Seitenständer fűr 8" V 1. ( 1948 ) & Vespatronic
SC-Traunsee 48er
  • Antworten 84
  • 3 Monate später...
  • 9 Monate später...
vor 49 Minuten schrieb Konfi:
Hat der tank die farbe azzurro met 110?
Schwer zu erkennen auf diesen fotos :(
Am 10.10.2018 um 06:47 schrieb SC-Traunsee 48er:
Tank in Silber wie auf den Bildern zu sehen.
Preis 120 €
Verkaufe Ersatzteile die meisten Teile die hier zu sehen sind sind neu!
LTH Race Curly.. gibt es nicht mehr zu kaufen neu 250€
Neupreis 399
RR Auspuff von Quattrini..
Auspuffrohr entwickelt für die besten Leistungen der RR-{ Race} Serie. Völlig handgefertigt mit einem 0,8-mm-Eisenblech
380. Neupreis 480
ANACONa Auspuff... 300.... 380 Neupreis
Vespatronic PK neu 280..
Inserat ist nur im GSF
Versandkosten Österreich 10 € Deutschland 16
Hallo..
Angebot einer Privaten Sammelbestellung Zündungen Vespatronic - Variotronic. Für alle Modelle Vespa und Lambretta ( a 260 Euro )
Einige Modelle habe ich auf Lager und können sofort versendet werden ..
Diese sind mein Eigentum !!
Kann auch in Gmunden OÖ abgeholt werden
Nur gegen Vorkasse ---  Versand Ö 8  D 12
Versendung spätestens am 10.09.2019
Grüße Michi
Hallo .
Verkaufe meine Seitenständer fűr 8"
Die einzige Vespa mit orig. Seitenständer war die V 1. ( 1948 )
Genau diese Version habe ich vor Jahren schon mal nachgebaut 40 Stűck.
Und heute habe ich sie in Nirosta V4A.
.  Neuer Preis nach 5 Jahren 70.-
Wird am Trittblech angeschweißt oder verschraubt .. Nieten wűrde auch gehen ..
Versand Ő 8.- D 12.-
Abholung in Oő - Gmunden mőglich.
Einige Bilder  zwar auf einer VBA  aber  8"
post-8453-0-98127300-1427954913_thumb.jppost-8453-0-59781300-1427954853_thumb.jp
post-8453-0-38920200-1426849028_thumb.jp
post-8453-0-91192500-1426849069_thumb.jp
post-8453-0-94121300-1426849107_thumb.jp
post-8453-0-46146100-1426849140_thumb.jp
post-8453-0-26234900-1426849180_thumb.jp
@SC-Traunsee 48er
Bitte beachte in Zukunft die Hinweise zum Marktplatz. Insbesondere diesen hier, da ich deine zwei Angebote vereint habe:
  Zitat
Weitere Hinweise für Anbieter:
  • Wenn ein unseriöses oder grob unvollständiges Inserat bzw. ein Doppelinserat auftaucht, wird es ohne Vorwarnung/Rückmeldung ausgeblendet.
  • Es ist pro Mitglied nur ein aktives Verkaufstopic erlaubt (neu 15.4.2016)
    • Ausnahme: für Artikel* von über EUR 1000 Verkaufswert darf jeweils ein eigenes Topic eröffnet werden (neu 22.08.2017)
      • Einzelverkaufswert über EUR 1000. Alternativ auch Teilesammlungen solange sie ausschließlich als Einheit verkauft werden und über EUR 1000 angesetzt sind
Für‘s nächste mal :sly:.
Gruß,
das Moderatoren-Team des GSF.
Ok das wusse ich nicht ... :-)  hab´s aber bemerkt das da was gemacht wurde ......
Ps.:     ist ja auch a " Schaß " das  alles in einer " Wurst "   steht ->>>  ist  nicht übersichtlich ..
da wird auch keiner was reinschreiben .. oder suchen ... bzw. finden ..
 .... und  das Topic war aus 2014  !!!
Aber ist ok..
danke für die Info
Mfg Michi
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
