PX alle Lampen durchgebrannt -Ursache gefunden-
cronni
Hallo!
Gestern abend meine PX 80 gestartet. Nach einem Kick läuft die Kiste, aber alle Lampen (Fahrlicht, Standlicht, Schlussleuchte) ohne Funktion.Bremslicht geht. Blinker auch. Ausbau und Diagose: Abblendlicht, Standlicht und Rücklicht durchgebrannt!
Das Ganze hat sich nicht irgendwie angekündigt, lediglich beim Abblendlicht habe ich bemerkt, dass es ab und zu kurz heller aufleuchtet. Das hatte ich schon öfter bei Bilux-Birnen kurz vor der Supernova.
Natürlich könnte ich jetzt einfach alle Birnen tauschen und probieren.
Vorher aber die Fragen in die Runde:
    Welche Ursachen kommen in Frage?
    Hat jemand diese Symptome schon gehabt?
Danke und Gruß, Cronni
Bearbeitet von cronni
Erledigt.
OK, hab ich befürchtet.
Laut Handbuch sollte eine 25/25 Birne drin sein. Tatsächlich waren aber 35/35 verbaut. Spielt das eine Rolle?
Die Schlussleuchte war auch überdimensioniert (10 W statt 5 W).
Welche Wattzahl hat das Standlicht (ist im Schrauberbuch nicht benannt)?
Worauf muss ich beim Kauf des Spannungsreglers achten, damit ich keinen billigen Chinaschrott bekomme?
Das hängt von Deiner ZGP ab. Welches Baujahr ist denn Deine PX80? Meines Wissens hatten die von Anfang an eine elektronische Zündung. Dann sollte die 35er Birne funzen. Bei meiner war von Anfang an eine verbaut.
P.S.: Wenn Du mehr Licht willst, bau' um auf Klarglasscheinwerfer! Bspw. sowas: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/scheinwerfer+piaggio+fur+vespa+_58294600
Bearbeitet von kbup
welches BJ ist Deine 80er ??
wo biste daheim ??
35/35 gehört in alle 80er Versionen...
25/25 gabs nur bei ganz frühen PX Modellen (ohne Parklichtstellung am Zündschloß)
Rita
original-Regler und Birnen dazu kann ich Dir liefern, wenn Du möchtest
vor 10 Stunden schrieb Rita:
Baujahr ist 1982. Anscheinend war noch die Original-Birne verbaut (Made in Italia).
Danke für die Aufklärung, Rita! Eeine 35er habe ich noch, wegen des Reglers melde ich mich eventuell.
Ich habe noch einen von meiner Sfera, ist genau der gleiche Typ (DUCATI, 343412). Sollte wohl funktionieren.
Gruß, Frank
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
