Erfahrungen mit Keramik Lack aus der Sprühdose
Schmied
Hat jemand schon mal den Krümmerlack vom Korrosionsschutzdepot benutzt und kann was zur Verarbeitung, Qualität, Haltbarkeit usw. sagen?
Das soll aus der Spraydose ohne Einbrennen bis zu 1200° halten, das wäre schon sehr fein. Vor allem das es auch in div. Farbabstufungen erhältlic ist.
http://www.korrosionsschutz-depot.de/rostschutz-und-lacke/kruemmerlacke-12000c/ksd-xtl-keramiklack-400ml-spraydose
Bearbeitet von Schmied
  • 7 Monate später...
  • 5 Wochen später...
Am 14.9.2018 um 08:20 schrieb Stampede:
So, Auspuff damit lackiert.
Verarbeitung einwandfrei, ergibt eine schöne, homogene Oberfläche. Fahrbericht / Haltbarkeit voraussichtlich nächste Saison.
Schwarz-Matt würde ich übrigens nicht mehr nehmen, zu anfällig für Fingerabdrücke & co.
Wie hast Du den Lack eingebrannt?
Diese Lacke sind nur empfindlich gegen Fingerabdrücke bevor sie eingebrannt wurden.
Nach 1Stunde bei 250°C sollte das weg sein.
Ich kann übrigens den Auspufflack von MIPA empfehlen, der hält bis jetzt bei mir am Krümmer am besten.
Belly wird ja eh nicht so warm, da tuts eigentlich auch EP.
vor 7 Stunden schrieb Lucille:
Zum Zeitpunkt der Fotos nicht eingebrannt. Heute mitm Heissluftföhn ordentlich für knapp zwei Stunden durchgeblasen - wurde gefühlt härter, aber die Anfälligkeit ist noch da. Halte ich aber nicht für zu tragisch, der Auspuff versifft ja eh.
  • 1 Jahr später...
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
