Hallo Zusammen,
hab die Gabel einer GL 150 zerlegt und möchte nun die einzelnen Nadeln durch Lager ersetzen. Bei den Shops gibt es nur 12x20x12 Lager, ich messe jedoch 12x16,9x16 (siehe Foto) das wäre ein pleuellager
da kann man auch nichts mehr austreiben
wäre dankbar für jeden Tipp!
grüße
matthias
vor 7 Minuten schrieb Vespavecchio:
nachdem ich keine buchse sehe
Sieht für mich auf dem Foto so aus,als wenn nur vorne die Kante von dem Lagerkäfig nur abgefressen wäre,
und der eigentliche Lagerkäfig noch drin sitzt.
EDIT: Die müssen beide noch raus!
Bearbeitet von Kosmoped
vor 9 Stunden schrieb Vespavecchio:
Die Art von Lager,die da vielleicht mal dringesessen haben gibt es vermutlich gar nicht mehr.
Solche ähnlichen Lager sitzen bei mir noch original drin.Eben bei LTH entdeckt.
Sie sind mit Außenbund,und sind hinter dem Bund innen mit einem O-Ring integriert/gekapselt!
Möglicherweise sind diese auch etwas breiter,als die normalen Nadellager,daß Du auf 16mm kommst.
1931362398_VespaSprintschwingenlagersatz-achse-mit-kerbe-vespa-sprint-rally-vna-bis-vbc_2_2.thumb.jpg.3de5d815d78d121ecbda47bc88a2e54e.jpg
https://www.lambretta-teile.de/Schwingenlagersatz-Achse-mit-Kerbe-Vespa-Sprint-Rally-VNA-bis-VBC_2
(Gesteckte,und geschraubte Achse haben beide 12mmx 20mm Lager!)
Bei Dir sitzen aber anscheinend noch die Reste (gelb markiert) vom Nadelkäfig drin.
Der angefressene,durch den Gammel schlecht sichtbare Rand,ist gepunktet.
Diese müssen auf beiden Seiten auf jeden Fall noch raus.
Die Wandungsstärke der Käfige,dürfte der Differenz,der von den von Dir gemessenen 16,9mm,
zu den erforderlichen 20mm der neuen Lager entsprechen!
Dein quer eingeschweißtes Rohr für die Lager/Achsaufnahme ist ein ganz wenig anders,
als bei meiner späteren Veloce.Bei mir scheint das Rohr etwas dünner,aber dafür dicker in der Wandung,
und ohne die zusätzliche,dicke Buchse,dafür mit direkt passendem Lagersitz.
Zumindest ist bei mir kein Ansatz davon zusehen.
Daher vermute ich mal,daß die von mir blau markierte dicke Stahl?buchse auf der rechten Seite drin bleibt!
Die bekommst Du wahrscheinlich gar nicht als Ersatzteil,und wahrscheinlich auch gar nicht so ohne weiteres raus.
Und die Entfernung halte ich auch für nicht nötig.
vor 21 Stunden schrieb bernd82:
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed489B5D3AE5-6490-4468-895D-3B2C9794F22F.thumb.jpeg.5e92297e16a0ffaf247e34a5c37e20ed.jpegSo sehen
die buchsen aus wenn sie draussen sind
Hier die Rückinfo - das Foto passt 1:1 zu den Buchsen, mit Heißluft und Dorn bewegt sich da nix, außer dass sich die die Konturen der Schalen zeigen
Mist - den ganzen Roller zerlegt und an den letzten 2 Buchsen hakts, man bräuchte eine Presse
  • 7 Monate später...
@Vespavecchio Wie hast Du Deine Achse aus der Schwinge bekommen?
Ich zerlege auch gerade meine GL Gabel. Die Schwingenachse mit der Kerbe bewegt sich aber keinen Millimeter. Sollte man die einfach austreiben können oder braucht man Spezialwerkzeug?
vor 11 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
hat jemand eine empfehlung zum kabelbaum für eine gl150 mit px motor ?
Ich habe für exakt das gleiche Projekt gerade den von mir bereits 4mal benutzten BGM Conversion KB mit Schalter eingezogen. Sitzt passt wackelt und hat Luft. Anleitung kannst dort auch downloaden soweit sie nicht im Paket dabei ist.
https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-set-conversion-inkl.-lichtschalter-bgm-pro-vespa-ac-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-50n-pv125-et3-vespa-largeframe-sprint-rally-ts-gt-gtr-gl-super-gs160-ss180-vna-vnb-vba-vbb-9077011?number=9077011
Finde das Teil echt mega
Gehört aber eigentlich nicht hier in dieses Topic sondern in die Elektrik oder ins GL Topic
Bearbeitet von weissbierjojo
Danke, top dann kann ich ja nichts falsch machen mit dem Kauf. Dann werde ich den wohl nehmen. Ist für 200er Motor! Hast du auch Batterie angeschlossen.
vor 8 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Hab nichts gefunden kann auch gerne verschoben werden.
hat evtl. noch jemand diesen sc kabelbaum in die GL verbaut mit px Motor? ?
Am 19.3.2020 um 18:51 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Nein ich fahre einen T5 und in der anderen einen 200er Lusso.....jedesmal 5 adrige zgp ohne Batterie
welche dämpfer hast du verbaut? empfehlung evtl.
Habe gerade nen eigenbau (nicht von mir)
kabelbaum in die gl eingebaut, der quasi wie der bgm ist. Hab auch schon den bgm verbaut in meiner v 50.
kann den kabelbaum auch empfehlen...
Vorne ne härtere feder.
hinten yss dämpfer...
hab aber erst seit dieser woche tüv und vin somit erst 50km gefahren. Möchte also keine aussage zum fahrwerk machen...
33% mit carbone verstärkt. habe ich und werde es wieder so machen hinten yss oder carbone sport verstelbar müssten reichen.
Bearbeitet von Corleone
    • Total panne. Danke für den interessanten Artikel. Die Aufgabe stelle ich heute Abend mal in der Runde...
    • Ich habe mal den Zug etwas mehr gespannt.    aufgebockt dreht das Rad immer noch. Aber ich kann es leicht im ersten Gang festhalten. Das sollte im Stand nicht mehr auffallen.    ist nur eben die Frage ob jetzt die Vorspannung zu hoch ist.
    • wenn ich das ausgehängt und eingehängt messe habe ich 4mm Differenz.    also passt die vorspannung doch, oder nicht?   kupplungsdeckel ist ein sip 2.0, meine ich zu erkennen
    • Benzinhahn ist schon neu , und auch dicht! Schon geprüft…. Schwimmernadel ist auch dicht . Es scheint aber an der Zündung zu liegen. ich habe gerade aus lauter Verzweiflung noch die Zündgrundplatte aus der 93 er lusso rausgeholt und samt Lüfterrad montiert. Siehe da , springt einwandfrei an. wobei ich trotzdem ratlos bin, da meine ja ne Pax Alt mit Batterie ist, ist eigentlich eine mit 7 Kabeln drin. Ich habe 2 gebrauchte und eine nagelneue mit 7 Kabeln verbaut und habe immer das gleiche schlechte anspringverhalten. Jetzt bau ich die wirklich schlecht aussehende mit 5 Kabeln ein samt dem total zerhämmerten Lüfterrad(vom Vorgänger) und sie läuft. werde mir jetzt noch eine mit 7 Kabeln besorgen und noch einmal testen. Bin nur ratlos weil auch die neue nicht funzt… Umtauschen geht nicht da sie schon seit 2 Jahren hier rumliegt
    • Hatte der hotline-Mensch seinen Nachnamen genannt? Hieß der Murphy? 🤭
