Jemand im Raum Düsseldorf
könnte auch sein das das gummi in seinem arsch undicht ist :-D:-D:-D:-D:-D:-D
war ja wieder klar..............................
ich würd mal versuchen die kolbenrückholfeder anersrum einzuhängen ( hatte ich auch schon des öfteren )
oder mal nachsehen ob vieleicht ein nagel im reifen hängt...........
falls es doch das gummi sein sollte hatt die marci sicherlich noch ein paar rumliegen und würde es auch gerne bei einem glas wein austauschen :-D
  • Antworten 8,8Tsd
  • views 521,2Tsd
  • Drecksgesichtsbuch --- Boykott!!!!!!!!
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Ehrlich gesagt ist MIR das ziemlich scheiß egal, wer sich wo im Internet herumtreibt.   Ich dränge auch nicht jedem meine Meinung dazu auf - und erst recht nicht, wenn jemand nicht bei FB ist. Dieses
  • Wer wie wo was??? Zwei andere Mettmanner? Wieso weiß ich nix davon =) Komm auch aus Mettmann!! Bin auf jedenfall dabei wenn ihr was macht. Gruß Johannes
@Bonecrusher: Mooninvaders und Alpha Boy School treten auf. F95 ein Spiel gewonnen, eins verloren in Cloppenburg.
Ihr seid so gut zu mir !!!!!! Mischrohr keine ahnung serie.. Über der Membran ist nen Gummi ansaugtrichter ..überprüf ich nochmal .. zündung hab ich nach dem umbau genau so eingestellt wie vorher ca 18grad.. benzinzufuhr ist top.. tippe auch darauf das er irgendwo falschluft zieht wenn se läuft dann läuft se nach dem ich den luftfilter komplett zuhalte und anfette wie ichs von meinem kart kenne ..Nur zuhalten und kicken ist für n arsch.. auch im stand kommt beim fahren ganz stockend auf touren und nach obenherum reißt se mich dann fast vom sitz ....
Hi ich war gestern im Stone bzw. ratinger Hof.
Das Konzert fällt aus die Band ist krank!!!
Da läuft heute das ganz normale
Samstagabendprogramm!
Nur damit keiner umsonst dahinfährt.
Danke. Shit....
Also doch "wetten dass" mit Frau und Kids!? :-D
Aleks, da hättest Du aber seeehr viel länger durchhalten müssen um das mitzubekommen! :-D
Jo war anscheinend undicht.. springt an. der gummiansaugstutzen schien nicht allzu dicht zu sein hab den membrankörper jetzt mit sickaflex aufgeklebt und ne aluschablone angefertigt die den gummiansaugstutzen vom vergaser zur membran beim verschrauben gleichmäßig andrückt 132ger düse rein 2x gekickt bumm war an ..jetzt läuft sie im stand und unteren bereich super nur se dreht nicht mehr nach oben aus. hab die luftgemisch schraube rein u raus gedreht..ändert sich nichts...................
Du A......
Hab meine v50 Schwinge repariert und suche den Somerurlaub.... :-D
nee , nee... ich bin ein rollerfahrer und holt mich hier raus... :-D
so jungs, die sonne scheint. es sind knackige 5 grad.
wie sieht's aus mit 14h00 BP für eine kleine tour und vorher züge wechseln, ich bring dieses mal auch werkzeug mit.
fab
Ich werds heute nich schaffen, hänge bis abends bei meinen Eltern fest.
Geil wärs gewesen bei dem Wetter!! :-D
Viel Spaß!
ich muss gucken ob ich komme.... rechnet nicht mit mir, aber vielleicht schaffe ich es ja doch noch. 15 uhr wäre mir prinzipiell heute lieber! wer kommt um 14 bzw 15 uhr?
15h wäre auch noch ok um ne tour zu starten.
bis jetzt gibt es 2 nipples und ich. und ein paar unverbindliche zusagen von letzter woche.
weiss nicht ob blanky seine elktrik im griff bekommen hat.
ich bin dann schon mal 14h da, und wenn es zu kalt ist, setze ich mich dann mal im schwan.
also. bis schpättah!
also ich kann doch um 14 uhr. aber für ne tour werd ich nicht dabei sein, weil ich später meine schwester vom flughafen abholen muss. gruß
Hallo allerseits wäre gerne gekommen, konnte aber leider nicht.
Hab mir eben vom Albert die ET 3 gekauft :-D.
Diesmal kein Zug gerissen?
Mfg rod hot.
@Hotrod:feine Sache das. Viel Spaß damit... :-D
glückwunsch rod hot!
nee, der aleks war so ein spielverderber und hat schon "zuhause" den gaszug gewechselt.
nipples du unbekannter, wo warst du?
war mal wieder luschtig jungs.
bis demnächst dann mal wieder...
mit grill und würstchen? :-D
[]So jetzt läuft se wie tier..der luftfilter war scheiße hab jetzt nen strumpf von nem 45ger weber trichter draufgeknallt.. unterum dreht sie gut aber verhalten nach obenhin startet se durch wie mit nem turbolader nur im vierten dreht se nicht mehr hoch aus hab jetzt ne 138hauptdüse drin und schweinelaut von den ansauggeräuschen her unerträglich vorhin ist fast einer von seiner Buell gefallen an der ampel wo ich bei gelb vorbei geflogen bin.. :-D ist die übersetzung im vierten beim 200alt motor so schlecht? wo ich den 210ner plug n play gefahren bin war s besser im vierten oder ist meine abstimmung immer noch scheiße?????????????????? :-D
rod hot, welche ET3? Die, die hier ohne Motor für 750 drinstand?
Bin eben erst in Düsseldorf angekommen, hätt also um Längen nicht gepasst heute abend.
und wer hat die espressomilch noch getrunken?
aufm rückweg auf der b8 wurd mein roller so laut, das waren mindestens 140 db.
der auspuff war aufm hinweg schon irgentwie locker. naja, als ich heute den motor noch abgesenkt hab, war keine der beide schrauben mehr vorhanden die den krümmer am zylinder halten sollen. naja, jetzt muss ich die karre erstmal wieder fit kriegen und jetzt kommt direkt die banane druf. mal sehen wie die gute ets dann so geht. meint ihr ich muss hochdüsen? oder reichen die ori düsen. ist ja normalerweise auf ne banane auf dem 20er gaser druf. zünkerzenbild, ist hell, aber immernoch braun.
Bearbeitet von Vespaholiker
Würde die Standard ETS Bedüsung nehmen, jo. :-D
Ausm Kopf weiß ich die nicht, und mit dem 20er SHB stehe ich eh seit kurzem komplett auf Kriegsfuss :-D
moin düsseldorf
welch ein herrlicher sonnenaufgang.....lalalala
mal in die runde gefragt....kennt jemand einen, ausser stahlfix, der macht es mangels material nicht mehr, der nieten/ring für ne cosa kupplung hat und beides auch gleich verbaut?!?!
have nice day
@andreas: motor ist noch offen, wird noch einiges dran gemacht. nächsten sommer kannste dann mal probefahren.
ich bestehe darauf! :-D nachdem ich jetzt schon reichlich testerfahrung mit bastis hellblauer und der ss50 vom peter sammeln konnte, erwarte ich noch die extraportion schub ! :-D
viel erfolg
andreas
moin düsseldorf
have nice day
danke blänky
für die info
hab ihm schon geschrieben will die welle komplett von ihm bearbeiten lassen ist doch für 65 euros ok
dann ist das wenigsten anständig gemacht
Hallo und Gruss aus Köln!
Wer Lust hat, Anfang April an einer schönen Tagestour teilzunehmen,
möge sich doch bitte dieses Topic anschauen...
Gruss Rolf
...prima!!! bin dabei rolf, denke es werden -bei passendem wetter- noch 2-4 kandidaten mehr werden...
rolf, was ist mit der nächsten "nacht-tour"?!?
