Schaltung einstellen
Hallo Leute,
an meiner V50 ist die Schaltung irgendwie verschoben. Wenn ich auf 2 Schalte hab ich Neutral, wenn ich auf den Punkt (Neutral) schalte, hab ich den ersten Gang. Woran kann das liegen. Wie kann ich die
Schaltung einstellen? Sind es nur die Züge? Wenn ja wo finde ich hinten den Zug für die Schaltung? Kann leider nicht gleichzeitig Schalten und gucken, so lang ist mein Arm nicht.
Vielen Dank.
Liegt höchstwahrscheinlich an der Einstellung der Züge.
Unten am Motor ist eine "Wippe", an der die beiden Schaltzüge mittels Schaubnippeln befestigt sind. Diese musst du lösen und dann neu einstellen.
Bearbeitet von jolle
vor 1 Minute schrieb jolle:
Ohje ohje, klingt kompliziert. Wo finde ich die Wippe. Bei Youtube gibt es ein Video über eine Schaltraste. Die kann ich aber an meiner V50 nicht erkennen. Da laufen die Züge irgendwie zwischen Motor und Reifen.
hier mal noch ne kleine "Anleitung" von @Spiderdust
Schaltzüge einstellen bei SF: Schaltgriff auf Position zwischen Leerlauf und 2. Gang fixieren. In Fahrtrichtung rechten Schaltzug mit Klemmnippel straff montieren. Schaltgriff auf Position zwischen Leerlauf und 1. Gang fixieren. In Fahrtrichtung linken Zug mit Klemmnippel straff montieren. Für gewöhnlich muss man dann nix mehr nachstellen, weil's so perfekt sitzt.
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
