Habe die Vespa vor ca. 1-2 Monaten gekauft.
Vergaser ist ein 19/19 Dellorto drin mit HD85 und Nebendüse 65.
Vespa läuft 70kmh laut Tacho.
Hatte heute die Hutze über dem Zylinder etwas angehoben, aber man sieht nur einen rostigen Zylinder ohne Hinweise.
Wie könnte ich also raus finden welche CCM verbaut wurden ???
Original ist es eine 50Special.
Vielleicht hat jemand Tipps ??
Bearbeitet von Speciale_88
vor 8 Minuten schrieb Speciale_88:
Zylinderkopf demontieren und Hub und Zylinderbohrung messen
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Nebendüse 65, sicher?
Die ND sitzt seitlich am Vergaser.
Ok dann ist es nicht die ND.
Es war eine ca 2,5cm lange Düse.
Könnte die Chokedüse sein oder ?
