PX125 Vergaser Bedüsung mit SIP Road 2.0
mhdi1972
Hi, hab 2 Fragen hier zum Vergaser einstellen.Kenn mich mit diesen SI Vergasern nicht aus.
Hab das Problem das bei Anfahren die Drehzahl erst weniger wird und dann hoch dreht.
Was mach ich falsch?
Welche Bedüsung sollte man bei sip Raod 2.0 wählen?
Hab  auch denn Vergaser SPACO SI 20.20D erneuert und die HD auf 110 gewechselt wegen dem neuen Auspuff.
Verbaut ist im Moment
Nebendüse 48/140
 Hauptkorrekturdüse             160
Mischrohr BE5
Düse 110
Luftfilter mit Loch verbaut.
Gemischschraube  ist 1,5 Umdrehungen
PX 125 Baujahr 1981 sonst Original.
luftfilter mit Loch? Warum? 110 er Hd halte ich viel zu fett. den Satz mit der Drehzahl beim Anfahren verstehe ich nicht. Ich selber beduese jeden Vergaser so, bis er fuer mich passt. Hast nen Be4 oder Be 3 mal leihweise versucht?
Ich würde jetzt erst mal schauen, was die Standardbedüsung bei deinem Motor ist.
Standardbedüsung für die spätere PX 125 ist HD 96, BE05-140, ND 45-140.
Bin aber nicht sicher, ob das auch für die PX alt gilt. Bitte mal selbst goggeln.
Ausgehend von obiger Bedüsung:  ich hatte auf meiner Ori PX 125 mit Siproad eine 4 -6 Nummern größere HD installiert + Lufi ohne Löcher.
HD 110 erscheint mir sehr fett. Was für Löcher hat denn Dein Lufi ?
Hier der Link wegen den Löchern :
  http://www.scooter-center.com/product/9021002/Luftfilter+PIAGGIO+Vespa+Dellorto+SI2020D+SI2424E+SI2424H+lange+Version+mit+Loch+ueber+der+Hauptluftduese
Verbaut war Serie
Nebendüse 48/160
Mischrohr BE3
Düse 100
Komisch ist nur das man meint er Verschluckt sich beim anfahren und kommt dann auf Drehzahl.
Hab das gleiche Problem mit diesen  Setting
Nebendüse 48/160
Mischrohr BE3
Düse 110
Deine Frage ist schwierig zu beantworten, weil schon Deine Ausgangsbedüsung nicht mehr vorhanden ist.
Um Dich an das Problem ranzutasten, würde ich erst mal die Werkbedüsung wieder herstellen + Lufi ohne Löcher.
Gemsichregulierschraube zudrehen (mit Gefühl !) und dann 1.5 Umdrehungen raus.
Prüfen, ob die Vergaserschrauben fest sind (13-14 NM mit DREHOMENTSCHLÜSSEL nicht anknallen, sonst Vergaser krumm).
Vergaser ist neu ? Lief der Bock den vor dem Tausch. Vergaser mal zerlegen und reinigen, hier sind bisweilen Produktionsrückstande in den Kanälen.
Dann die HD 4-6 Nummern größer wählen mit Siproad. Der Bock sollte dann laufen. Falls nicht, sach Bescheid.
Hi,hab jetzt mal den Original Luftfilter und ein HD 105 verbaut.Rest hab ich si gelassen.Vergaser ist Fest.Gemischschraube 1,5 Rausgedreht ca.
Dreht im Stand schön hoch, beim Anfahren hab ich immer noch das Problem das er nicht hochgeht Sonden erst in die Knie geht und ca 20 Sekunden besucht bis er hochgeht.
  • 3 Monate später...
  • 1 Jahr später...
Am 20.8.2020 um 07:30 hat Michi_HH folgendes von sich gegeben:
oder an einer zu mageren Einstellung der Leerlauf-Gemisch-Schraube.
Die alten Vergaser hatten kein fein Gewinde und müssen mind. 1,5 raus gedreht werden. Habe so einen noch in ner Lusso Hybrid BJ 88
Bearbeitet von ard_2
Das hab ich mir auch gedacht.
Hat die Leerlaugemischschraube einen Sechskant mit SW 7?
Dann ist es ein Feingewinde und da würde ich mit 2 bis 2,5 Umdrehungen testen.
Bearbeitet von scorpion
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
    • Tochter sitzt schon drauf und googelt nach Farben dabei
    • Jounge. Da steht PX.   This ain´t no PX MaeyS11ro !   1. Crosskotflügel 2. Riffelblech 3. Irgendwas mit LED 4. gedrehter Cylander 5. Simonini oder Zirri 6. Irgendwas mit Airbrush 7. Tombstone Rücklicht 8. Kennzeichenhalter überm Rücklicht 9. ausgesägte Seitendeckel 10. Bierdosenhalter 11. Scheisse bei einer XL2 sind 15 Todsünden eine echte Herausforderung 12. Das Ding ist eigentlich schon per se eine Todsünde und wie will man damit eigentlich Originalitätsfetischisten noch reizen? 13. Vergaser rechts zur Backe raus ( @pedalo hatte da schon einige interessante Ansätze ) 14. Mopedtank 15. Kegra Hocker
    • Die Begeisterung in den Augen deiner Tochter wird geringer sein, als das Interesse deines Projektes hier im Forum. Viel Freude damit!
    • Moin  Ich habe hier einen innen rostfreien O Lack Tank liegen.Also O Lack unter den schwarz/gelb. Von einer P80X. Blau metallic würde ich sagen.  Wie heißt der Farbton genau?  Möchte den verkaufen. Hat leider einen kleinen Riss neben der Deckel Befestigung. Siehe neben den gelben Punkten.   Gruß Marco
