Verkaufe: Originalzüge PX alt und Lusso / Alufelgen / Lusso Lenkerdeckel und jede Menge Kotflügel / NOS Kotflügelleuchte / NOS KOtflügel Rally / Reifen 3.50-8 / NOS Gabeln / Spritzlappen und bunte Hebel
Rita
neu dazu:
originale PX Blinkergläser
egal ob weiß oder orange
1 Stück 7,50
1 Paar 14.-
alle 4 26.-
Kaskade Lusso O-Lack 624
Seitenständer Bravo und SI Mofa
NOS Blinkergitter PX
weiß und schwarz vorhanden je 25.-
Set PX alt 95.- incl. Versand
Set Lusso  99.- incl. Versand
Im Set enthalten sind:
Gaszug
Handbremszug
Kupplungszug
Chokezug
Tachowelle
Fußbremszug
und beide Schaltzüge (wahlweise grau/schwarz geklammert)
oder 2 einzelne
Inspektionskit für GTS250 +300
Riemen, Rollen, Gleitschuhe, Variomutter, Kerze, Luft- und Ölfilter
Dichtringe sowie Motor und Getriebeöl
Rita
ich habe hier Teile einer P200E in 621er rot
fast alles weg.... nur noch eine Haube und ein Lenkerdeckel mit kleinem Ausbruch(mit Lampenring nicht zu sehen)
  • 9 Monate später...
ich habe hier einen Satz Alufelgen von meinem kürzlich verkauften Opel Combo
250.- der Satz Felgen ohne Reifen
350.- mit den derzeit montierten 195/45-16
außerdem noch ein paar NOS Spritzlappen aus den 80ern zu je 10.- € die kleinen(rot/schwarz und gelb/schwarz) und 15.- die großen
Verkauft:   NOS Kotflügel für Rally und Sprint   100.- incl. Versand innerdeutsch
NOS Kotflügelleuchte    40.- incl. Versand innerdeutsch
NOS Schlüsselspiralen (glow in the dark)     seit eben ausverkauft
28.11.2018
etliche gebrauchte Kotflügel von 15.- bis 40.-
Lenkerdeckel Lusso rot 892 zu 35.-
alles mein Eigentum
Standort frankfurt
Rita
SAM_6367.thumb.JPG.621b003bd07bfe427426e4d9a9cf17f6.JPGSAM_6366.thumb.JPG.b671465c6363a3fb03c2e661a90083f6.JPG
vor 50 Minuten schrieb Rita:
neu dazu:
Rita
Na, ob das der Koti ist, den ich vor 8 Jahren gebraucht hätte, den Du aber in Deinem damaligen Chaos nicht finden konntest und der jetzt beim Umzug aufgetaucht ist ? :-D
genau der ... hatte sich ganz gut versteckt, weil er nicht zu dir wollte ...(verstehe aber nicht warum)
Rita
im Moment ist mehr Chaos als je zuvor... aber ich muß ja jede Kiste mal in die Hand nehmen beim Umzug....da taucht so manches auf
Gestern wieder paar Meter Regal gebaut und befüllt
dafür haben die Roller, die solange vor die Tür mußten dann ne Ladung Hagel abbekommen...
Rita
  • 3 Monate später...
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
