HAMBURG UND Two Stroke Insanity
Machen wir einfach nen grundlegend neues Topic in "Termine" und "Hamburg" auf...es hat sich ja auch einiges verändert in den Jahren.
hey raköte ... lass uns noch einen moment ... ich denke ihr werdet euer
gutes altes topic (dann angekündigt) an einem platz wiederfinden an dem
amazonen und kanonenritter sich wohlfühlen. wenn wir jetzt noch ne flut
an neuen zweit-topics on-top rumzuverwalten und zu integrieren bekommen,
dann haben wir wieder kraut und rüben.
bussi und entschuldigung nochmal
b
An die Mods:
Es gibt jetzt Stammtischtopics unter Termine und unter Grüße und für jedes einzelne Datum ein neues Topic.
Ein Haufen Arbeit für Euch und bringt nur noch mehr Durcheinander.
Macht doch einfach eine extra Rubrik für einmal jährlich stattfindende Termine
bei denen nur der Topiceröffner den Termin posten kann, das ist bei der Galerie schon so programmiert,
somit wird schon im Vorhinein unterbunden das gelabert wird.
Menschen tun nämlich alles wenn sie es können.
Und die Stammtisch- und andere regelmäßige Rollertreffs bekommen ihre eigene Rubrik, in diesen darf gelabert werden,
es wird ähnlich viel gelabert, und somit werden alle gleichmäßig nach oben geschoben.
Mittlerweile ist der Gag mit dem Grüßen ausgelatscht. Fangt jetzt bitte endlich wieder an zu labern. :-D
Was kannst Du den SOOO?!? :-D
Bearbeitet von eic runner
schön, das ich einige von euch noch erwischt habe...ein draußenstehstammtisch..hat auch was :-D
@boop und tarzan...meldet ihr euch nochmal bzgl sonntag?
liebe grüße
rike
edith mischt sich mal wieder ein...tss tss tss
Bearbeitet von cmd.ryca
Das klingt so unheimlich geheimnisvoll-Käptn Rotbart.
Wohin wird es uns verschlagen-gar in eine düstere Mittwelt? :-D-eine grausige Zwischenwelt-oder gar nach Nangijala??
Bearbeitet von Rakete
liebe grüße
rike
immer wieder gern, ein glücklicher Zufall da ich ja im Moment Nichtraucher bin,
Wer oder was sind Kato und Katla? Japanische Streifenhörnchenpolizisten?
@Eicrunner: was ich machen, einiges, z.B. dies da: BITTE HIER NICHT KLICKEN
Hier noch was auf die Ohren, es wird wieder wärmer, ihr Grüßlinge.
Fahr jetzt ne Runde Vespa :-D
Bearbeitet von SUPERHERO
allgaymein oder speziell?
und wo ist das Schmerzhafte beim Lustvollen? Oder stumpf immer druff?
OOOder abbeißen und ins Cocktailglas spucken? ( also den Nippel, nicht den Roller? - Welches Buch, hä?))
PR-Edith ist überrascht, dass SUPEREDITH beim Sinnieren über Körperlichkeiten zum Schluss Edith gekommen zu sein scheint , dass diese nun wohl doch nicht einklagbar sind und...- daher der Mangel an diesen im Schutz des öffentlichen Raumes auch besser nicht zu beklagen sei? :clap clap clap:
I feel the love.
Genau, make Love people. :-D
Gestern LÜRA-Testfahrt durch Hamburg auf der Vespa gemacht.
Die Strassen sehen ziemlich gut aus, kaum durch den Winter neu entstandene Schlaglöcher.
Dank an Kobold und Co. für das leichte Lüfterrad. :-D
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
