Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Feder Teller eindrehen
versuche gerade die T4 Gabel wieder zusammen zu bauen. Die beiden Federteller lassen sich qausi nicht in die Feder eindrehen.
Gibt's einen Trick
oder gibt's unpassende Feder, Federteller Kombis?
-Hannes
bestimmt ne ŽverstÀrkteŽ... schon selber gehabt... ist total Àtzend
mansche billig Federn haben zu enge ÂŽZwischenrĂ€umeÂŽ ( Windungen ) fĂŒr die ori Teller...
Man muss die Teller etwas bearbeiten, feilen frÀsen an der mittigen Erhöhung.
Blöde Arbeit, aber dann geht es.
g
t
  • 2 Jahre spĂ€ter...
Hallo Zusammen, hat Jemand ein Bild wie tief die Feder in den Teller muss?
edit: so tief schaffe ich es. Weiter „no way“
Bearbeitet von Marsiflizz
reicht doch - liegt ja auf der ŽplanenŽ FlÀche unten auf... oben biste ja eh weit genug drin
vor 9 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Dank dir fĂŒr die Antwort. Habe jetzt die Aufnahme noch etwas bearbeitet. Jetzt liegt alles satt auf. Habe jetzt versucht die 165mm Sip +25 % Feder inkl BGM PRO SC COMPETITION stoßdĂ€mpfer in meine Sprintgabel zu bauen. Ist es normal dass der DĂ€mpfer sehr stark komprimiert wird? Ist fast komplett auf Block.
bekanntes Problem.. Suche anwerfen..
Feder um 10 mm kĂŒrzen hilft :thumbsup:
Hatte schon recht viel dazu gelesen. :rotwerd:Hatte es so verstanden dass das kĂŒrzen der Feder nur beim Sip stoßdĂ€mpfer notwendig wĂ€re. Ist also ein Muss?
vor 19 Minuten hat hacki folgendes von sich gegeben:
nein kein zwangslÀufiges ŽMussŽ - aber oft die (Einzige) Lösung...
Ok ok. Hatte folgendes Bild im Sprint/gt Fahrwerk Topic gefunden. Da ist der DĂ€mpfer ja auch ordentlich komprimiert. Das schon zu hart und in dem Fall ein muss? Von User weisbierjojo... weiß nicht wie ich das hier verlinke
egal welcher DĂ€mpfer... wenn er ÂŽauf BlockÂŽ ist, also keinerlei negativ-Federweg hat ist das eigentlich unfahrbar... - von der mechanischen Belastung abgesehen...
Der Negativfederweg ergibt sich ja grundsÀtzlich in der statischen Belastung. Dh. drauf sitzen.
Hier passt das ziemlich gut.....der DĂ€mpfer kriegt einige cm Negativ Federweg. Fahrbetrieb ist sehr gut...
Dennoch ist mir auch aufgefallen, dass der Anschlaggummi ganz schön gequetscht ist, wenn der Hobel solo steht.
Feder ist original.
DÀmpfer der BGM Comp.
sollte ja eigentlich P&P passen....sonst mĂŒsste ja SC am DĂ€mpfer nacharbeiten
Ich bau das jetzt mal alles zusammen und wĂŒrde mal 1-2 Fotos einstellen. Danke schonmal.
Am 25.6.2020 um 13:12 hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Das liegt am Durchmesser der Federbasis. Entweder die angelegte Windung etwas im Durchmesser grĂ¶ĂŸer frĂ€sen oder den Federbock bearbeiten
vor 1 Stunde hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ich hatte jetzt den Teller und die Feder unten etwas gefrÀst/geschliffen. Jetzt ist sie weiter drin.
Hi,
hatte da auch schon Probleme mit den oberen und unteren Federtellern in Verbindung mit der Stoffi 30% hÀrteren Feder. Vorher mit der Sprint (165), jetzt mit der Motovespa (185mm). Ich hab folgendes rausgefunden:
Es gibt diverse Federteller als Nachbau, wobei ich bisher nur 2 gefunden habe, und beide passen nicht oder nicht richtig (EDIT: weder auf die 165er noch  185er Feder - möglicherweise aber auf die 155er wegen anderem Innendurchmesser?!). Weder auf der originalen noch auf der Stoffi Feder. Das liegt m.E. an den falschen Abmessungen:
links original Motovespa von 1965, mitte+rechts Nachbauten Neuteile. Ganz rechts: SIP18335000 (Piaggio)
Der ganz rechte ist vom Innendurchmesser viel zu gross und passt in keine meiner Federn! Wobei die BlechstĂ€rke gut fĂŒr die Stoffi wĂ€re.
HĂ€rtere Federn haben einen grösseren Drahtdurchmesser, somit ergibt sich das Problem, dass entweder der Innendurchmesser der Feder, der Aussendurchmesser oder beides grösser sein mĂŒssen, ebenfalls ist der Abstand bei gleicher Wicklungszahl geringer.
links Motovespa, rechts Stoffi
Entweder passt also das Federblech wegen der falschen BlechstÀrke oder einer anderen Wicklungszahl nicht zwischen die Windungen oder es wackelt tierisch oder der Innendurchmesser des Federtellers ist zu gross, weshalb er sich nicht ganz rein drehen lÀsst.
Im unteren Bereich an der Messing-Aufnahme ist unter dem aufgeschraubten Federteller zumindest bei der MV150s ein Absatz vorhanden, ĂŒber den sich die hĂ€rtere Feder wegen des zu grossen Durchmessers nicht drĂŒber schieben lĂ€sst. Das muss man etwas nachbearbeiten und sollte sicherheitsmĂ€ssig auch kein Problem darstellen, sofern man das sauber macht.
Am oberen Ende passt der originale Federteller relativ gut in die Stoffi-feder, @Marsiflizz woher hast Du den Federteller auf Deinem Bild? der sieht auch ganz gut aus!
An den Federtellern wĂŒrde ich auf keinen Fall rumfrĂ€sen, die sollten aus SicherheitsgrĂŒnden sauber passen und gerade bei verstĂ€rkten federn walten grössere KrĂ€fte, das sollte schon halten!
Bearbeitet von Pholgix
vor 3 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hi,
Es gibt diverse Federteller als Nachbau, wobei ich bisher nur 2 gefunden habe, und beide passen nicht oder nicht richtig. Weder auf der originalen noch auf der Stoffi Feder. Das liegt m.E. an den falschen Abmessungen:
links original Motovespa, mitte+rechts Nachbauten.
Hi, oben kommt vom Scooter Center und passte ohne Probleme auf die Sip +25 Feder. Unten gehört zum federbock von Sip. Den musste ich tatsÀchlich etwas bearbeiten. Sonst ging nix. Besser nicht? Puh, dann bin ich mit Latein am Ende. Ach noch eine Frage zur sprint Gabel.
-federaufnahme unten von Sip: beim set sind 2 distanzscheiben und 2 Ringe dabei. Wie wird es denn eigentlich Original verbaut? Ohne distanzscheiben ist schon sehr viel Spiel auf der Achse. Mit beiden 1-2 mm.
Meint ihr wirklich, dass diese minimale Bearbeitung des Tellers problematisch ist?  Sollte doch genug Material StÀrke haben.
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
...ich sehs nicht, wo ists bearbeitet?:lookaround:
Wie gesagt, ist nur minimal angepasst und super schwer einzufangen. Am Ende der Schnecke die Kante genommen und teilweise bisschen abgeflacht.
Sorry, ich kann da leider nichts erkennen.
Ich wĂŒrde es halt beobachten. Wird schon halten.
Am 30.6.2020 um 00:10 hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Einfach beim auf den Federteller drehen den letzten Gewindegang der Feder mit einem Schlitzschraubendreher spreitzen.
War bei den verstÀrkten Federn mit original Federteller schon immer so.. die Federn gibt es ja auch schon unverÀndert ein paar Jahre.
Bearbeitet von wheelspin
Ich hab jetzt erstmal die alte Feder verbaut inkl. Bgm stoßdĂ€mpfer um zu schauen wie tief der eintaucht. Rad ist in der Luft und ist nicht auf Block. Sieht fĂŒr mich gut aus. Was sagt ihr? Anbei auch ein Foto von der Federaufnahme unten. Sieht fĂŒr mich auch weit genug drin aus.
vor 10 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Sieht fĂŒr mich gut aus. Wie fĂ€hrt sich das? Schon getestet?
Ohje... das dauert noch... Motor noch rein und Elektrik :-(
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
