Drehschieber zu breit gefräst? KuWe-Wange zu schmal?
Hallo zusammen.
Ich bräuchte mal euren Rat...
Was haltet ihr von der Fläche die nun übrig geblieben ist um den Drehschieber abzudichten? Ich habs auf der Wange jeweils links und rechts mit 2 dünnen Strichen eingezeichnet. Ist das so noch fahrbar, oder kann ich mir den Versuch schenken?
Ich denke, dass das nicht mehr vernünftig abdichtet, da links schon sehr sehr wenig Fläche ist....
Danke für euer Feedback.....
vor 12 Minuten hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
Meiner Meinung passt das schon noch, ich würde mir eher Gedanken zu den Schleifspuren auf der Wange machen :???:
Danke für die Antwort.
Bzgl der Schleifspuren an der Welle....die sind alt. Sind auch nur ganz minimal und nicht fühlbar.
Ich hatte Bedenken den Motor nun zusammenzubauen, dann festzustellen das er nicht läuft um ihn dann
wieder auseinanderreißen zu müssen.
vor einer Stunde hat Sebbe folgendes von sich gegeben:
Ob die alt sind oder nicht fühlbar ist irrelevant, solche Schleifspuren
entstehen meist nur wenn sich die Welle verdreht hat!
Ohne Rundlaufprüfung und Spalt am Drehschieber messen,
würde ich den Motor nicht zusammen bauen!
vor 44 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Der Motor hat 5 Jahre neu zusammengebaut im Keller gelegen und vllt insgesamt 20 km gelaufen.
Damals habe ich den Drehschieber instand setzen lassen und dann mit neuer Kurbelwelle (Meceur, verschweißt und gelippt)
zusammengebaut.
Da das Getriebe damals ein Gang-Sprung-Problem hatte, hab ich ihn wieder ausgebaut und in den Keller gelegt.
Jetzt habe ich den Motor nochmal gespalten um das Getriebeproblem zu beheben und gleichzeitig den Einlass zu vergrößern.
Dabei ist mir auch aufgefallen,  dass die Welle diese Schleifspuren hat und der Drehschieber, dafür das er neugemacht wurde, schon sehr bescheiden aussieht.
Nach dem Anpassen ist mir dann aufgefallen, das ich ggf zu viel Material in der Breite am Drehschieber weggenommen hab :-(
Den Spalt hab ich gemessen zwischen Wange und Dichtfläche...vorne und hinten jeweils 0,1mm. Sollte noch ok sein, oder?
Ich glaube das der vermutlich Fehler darin liegt, dass ich damals nicht diese Kurbelwelle mit zur Drehschieber-Instandsetzung gegeben habe sondern eine Andere.....
Ich gehe nicht davon aus, dass die Welle sich verzogen hat bzw nicht rund läuft.
vor 14 Minuten hat Sebbe folgendes von sich gegeben:
Messuhr 2 Gabelschlüssel Schraubstock
dann weißt dus.
währ doch schade das frisch gemachte gehäuse wegen sowas zu schrotten...
vor 35 Minuten hat Sebbe folgendes von sich gegeben:
Mit welchen Vergaser soll das fahren?
... mit Si wird das schon eher kritisch werden!
Und ohne die Welle auf Rundlauf zu prüfen würde ich da nicht weiter machen ->
denn wenn die Welle "nur" 0,03mm schlag hat, geht dir der Spalt beim
Drehschieber dann im schlechtesten Fall schon auf 0,13 auf und
ab da wird es richtig scheiße!
Laufen wird der Motor sicher, aber ob sich der Vergaser noch gut einstellen läßt
ist fraglich und viel Sprayback wird der sicher haben.
Die obengenannten Punkte würde ich natürlich ebenfalls berücksichtigen! :thumbsup:
Wenn sonst wirklich alles schick ist, dann könnte man die Welle noch leicht Richtung Lichtmaschine distanzieren und somit links/rechts gleichgroße Dichtflächen schaffen. :satisfied:
Wenn du noch die McEur Welle eingebaut hast, dann schau mal welches Pleuel da verbaut ist.
Da gabs mal arge Probleme mit. Hat mir meinen Motor gekillt.
Ach ja, die Wangen der Mc Welle sind relativ schmal.
Bearbeitet von Laser
vor 13 Stunden hat Laser folgendes von sich gegeben:
Dito.
3 Jahren  mit knapp 20ps gehalten
Bissl gefräst und ü20 dann wars vorbei
    • Vielleicht ist es das letzte Stück, damit man deren Kupplung ohne Drehbank montieren kann 😁, Von bislang 5 verbauten musste ich bei 4 den inneren Korb abdrehen, damit sie irgendwie ohne Kontakte Platz hatten, hatten nicht einmal mit dem Evok Repkit Platz.
    • Hallo zusammen, ich habe gerade meine Kurbelwelle eingebaut und festgestellt, dass im Bereich Drehschieber Einlass ein Spalt zwischen dem Drehschieber und dem Gehäuse ist. Ich hab mal ein bisschen im Netz geforscht und teilweise Motoren gesehen, wo dieser Spalt vorhanden ist, teilweise aber auch Motoren gesehen, wo dieser Spalt nicht vorhanden ist. Die Kurbelwelle, das Lager und der Simmerring sind korrekt eingebaut. Die Spalt Größe ist abhängig von der Breite des Kurbelwellenlagers. Gibt es da unterschiedliche Größen des Lagers? kann mir jemand sagen, ob das so funktioniert?
    • da sollte eines runter zum Bremslichtschalter gehen
    • Heute Früh schnell mal den Großglockener gefahren. 444m - 2572m 10-33Grad 187er PHBH30   War wieder mal komplett Stressfrei.   In Summe 315km und 5h30 am Sattel. Das kann man entspannt fahren.   Kollege in blau fährt einen Zuera mit PM40 und 24er.   Die Bauernvergaser stecken echt viel weg
    • Bin gerade an einer PX80 alt mit Batterie.   Neuer Kabelbaum von Sip wurde verbaut. Nun bin ich dabei irgendwie alles ans laufen zu bringen.   Bisher funktioniert: Rücklicht, Fern und Abblendlicht, Kontrolleuchte für Blinker glimmt. Zündung aus.   Was nicht funktioniert: Hupe, Kontrolleuchte Licht und Standlicht.   Da ich bei der Elektrik absolut keinen Durchblick habe wird das mit sicherheit nicht meine einzige Frage sein.   Ich habe unter der Kaskade das Klemmkästchen-alle Kabel sind laut Schaltplan zusammengedteckt, aber mir bleibt ein doppeltes weißes übrig, wohin damit?   Das Rosa Kabel und das andere doppelte weiße muss ja zur Hupe.
