Einspruch Bußgeldbescheid
hökscoot
Moin! Ich weiß nicht genau ob das hier reingehört aber ich habe kein passenden Beitrag dazu gefundne. Ich wurde neulich geblitzt und da kam das passende Knäulchen gestern an. Satte 110€ und ein Punkt, wenn ich das aber eingebe nbei  https://www.bussgeldkatalog.net/strassenverkehrsordnung/37-stvo/ und da wären es "nur" 90€ . Lohnt sich da ein Einspruch?
Heute wären es in D genau 28,50 an Gebühren dazu...
Vielleicht hat die Bußgeldstelle, wegen entsprechender Voreintragungen bei dir, das Bußgeld "angemessen" erhöht. Denn die Fahrereigenschaft hast du wahrscheinlich vorher schon mal eingeräumt - sonst wäre ja vermutlich nur ein Anhörungsbogen an den Fahrzeughalter ergangen? Oder hat man dich als Fahrer "bestimmt"?
vor einer Stunde schrieb wikingor:
Als Fahrer wurde ich bestimmt.. hat das einen bestimmten Grund? Ansonsten hätte ich nämlich jemanden der das auf sich nehmen würde, weil er sowieso nicht fährt
vor 5 Stunden schrieb hökscoot:
Warum nicht einfach den eigenen Kopf hinhalten, wenn der eigene Fuß auf dem Gas steht?
  • Thanks 3
Biometrieabgleich mit Passbild höchstwahrscheinlich. Steht dann irgendwo klein auf dem Bescheid.
Dann würd ich’s auch tunlichst bleiben lassen, wen anders zu benennen. Gibt Ärger.
Jan
Am 24.4.2019 um 08:33 schrieb hökscoot:
Nur mit dem Einspruch wäre es nicht getan. Den sollte man auch begründen. Dafür benötigt man Akteneinsicht, die nur ein Rechtsanwalt bekommt. Aus der Akte können sich dann eventuell Umstände ergeben, die dafür sprechen, dass der Bußgeldbescheid nicht ordnungsgemäß ist. Die Fehlerquellen sind vielfältig, dh aber nicht zwingend, dass die auch bei dir vorliegen.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
