maddix91 Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 Hallo zusammen, kurze Historie: Letzten Sommer habe ich meine PK Bj. 1987 gekauft und sie lief bis Oktober einwandfrei. Dann brach vom Kolben ein Stück heraus was zu einem kompletten Stopp und Schaden am Zylinder führte. Nach dem Einbau eines 50ccm Original Zylinders lief sie mit neuer Kerze und gereinigtem Vergaser gestern erstmals nach kräftigem Anschieben wieder. 3 Minuten... und dann ging sie aus. Also, Zündkerze raus und siehe da: die Elektrode war ein kleines Stück verbogen... Der Funke reicht verständlicherweise nun nicht mehr aus. Was kann ich hier tun? Neue Kerze mit einer Art „Distanzring“ einsetzen? Dickere Dichtung am Zylinderkopf? Oder vermutet ihr hier ein schwerwiegenderes Problem? Ich bin für jede Hilfe, Tipps und Ratschläge dankbar! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Azur Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 Was für eine Kerze? Langgewinde? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maddix91 Geschrieben 15. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2019 Kerze: Bosch W7AC Kurzgewinde wurde verwendet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maddix91 Geschrieben 15. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2019 vor 23 Minuten schrieb Azur: Was für eine Kerze? Langgewinde? Es wurde eine BOSCH W7AC Kurzgewinde Kerze verwendet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 Da gehört eine W5 rein oder NGK B7. Hat die Kerze den Ring drauf, mit dem sie verkauft wurde? Sicher, dass die Elektrode nicht schon vorher verbogen war? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 Ein Foto von der verwendeten kaputten Kerze wäre hilfreich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 15. April 2019 Teilen Geschrieben 15. April 2019 Wegschmeißen. Alles. Auch ich mich selbst. Horrido. Ontopfich: Da der 50ccm Cylander normalerweise einen Quetschspalt (nicht Kante) von circa 7Meter Achtundsechzig hat, dünkt mir, dass da evtl. noch irgendwas Anderes gehörig schief loift. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maddix91 Geschrieben 16. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 13 Stunden schrieb Spiderdust: Da gehört eine W5 rein oder NGK B7. Hat die Kerze den Ring drauf, mit dem sie verkauft wurde? Sicher, dass die Elektrode nicht schon vorher verbogen war? Ja, sie wurde so verbaut wie sie gekauft wurde. Vorher war sie einwandfrei, nur nach dem kurzen Betrieb nicht mehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maddix91 Geschrieben 16. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 13 Stunden schrieb konrektor: Ein Foto von der verwendeten kaputten Kerze wäre hilfreich. Foto folgt heute nach der Arbeit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maddix91 Geschrieben 16. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 11 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe: Wegschmeißen. Alles. Auch ich mich selbst. Horrido. Ontopfich: Da der 50ccm Cylander normalerweise einen Quetschspalt (nicht Kante) von circa 7Meter Achtundsechzig hat, dünkt mir, dass da evtl. noch irgendwas Anderes gehörig schief loift. Und welches Gedankengut treibt dich in dieser Angelegenheit? Vlt. teilst du dein Übeldünken mit mir. Vielen Dank schonmal im Voraus 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 37 Minuten schrieb maddix91: Ja, sie wurde so verbaut wie sie gekauft wurde. Vorher war sie einwandfrei, nur nach dem kurzen Betrieb nicht mehr. Dann schau dir am besten gleich den Kolben mit an, ob sie da angestanden ist. Dann wäre sie aber bestimmt keine 3 min.. gelaufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 2 Stunden schrieb maddix91: Und welches Gedankengut treibt dich in dieser Angelegenheit? Vlt. teilst du dein Übeldünken mit mir. Vielen Dank schonmal im Voraus Eigentlich sollte sich das aus meinem post oben ergeben. Ist ja nicht so, dass ich hier nur Unsinn schreibe. Aber gut, dann nochmal etwas genauer. Nundenn, junger Recke...mit Bezug auf deine Beschreibung zeugt mein Übeldünken von dem Gedanken, dass wenn der Kolben mit seinem Dache bis nach oben an die verhexte, Teufelsblitz spuckende Elektrode heranreicht, entweder dein Zylinder zu kurz, dein Pleuel zu lang und/oder dein Hub zu groß ist, oder der Kopf/das Gayhoise beim besoffenen Hufschmied am anderen Ende des Dorfes geplant wurde, nachdem er an diesem Vormittag bereits drei bis sieben Tritte eines divenhaften Kunden-Rosses gegen seine unbehelmte, fiese Runkelrübe erleiden musste. Da geht schonmal was verloren. Ebenso könnte es sein, dass einfach 'nur' ein falscher Kolben verbaut wurde, dessen Kompressionshöhe einen höheren Wert aufweist, als es ein normaler, für diesen Zühlanda passender, tut. 1 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Ich werfe mal noch in den Raum, das Übeldünken dahingehend zu erweitern, dass eben jener Hufschmied eventuell sogar einen Hufnagel (oder anderen Fremdenkörper) in dem Kraftaggregat hinterlassen hat und dieser die Teufelsblitze schädlich gemacht hat. Oder anders gedünkt, vielleicht ward irgendwo noch ein Stück des gebrochenen Kolbens im Gehäuse verdunkelt, welches sich nach kurzem Betrieb kurz belichtet hat.. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Auch eine gute Möglichkeit. Hätte sich dann kurz so angehört, als wenn der Leibhaftige ein Opferfest in deinem Motor gefeiert hätte und sich ~1000 Seelen durch die Nase zog. War da sowas in der Art? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maddix91 Geschrieben 16. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 1 Stunde schrieb Smallframeschüttelhippe: Auch eine gute Möglichkeit. Hätte sich dann kurz so angehört, als wenn der Leibhaftige ein Opferfest in deinem Motor gefeiert hätte und sich ~1000 Seelen durch die Nase zog. War da sowas in der Art? Ein derartig schauderhaften Klang meine Ohren nicht vernommen haben. Es klang als lege sich der Motor nach verrichtetem Werke schlichtweg zur Ruh. Die von dir angebrachten Optionen klingen nicht sonderlich frohlockend. Wie gehe ich denn hier am besten Schritt für Schritt vor um des Rätsels Lösung auf die Schliche zu kommen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 (bearbeitet) Er solle den Zülinda mal abnehmen und nach dem Rechten schauen. Sollte dort Unrat im Kurbelgehäuse sich befinden, wäre es angebracht den Motor zu zerlegen und selbigen von Fremdkörpern zu befreien. Dabei sieht der Jüngling auch, ob denn der Kolben, der Richtige ist. Schreite er zur Tat und vollbringe er das Werk. Schließlich klettern die Temperaturen zur Höh. Bearbeitet 16. April 2019 von konrektor 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 16 Minuten schrieb maddix91: Wie gehe ich denn hier am besten Schritt für Schritt vor um des Rätsels Lösung auf die Schliche zu kommen? Zeig doch erst mal ein Foto der Kerze. Vielleicht lässt sich da schon was erkennen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Da muss erst der Fotograf aus der nächsten Stadt angeritten kommen. Foto entwickeln, etc.... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maddix91 Geschrieben 16. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 1 Stunde schrieb konrektor: Da muss erst der Fotograf aus der nächsten Stadt angeritten kommen. Foto entwickeln, etc.... Der nächste Lichtbildapparat ist bereits beim Dorfältesten angefordert. Sobald ich mein Handwerk für den heutigen Tag niederlege, werde ich umgehend das Gemälde hochladen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Großartig! Leute, ihr tut zueinander finden! (Zum technischen Teil kann ich mangels Erfahrung nix beitragen). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 22 Stunden schrieb Spiderdust: Da gehört eine W5 rein oder NGK B7. War der Umrechnungsschlüssel nicht 11? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ringracer1975 Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Vielleicht ist auch eine neue Kerzen Erfindung mit Variablem Elektrodenabstand je nach Drehzahl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframeschüttelhippe Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 1 Stunde schrieb Fahrbrecher: Aber Bitte kein Ölgemälde............................................ Wieso? Is doch Zweitakt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maddix91 Geschrieben 16. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 23 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe: Wieso? Is doch Zweitakt. Soooo nachdem der Hofmaler endlich sein Werk vollbracht hat hier das Bild der Kerze. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maddix91 Geschrieben 16. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 2 Stunden schrieb Fahrbrecher: Ein Bild vom alten Kolben /Zylinder auch noch möglich? Und hier noch das Grauen vergangener Tage... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 2 Stunden schrieb frankfree: War der Umrechnungsschlüssel nicht 11? Meistens ja, passt aber nicht immer. In diesem Fall bin ich einfach nach dem Wiki gegangen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 (bearbeitet) Doppelt Bearbeitet 16. April 2019 von konrektor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Fahrbrecher: Aber Bitte kein Ölgemälde............................................ Los Öl-Diskussion: Welches Öl ist da am besten? Castrol, Motul oder Berliner Öl (organic, vegan, bio und fair Trade) Bearbeitet 16. April 2019 von konrektor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 vor 24 Minuten schrieb maddix91: Und hier noch das Grauen vergangener Tage... Kernschrott! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 16. April 2019 Teilen Geschrieben 16. April 2019 Dein Kerzenbild ist nicht aussagekräftig. Die Elektrode ist jedenfalls hoch gedrückt. Sieht man, ob diese am Kolben angestanden ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
