shanana Geschrieben 14. Januar 2018 Teilen Geschrieben 14. Januar 2018 Kann man die Angabe von Grand Sport im Bezug auf das Ringstoßspiel für alle Kolbenringe verallgemeinern oder zählt das nur für die GS Kolbenringe? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 14. Januar 2018 Teilen Geschrieben 14. Januar 2018 Das kann man bei unseren Motoren durchweg als Richtmaß nehmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cinquedesign Geschrieben 16. Januar 2018 Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 Wie ist denn das von Grand Sport angegebene Ringstoßspiel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 16. Januar 2018 Teilen Geschrieben 16. Januar 2018 (bearbeitet) Als Richtwert für das Stoßspiel gibt Grand-Sport folgende Formel an: Mind. 0,036 mm Stoßspiel je 10 mm Bohrung Beispiel für 57er Bohrung => mind. 0,21 mm Stoßspiel. Bearbeitet 16. Januar 2018 von T5Rainer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 19. Januar 2018 Teilen Geschrieben 19. Januar 2018 Ich habe dazu mal einen Text geschrieben: Vespa Kolbenring: Stoßspiel messen Die Angaben von Grand Sport decken sich ungefähr mit den Angaben von Piaggio selbst. Wobei Piaggio noch zusätzlich einen Toleranzwert bzw. Bereich angibt. 1 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 19. Januar 2018 Teilen Geschrieben 19. Januar 2018 Magst du das vielleicht noch für's Wiki machen? https://www.germanscooterforum.de/forum/54-vespa-lambretta-wiki/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Radulf Geschrieben 19. Januar 2018 Teilen Geschrieben 19. Januar 2018 (bearbeitet) Gerne. Wo soll das rein? Instandsetzung & Restauration? oder Technik Allgemein Ich habe einen Beitrag angefangen. Dieser ist aber noch irgendwo in meinem Benutzerbereich abgespeichert. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Benutzer:Radulf/Stoßspiel_messen Der kann dann beliebig verschoben werden. Bearbeitet 19. Januar 2018 von Radulf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr. dick Geschrieben 2. August 2022 Teilen Geschrieben 2. August 2022 Ich stell die Frage mal hier. Wenn ich auf der Suche nach einem Kolbenring bin ist neben der Form, Höhe usw. auch der passende Durchmesser notwendig. Wird dieser über den Ringstoss definiert oder kann ich den auch rausmessen? Habe hier einen gebrauchten L-Kolbenring der schön langsam an seine Ringstoss Grenze kommt. Dann habe ich noch neue Ringe die aber laut Versender für ein geringes Übermass sind. Der Ringstoss wäre beim neuen Ring optimal. Spricht was dagegen die zu nehmen? Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 7. August 2022 Teilen Geschrieben 7. August 2022 Wenn das Ringstossspiel zwischen OT und UT überall passt, spricht da nix gegen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
