzteil. Grundplatte,Bolzen,etc.,gibt's doch alles einzeln. Dein Pedal ist doch komplett.Da fehlt doch nix. Darum versteh' ich nicht,was Du meinst...
    • Sorry bin nicht so aktiv hier und hab über die Suche nichts gefunden.  Darum hab ich mal gefragt. Hätte ja sein können das jemand eine schnelle Antwort hat oder weiß wo ich suchen kann.
    • Link oben anklicken, da kannst Du Dir die bei Aliexpress recht gut anschauen.
