Schinken und Kartoffeln in Belgien 2020
Wir fahre doch zusammen am Mittwoch...
Mit Erwin ist geklärt, dass wir aufs Gelände können.
Ob Du da wirklich Fleisch auf den Teller bekommst, lasse ich dahingestellt.
Ich hab lieber vegetarisch bestellt.
Die Fritzuur um die Ecke oder der eigene Grill werden es richten.
Wir sind auch gemeldet...
Erwin musste sich in Polen so oft „Schinken-El“ anhören, daß ich fast darauf wetten würde das er sich im Besonderen um das Essen kümmert.
Und wenn nicht? Sche... egal. Das bischen was ich esse kann ich auch trinken.
Eigentlich hält uns das Galadinner doch nur vom feiern ab.:-D
Bearbeitet von clash1
vor 5 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Wenn Du im LCD bist und die Lambretta defekt in der Garage steht, gibt es viele Möglichkeiten dorthin zu kommen.........
Lambretta defekt PX i. O.?
Würde sagen mit der Ausrede bist de raus!
Falsche Schrauber Prio
Wer noch Lust und Zeit hat...
Mostar Scambio, heute in Genk in der C-Mine,
nette kleine Veranstaltung im historischen Industriebau,
nicht groß, aber nett.
Denke der LCB wird dort auch wieder einen Stand haben.
War schön da, der LCB hatte einen Stand und Erwin war nachmittags dann auch da
außerdem gab es tolle Elektroroller zu sehen :-)
vor 21 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Mal ne ernst gemeinte Frage.
Da die EL ja über 1000 Leute sind stellt sich die Frage ob das statt findet.
Stuttgarter Frühlingsfest wurde heute abgesagt
Ist doch in Belgien. Die 1000 Leute Grenze ist in der BRD, momentan zumindest noch. Gibt es die in Belgien jetzt auch schon?
Bis zum Juni kann sich noch sehr viel tun mit den Versammlungen. Vielleicht werden die auch bis dahin alle verboten.
vor 2 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Bis Juni ist der Spuk und der Irrsinn vorbei.
vor 42 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Da bin ich mir nicht ganz so sicher, da der Corona Virus sehr Temperaturstabil ist. Bei Grippe funktioniert das sonst ganz gut, beim Corona, nach neusten Erkenntnissen, aber leider nicht.
vor 11 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Dein Wort in Gottes Ohr. Gestern Abend hat die Regierung bis auf weiteres alle Gastronomiem, Schulen, Kindergärten, Kulturveranstaltungen usw. geschlossen bzw. abgesagt. Das wird hier auch kommen und für wie lange weiß kein Mensch. Okay, grade kam in den Nachrichten dass es bis April dauern soll.
Bearbeitet von Arthur
vor 1 Stunde hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Welche Regierung?
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
