PX Trommel von Gabel ziehen
hannesp
(ja suche benutzt)
erinnerungsgemäß ist die Bremstrommel  Grundplatte auf der Gabel nur gesteckt? oder gabs da unter all dem Fett noch einen Sicherungsring?
Aktuell weigern sich die beiden Teile zu trennen
ich glaub mit dem Schreiben habe ich mir das selbst beantwortet, allerdings finde ich keine Explosionszeichnung
Bearbeitet von hannesp
Erhellung
Das ist korrekt! Wie ich das verstanden habe, will der Topic-Eröffner aber die Grundplatte demontieren. Kann mich aber auch irren... :whistling:
P.S.: Für die Demontage der Trommel empfielt sich der Einsatz eines Abziehers!
Bearbeitet von kbup
1. Gummihammer in die rechte Hand nehmen
2. Kriegsbemalung mit Lagerfett großzügig im Gesicht verteilen
3. Kabelbinder fest ums Gemächt zurren
4. Kampfschrei (min. 10 Sek.)
5. im Blutrausch ca. 100-200 gezielte Schläge ausführen
6. SIP-Tip: zum defekten Gummihammer gleich neuen Roller dazu bestellen!
Bearbeitet von Roderick
  • Haha 3
vor einer Stunde schrieb Roderick:
3. Kampfschrei (min 10 Sek.)
4. im Blutrausch ca. 100-200 gezielte Schläge ausführen.
5. SIP-Tip: gleich neuen Roller zum neuen Gummihammer dazu bestellen!
Du hast den Kabelbinder ums gemächt vergessen.
vor 42 Minuten schrieb Rita:
genau.... Selbsterkenntnis
Rita
Liebste Rita, die Zitate waren aber ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen! Das mit dem "irren" war nicht auf den "Abzieher" bezogen. Im Übrigen haben wir ja schon herausgefunden, das ich mich in meiner Auffassung des Problems, um das es hier geht, eben gerade nicht geirrt habe, sondern der vor mir. Es war aber auch mißverständlich formuliert.
Mich würde allerdings interessieren, wie Du in Deiner Werkstatt die vordere Trommel ohne Abzieher demontierst. Kannst Du uns das mal schildern? :gsf_chips:
vor 12 Minuten schrieb Rita:
Rad an der Bremstrommel lassen....
mit einer Hand am rad ziehen....mit kleinem Hämmerchen am Ende der Welle anklopfen....
schon haste das Rad ab....
Rita
Du bist doof. Wir sind noch nicht mal auf Seite 2 des virtuellen Händchen haltens und du verrätst schon die einfache Lösung. Ich hätte ja schon mindestens gewartet bis jemand auf seinem 3D Drucker einen Bremstrommelabzieher Note 1A für die Premium Reparatur gefertigt hätte.
Jetzt ist der ganze Zauber weg..:sneaky:
  • Haha 2
vor 55 Minuten schrieb wheelspin:
Und ich dachte, es geht um die Ankerplatte...
