Kontrollleuchte Lenker Fernlicht
vor einer Stunde schrieb GelbStich:
Die ist aber nicht für die Tachobeleuchtung!
Da gehört die längere 6x31mm rein!
Ist auch mal wieder falsch deklariert.Aber das kennt man ja...
Nur so am Rande... :cheers:
Am 9.6.2019 um 21:03 schrieb Kosmoped:
.. bei mir passt die 28 mm ( in 12 v) grade so eben mit viiiel Druck... ori ist bei meinen 3 Ralliiies 24 mm drinn...
wenn du bei mir ne 31 mm reinbekommst gibt's n Bier:cheers:
vor 1 Stunde schrieb hacki:
Das schaff' ich mit links!
Mache ich aber nur für'n alkoholfreies Radler,oder Vita Malz.
Muß schließlich noch Fluchtroller fahren,wenn das mit der Wasserpumpenzange schiefgeht....  :-D
Bei mir sitzt eine 31er drin.Kontrollleuchte übrigens auch.(Veloce) Die Laschen sind so weit auseinander.Nicht verbogen.
Vielleicht paßt kontakttechnisch auch so gerade noch eine 28er in den Tacho rein.
(Kontrollleuchte,Tacho und Fassung garantiert  original!)
Aber eine 24er hätte garantiert keinen Kontakt.
Vielleicht hat's mit dem Bj. was zu tun?
Sind bei Dir längere Nachbaufassungen drin,oder gibt es die generell in unterschiedlichen Längen?
Ist im Tacho selbst die Befestigung,Länge der Feder anders?
Das die Gehäuse breiter wurden,kann ich mir nicht vorstellen.
Was sagt @sucram70 dazu? Der müßte das doch eigentlich etwas besser wissen?!
In dem SC Link hat sich aber auch jemand beschwert,daß die 24er nicht paßt,
und er für seine Rally eine 31er benötigt!    :cheers:
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Zwei mal Rally Tacho liegt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Mit einer 31er Soffitte keine Chance. Fassung original.
Und jetzt...?
Jepp so kenn ich's :cheers:
lt der Beschreibung vom Kped mit ' 2 Zungen'... ev anderer Tacho gemeint ?
Feder ist innen fest und die Fassung ist ja nur nen Plastestöpsel. .
vor 9 Minuten schrieb hacki:
Gibt ja keine andere Soffittenfassung beim ovalen Tacho.
Ich denke, in dem Kontext meint er die Lenkerkontrollleuchte, da stehen 2 Laschen senkrecht ab.
Zur Soffittenlänge im ovalen Tacho müsste ich jetzt auch in den Shops nachsehen.
Also,da ich den längeren die längere Sofitte von uns habe,
habe ich natürlich auch etwas mehr recht...  :-D  :cheers:
vor 3 Minuten schrieb hacki:
Nee,ovaler,schwarzer,ori Veglia,aus unverbastelter Veloce.Seit '88 in Besitz.Da war auch noch nix mit Nachbaugedöns...
Daher u.a. auch meine Frage,ob es die Kunstofffassung vielleicht in unterschiedlichen Längen gegeben hat/gibt.
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Es gibt natürlich Nachbauten der Kunststofffassungen aber soweit ich das überblicken kann, sind diese weitestgehend identisch was die Einbaulänge bertrifft.
Es gibt noch die Blechfassungen wie sie in den großen Tachos der alten Sprint, VBB etc. verwendet werden, da würde ich sagen passt eine 31er Soffitte rein.
Am 7.6.2019 um 07:11 schrieb kittysilvester:
Morgen! Kann mir bitte jemand sagen, welche Birne ich für die Kontrollleuchte brauche?
Danke!
Manfred
Hab heute mal nachgemessen, für die Licht-Kontrollleuchte hab ich eine 6x28mm drin (deutsche Sprint Veloce).
Bearbeitet von GelbStich
    • Hat zufällig jemand ein P4 Diagramm mit 25-28 PS das er mir zur Verfügung stellen kann ?
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
