Jemand im Raum Düsseldorf
sachmal blanky: wie haste denn deine vnb gelackt? mit der dose? grundiert? gespachtelt? was für ein lack? zufrieden?
hab heute mal meine blaue aus ihrem winterschlaf geweckt - is auch direkt wieder angesprungen :-D
will die übern winter für die pärle fit machen, nur weiss ich nicht so genau, wie ich den lack druff krich... hab da ja bisher eher schlechte erfhrungen machen müssen...
leicht mit 800er und stahlwolle angeschliffen....normale grundierung.....angeschliffen....3schichten dosenlack...jeweils mit stahlwolle angeschliffen....2schichten klarlack-matt....fertig...passt....selbst bei benzin und bremsenreiniger...
Also der Hirsch is einfach mit der Dose gelackt....Original-Lack angeschliffen...grundiert und druff
den Lack....nich einen Läufer....geht eigentlich ganz gut....natürlich is das Ergebnis ein anderes als
mit dem Kopmressort....kommt halt drauf an was du für ein Ergebnis haben willst
LACKIEREN? Da hab' ich vielleicht 'ne Idee..:-D:-D:-D
danke schonmal. was für dosenlack habt ihr denn genommen (marke)? ich hätte auch nen kompressor und ne pistole, is dat damit einfacher bzw. was für vorteile hätte das noch? muss nicht superdolle werden, aber scheiße sollte es auch nicht aussehen. soll oliv-matt werden...
dirk, meinst du die fuffi? haste fotos?
Frag mal den Ille19 der sollte sich mit sowas auskennen... :-D
Habe bisher von Belton nur gutes gehört. Benutzen auch alle Schmierfinken für die S-Bahnen und die haftet auf jeden Fall super gut. Soll wohl das Referenzprodukt auf dem Markt sein. Ansonsten wohl jeder Autolack, die sind zwar ein wenig teurer aber soweit ich weiß alle benzinfest.
Also wenn Du das "vernünftig" haben willst (sorry an alle Sprühdosen-User) und Bock auf ein paar Vorarbeiten hast, kann ich mal bei einer Ausbildungs-Werkstatt für Lackierer nachfragen. Die haben mir vor einigen Jahren einen Roller in Porsche-Rot-Metallic für den reinen Lack-Preis gemacht. Waren so ungefähr 100? + 1 Flasche Maria Kron. Komplett mit Felgen, Bremstrommeln usw. Die Qualität war nicht so gut wie von einem fertig ausgebildeten Lack-Fritzen, aber schon sehr ordentlich.
Metallic kam schön durch und wenn man sagt, daß maximal 3 Leute dran arbeiten sollen, bekommt man auch maximal 3 Farbtöne. :-D
Sah von daher ganz cool aus, der selbe Farbton in unterschiedlichen Abtönungen. Lag wohl an unterschiedlicher Klarlackdicke.
Ich hätte es bei meinen Sprayer-Künsten eh nicht soweit gebracht. Und so´n Dosenlack kostet auch mal schnell 50? für die ganze Kiste.
Jedenfalls absolut Benzin und "normal" kratzfest.
Ich hab sie damals komplett zerlegt, Kabel drinnen gelassen, abgeklebt und vorher in so´n Sandstrahl-Automat gehängt. Den gibt´s aber leider nicht mehr. Fein-Entrostung, Grundierung, Füllern und Spachtel haben die Kollegen gemacht.
Wie gesagt, könnte mal nachfragen....
ja klar - immer gerne! :-D
is ja nicht so, dass ich die unbedingt mit der dose sprühen möchte :-D muss auch nur ´n matter olivton werden, vom schwierigkeitsgrad her also nicht so anspruchsvoll...
also ich hab mir dosenlack nur schlechte erfahrungen gemacht bezüglich der benzinfestigkeit. habe marabu lack verwendet, die dose hat 8 euro gekostet. kann aber auch sein dass ich einfach den falschen klarlack hatte. ich würds mit kompressor sprühen auf 2k-basis. der vorteil ist halt das man härter zugeben kann und der lack insgesamt wiederstandsfähiger wird. hier sollen wohl auch die elektrospritzpistolen aus dem baumarkt heutzutage garnicht mal so schlechte ergebnisse liefern. qualtitativ kommt es aber bestimmt nicht an den kopressor ran.
    • Durchgemessen: 0.3 oder unendlich, dennoch abgeklemmt.   Kerze ist eine H9ES, ohne R, also nicht entstört. Stecker wahrscheinlich schon.   Hab auch mal beide runtergeschraubt und das nackte Zündkabel Richtung Motor gehalten. Da funkt’s bis 5 mm Abstand, darüber nicht. Das kommt mir ein bisschen wenig/schwächlich vor… Ich hatte da eher ein bis zwei Zentimeter erwartet, oder liech ich da falch?      0.3 Ohm mit meinem Bauhaus-Abakus   Hab 600er Schleifpapier genommen plus saubermachen hinterher.   Verändert sich mässig (von 0.1 auf 0.5 Ohm) und das pegelt sich in ein, zwei Sekunden ein. Auch das kommt mir für zwei hintereinandergeschaltete Spulen wenig vor.   Dem Kasten noch zweihundert Moppen für eine neue ZGP hinterherwerfen oder gleich auf 12 V umbauen…?
    • Hallo Corleone, mittlerweile warten zwei Repro Felgen auf den Einbau.   Vielen Dank Peter
    • Hallo! Ja, genau das war es auch!   Da es heute früh mal nicht geregnet hat, konnte ich ausgiebig testen. Der neue Hebel hat im Vergleich zum slten tatsächlich einen um ca. 1,5mm kürzen Zapfen. Ich danke euch allem, für die Tipps. ☺️👍
    • Ja, sollte *vor* heißen zur Eingrenzung.    Hach, die paar Nachkommastellen... (O-Ton Kind 3. Klasse)   Wenn du's so herum willst:   Rally 200, 21.03.1975: VSE1M 0022795      Ed: Motornummer ist bei der innerhalb +/- 150 der Fahrgestellnummer, sollte also der O-Motor sein
    • Ich hatte ein ähnliches Problem, als ich einen neuen Bremsgriff installierte. Das Ende des Hebels war etwa 1,5 mm weiter als das Original, wie ich feststellte, als die Bremse nach etwa einem Kilometer Fahrt feststeckte und kochte und rauchte. Sie übte nur einen ganz geringen Druck auf die Bremssättel aus, der während der Fahrt kaum spürbar war, bis sie plötzlich feststeckten.
