vor einer Stunde schrieb kittysilvester:
Morgen! Kann mir bitte jemand sagen, welche Birne ich für die Kontrollleuchte brauche?
Danke!
Manfred
Für welches Fahrzeug bzw Kontolleuchte denn?
Am 9.6.2019 um 21:03 schrieb Kosmoped:
Die ist aber nicht für die Tachobeleuchtung!
Da gehört die längere 6x31mm rein!
Ist auch mal wieder falsch deklariert.Aber das kennt man ja...
Nur so am Rande... :cheers:
.. bei mir passt die 28 mm ( in 12 v) grade so eben mit viiiel Druck... ori ist bei meinen 3 Ralliiies 24 mm drinn...
wenn du bei mir ne 31 mm reinbekommst gibt's n Bier:cheers:
vor 1 Stunde schrieb hacki:
Das schaff' ich mit links!
Mache ich aber nur für'n alkoholfreies Radler,oder Vita Malz.
Muß schließlich noch Fluchtroller fahren,wenn das mit der Wasserpumpenzange schiefgeht....  :-D
Bei mir sitzt eine 31er drin.Kontrollleuchte übrigens auch.(Veloce) Die Laschen sind so weit auseinander.Nicht verbogen.
Vielleicht paßt kontakttechnisch auch so gerade noch eine 28er in den Tacho rein.
(Kontrollleuchte,Tacho und Fassung garantiert  original!)
Aber eine 24er hätte garantiert keinen Kontakt.
Vielleicht hat's mit dem Bj. was zu tun?
Sind bei Dir längere Nachbaufassungen drin,oder gibt es die generell in unterschiedlichen Längen?
Ist im Tacho selbst die Befestigung,Länge der Feder anders?
Das die Gehäuse breiter wurden,kann ich mir nicht vorstellen.
Was sagt @sucram70 dazu? Der müßte das doch eigentlich etwas besser wissen?!
In dem SC Link hat sich aber auch jemand beschwert,daß die 24er nicht paßt,
und er für seine Rally eine 31er benötigt!    :cheers:
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Zwei mal Rally Tacho liegt hier vor mir auf dem Schreibtisch. Mit einer 31er Soffitte keine Chance. Fassung original.
Und jetzt...?
Jepp so kenn ich's :cheers:
lt der Beschreibung vom Kped mit ' 2 Zungen'... ev anderer Tacho gemeint ?
Feder ist innen fest und die Fassung ist ja nur nen Plastestöpsel. .
vor 9 Minuten schrieb hacki:
Gibt ja keine andere Soffittenfassung beim ovalen Tacho.
Ich denke, in dem Kontext meint er die Lenkerkontrollleuchte, da stehen 2 Laschen senkrecht ab.
Zur Soffittenlänge im ovalen Tacho müsste ich jetzt auch in den Shops nachsehen.
Also,da ich den längeren die längere Sofitte von uns habe,
habe ich natürlich auch etwas mehr recht...  :-D  :cheers:
vor 3 Minuten schrieb hacki:
Nee,ovaler,schwarzer,ori Veglia,aus unverbastelter Veloce.Seit '88 in Besitz.Da war auch noch nix mit Nachbaugedöns...
Daher u.a. auch meine Frage,ob es die Kunstofffassung vielleicht in unterschiedlichen Längen gegeben hat/gibt.
vor einer Stunde schrieb Kosmoped:
Es gibt natürlich Nachbauten der Kunststofffassungen aber soweit ich das überblicken kann, sind diese weitestgehend identisch was die Einbaulänge bertrifft.
Es gibt noch die Blechfassungen wie sie in den großen Tachos der alten Sprint, VBB etc. verwendet werden, da würde ich sagen passt eine 31er Soffitte rein.
Am 7.6.2019 um 07:11 schrieb kittysilvester:
Danke!
Manfred
Hab heute mal nachgemessen, für die Licht-Kontrollleuchte hab ich eine 6x28mm drin (deutsche Sprint Veloce).
Bearbeitet von GelbStich
    • Wahrscheinlich hätte ich Nix schreiben sollen    Zweiter Zylinder oberer Ringpin machte nen Ausflug in die spanische Pampa!   Wir schrauben jetzt den M200 wieder drauf.
    • J'ai une fourche d'acma 1956. Si tu es toujours en recherche,  dis le moi
    • Hi ich fahre eine PK 50 S und möchte einiges ändern. 1. Ich brauche ein neues Fahrwerk. Ich möchte nix übertriebenes ,es sollte für das Fahren mit Sozius ausgelegt sein. 2. Ich möchte mir einen Motor kaufen und diesen mal neu aufbauen. Momentan ist ein V5X2T 4Gang verbaut. Welchen Motor kann ich Plug and Play verwenden? 3. Da die Bremsen nicht mehr der Hit sind und ruckeln beim Bremsen möchte ich diese komplett tauschen. Original gibt es ja fast nichts mehr. Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen und was sollte gleich gewechselt werden? 4. Ich bräuchte vorne eine neue Felge da die jetzige einen Schlag hat. Was oder welchen Hersteller könnt ihr empfehlen? Danke für eure Hilfe Gruß Mike
    • Pfuh. Hätte nicht gedacht, dass der Rücken das noch macht heute.   Ich hab nix vernünftiges gekriegt vor Bormio. Alles ausgebucht. Vor Stilfs ist das. Habs also übers Joch bis nach Stilfs geschafft. Und war etwas eilig, weil Essen nur bis 8...  daher wenig Bilder. Hotel Traube - nicht billig und nicht übel. So mit 5 Gänge Menü und so....
