Würde gerne wissen, was für eine Kaskade und Kotflügel bei der VESPA PX ( schwarz, ganz links im BILD ) verbaut ist und ob diese Teile noch leicht zu bekommen sind? :-D
Wenn ja wo bekomme ich die Teile ?
Wie ist das mit dem anbauen...oder umbauen der Teile ...problemlos?
Möchte das ganze genauso und sauber verbauen wie auf dem Bild !
Allerdings soll dann noch eine Halb-Hydraulische Scheibenbremse drunter!
Hat vielleicht jemand solche Teile übrig und will sie verkaufen ?
vielen dank
grüssle
p.s.: vielen dank an den Bildquellen-Spender ( http://www.vespa-bilder.de.vu ) :wasntme:
Wenn Dir die Seitenhauben auch gefallen, könntest Du Dir ne Rally oder Sprint kaufen, die haben dan ganzen Kram schon serienmäßig dran! :-D
was die jungs sagen wollen: das passt nicht, ist angeschweisst, die px und so vnb typen u.ä. boxen in verschiedenen klassen.. :-D
edit: kannst das bild mal reinstellen?
Bearbeitet von PX_Marco
Stimmt ich habe nachgesehen und die Schwinge sieht echt nicht aus wie eine PX - Schwinge! So ein Schei... :-D
Vielleicht ist dies ja trotzdem möglich?
Von welcher Vespa ist das denn jetzt ?
Ja was steht denn da über dem Rücklicht? Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
das is ne Sprint 150 laut Schriftzug. Gibt ne Menge verschiedener Vespamodelle die alle auf den ersten Blick so wie ne Sprint aussehen.
Click mal hier bisschen auf die Links bei den 150-200ccm Rollern, da findest du einige.
    • Egal ob per Unterdruck oder elektrisch, dass der beim Start brüllt ist so gewollt. Der könnte genauso gut flüsterleise sein.  Das ist doch seit elektronischer Einspritzung und variablen Steuerzeiten völlig unnötig.  Ich bleibe dabei: reine Soundspielerei um die Bitches von der Länge des Dolches zu überzeugen.  Und wie du bereits schreibst: wen überzeugt man tatsächlich von seinem langen Schwert? Die anderen Typen. Schwules Hobby.  Und um den Begriff negativ zu bewerten gehört wohl ziemlich viel Homophobie dazu. Dabei sollte man sich von den Weltverschlechterern nix einreden lassen: in der Szene wird "schwul" keinesfalls negativ assoziiert.  Wenn was triggert, dann triggert es. Stimmt's?
    • Hi, kurzes Update: Zylinder wurde am Auslass bearbeitet und die Bearbeitungskanten wieder sauber "gepanzert".  (Anmerkung: Frage mich immer noch, warum darauf so wenige reagieren und drauf zurückgreifen, ist wirklich wie neu beschichtet) Hier der Ergebnisverlauf:   Rot: THOR "gesteckt" mit TSR evo Schwarz: Nach Bearbeitung und Tiefersetzen mit TSR evo Blau:  Mit Hornet und TMX38  Grau: Mit Hornet und VHSB39 An der roten Kurve im Anstieg sieht man, der Zylinder braucht doch höhere ÜSZ, die Kanalauslegung reicht nicht aus, um bei ÜSZ von unter 128° ausreichend zu füllen. Also für einen wassergekühlten Tourer schon nicht so schlecht. Persönlich finde ich die Kurven mit dem TMX38/VHSB39 und dem Hornet am schönsten...  Klar, der kommt 800rpm später, dann jedoch schön mit einem steigenden Drehmoment mit Peak bei PS und Nm schon ca. 7500rpm. Bei einer Vorresoleistung von 17PS ist das ein schon sehr fahrbarer und schöner Tourer mit jederzeit genug Reserven. Auch mit der relative langen Primär von derzeit 21/46 hat er keine Probleme, was schön angenehme Drehzahlen versprechen und demnach den Verbrauch entsprechend niedrig halten wird. Laut Jürgen, der ja mit dem THOR250 schon viel auf seiner LF geprüft hat, sollten auch deutlich mehr als 40Nm erreichbar sein. Also werde ich mal weiter schrauben und testen....   Gruss, Lutz
    • ich muss dazu anmerken, dass ich die generelle Auslassform mit dieser "Wulst" gelassen habe, ich habe nur versucht, über die Laufbahn die Auslasskante etwas nach vorne zu ziehen, um dem Resopott mehr VA zu geben.   Nachdem der R/T 25 nun nochmals mit der Flex am Halter nachbearbeitet wurde, hängt der nun wenigstens nicht mehr so tief, dass Linkskurven zumindest nur im Schrittgeschwindigkeit gefahren werden müssen. Jetzt braucht die Kupplung noch etwas stärkere Federn (5L und 5XL wie beim Crono reichen nicht mehr) und dann kann ich den Vergaser vor dem 05.07. noch etwas abstimmen.   das wiederum ist dann auch noch dem Auspuff Fetisch geschuldet, es bleibt nicht bei einer Anlage pro Motor
    • Ich fühle mit Dir. Gestern erster Latein Test mit einer glatten 2. Ich bin happy.   Und Praktikumszeugnis (ja, ich habe das Kind in die Gießerei gewzungen) mit einer 1 mit Sternchen. Unsere Teenager-Tochter ist ganz happy, dass sie nun einen echten Betrieb von innen kennt, geschweißt hat, Stahl gegossen hat, Stapler gefahren ist, um Labor geartbeitet hat...und für die Chef zum Aschied eine schöne Übersicht erstellen lassen, wie sie denn (egal mit welchem Abschluss) dort anfangen kann.
