Christel Mess Geschrieben 10. September 2017 Teilen Geschrieben 10. September 2017 Elektrik ist für mich nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln. Bei folgendem Problem handelt es sich nicht um meinen Roller, es ist also zum Glück nicht mein Problem. Ich möchte es nur verstehen! Also mal chronologisch: 1. Alles ok 2. Abblendlicht vorne fällt aus. Schnarre geht auch nicht. 3. Birne getauscht, trotzdem kein Licht vorne, die kleine Standlichtbirne geht. 4. Kleine Birne fällt auch aus 5. Kleine Birne geht nach einer Weile wieder 6. Alles überprüft, keinen Fehler gefunden. 7. Zündkerze geht kaputt 8 .neue Kerze rein, Licht und Schnarre gehen wieder, aber Rücklicht fällt aus Was könnte DAS sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 11. September 2017 Teilen Geschrieben 11. September 2017 Ganz normal bei jedem Roller... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 11. September 2017 Teilen Geschrieben 11. September 2017 ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirk_vcc Geschrieben 11. September 2017 Teilen Geschrieben 11. September 2017 Kabelbaum morsch, so dass es immer wieder zu nicht reproduzierbaren Fehlern kommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 11. September 2017 Teilen Geschrieben 11. September 2017 (bearbeitet) Was für ein Roller ist es denn ? Grundsätzlich sagt Porno ja das nur der eigene Roller angeboten werden darf. Zündkerze hat mit dem Rest wahrscheinlich nix zu tun. Der Rest hört sich nach Kontakt Problemen an. Die alten Birnen benötigen auf dem Zinn und dem Fassungskontakten gerne mal eine Schmirgelung. Bei einem Baumarktroller könnte die Internettverbindung wackelig sein ? Bearbeitet 11. September 2017 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christel Mess Geschrieben 11. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. September 2017 (bearbeitet) SS 180 mit Wartungsstau. Danke erstmal! Bearbeitet 11. September 2017 von Christel Mess 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 11. September 2017 Teilen Geschrieben 11. September 2017 vor 2 Stunden schrieb oehli: Grundsätzlich sagt Porno ja das nur der eigene Roller angeboten werden darf. Häh? Wer bietet denn hier einen Roller an und was hat PORNO mit dem Technikbereich zu tun? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 11. September 2017 Teilen Geschrieben 11. September 2017 (bearbeitet) vor 12 Minuten schrieb thisnotes4u: Häh? Wer bietet denn hier einen Roller an und was hat PORNO mit dem Technikbereich zu tun? Er meinte das wohl eher ironisch, weil wenig bis nichts zum Roller da steht. Was wiederum sinnvoll erscheint, wenn am auf die Schnelle einen Blick auf Kabelbaum oder modelltypische Schwachstellen werfen wollte. Scheint auch so angekommen zu sein, weil das Modell dann ja nachgeliefert wurde. Ist wohl so wie "drei in am Weckla" auch nur von uns verstanden wird, wenn man nicht Nürnberg hinzufügt Bearbeitet 11. September 2017 von agent.seven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 11. September 2017 Teilen Geschrieben 11. September 2017 (bearbeitet) Danke, bitte Danke. Bearbeitet 11. September 2017 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 11. September 2017 Teilen Geschrieben 11. September 2017 Hrmpf, da war ich dann zu doof dafür, das zu verstehen. Bassd scho, weitermachen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christel Mess Geschrieben 12. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 12. September 2017 ich sach ja...."für Unterbelichtete". Willkommen im Club! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 13. September 2017 Teilen Geschrieben 13. September 2017 (bearbeitet) Am 10.09.2017 um 21:06 schrieb Christel Mess: vor 21 Stunden schrieb Christel Mess: ich sach ja...."für Unterbelichtete". Willkommen im Club! Ich bin massiv unterbelichtet und darf daher antworten (siehe Antworten in rot eingefügt) Zitat Elektrik ist für mich nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln. Bei folgendem Problem handelt es sich nicht um meinen Roller, es ist also zum Glück nicht mein Problem. Ich möchte es nur verstehen! Also mal chronologisch: 1. Alles ok => das ist schön, aber trügt manchmal, denn dann passiert das Grauenvolle oder war schon lange da und gaukelte Dir vor, alles wäre o.k. 2. Abblendlicht vorne fällt aus. Schnarre geht auch nicht. => Wenn die Birne o.k. ist, dann mal die Birnenfassung checken und die Kontakte (Birne und Fassungszungen) mal blank schmirgeln. Zusätzlich auch mal die Kabel und Kabelverbindungen checken und prüfen, ob diese richtig und fest sitzen. Alle Kabelverläufe von der Birne/Schnarre bis zu den Anschlusspunkten im Lenker und bis hin zur Zündgrundplatte (und ggf. dazwischen geschaltetem Verteilerkästchen) checken. 3. Birne getauscht, trotzdem kein Licht vorne, die kleine Standlichtbirne geht. => siehe Punkt 2 4. Kleine Birne fällt auch aus => zusätzlich checken, ob nicht irgendwo ein Kabelbruch besteht bzw. ein Masseschluß zustande kommt, wo keiner sein soll. 5. Kleine Birne geht nach einer Weile wieder => siehe Punkt 2 und Punkt 4 6. Alles überprüft, keinen Fehler gefunden. => was heißt genau "alles überprüft"? 7. Zündkerze geht kaputt => kommt vor und hat in jedem Fall andere Ursachen, als deine beschriebenen Elektrikprobleme 8 .neue Kerze rein, Licht und Schnarre gehen wieder, aber Rücklicht fällt aus => das (ggf. nur vorübergehende) Wiederfunktionieren von Licht und Schnarre und der Ausfall des Rücklichts haben nichts mit dem Zündkerzenwechsel zu tun. Siehe Punkt 2 und Punkt 4. Hinweis: Ich weiß nicht, ob die SS180 noch im originalen Zustand und mit 6Volt ausgerüstet ist. Wenn ja, hat die SS180 eine selbstregelnde Lichtmaschine. D.h. fällt auch nur ein Birnchen im Roller aus, gehen mit der Zeit (mal schneller mal langsamer) weitere Birnen kaputt. Es ist daher bei selbstregelnden Lichtmaschinen wichtig, dass alle Birnen verbaut sind und auch funktionieren, also z.B. auch die Sofitte für die Tachobeleuchtung. Wenn nein, kannst Du den Hinweis wieder vergessen. Anmerkung: Dein Satz, "SS180 mit Wartungsstau" macht mir etwas Sorgen. Ggf. würde ich direkt und massiv hier ansetzen und den Wartungsstau beheben, denn wer weiß, seit wann der Wartungsstau besteht und vielleicht ist hier die gesamte Elektrik vermockt und verfault und Ratten und Marder haben die Kabel angenagt oder sich ggf. in den gesamten Motorblock reingefressen, Wellendichtringe gefrühstückt, Lager konsumiert, das Öl gesoffen und den Kork von den Kupplungsbelägen gekratzt. Damit ist nicht zu spaßen! Bearbeitet 13. September 2017 von Dirk Diggler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christel Mess Geschrieben 13. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2017 Mir geht ein Licht auf! Lieben Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
