  • 1 Jahr später...
Hat jemand vielleicht eine Ahnung, wo man solch'einen "Zentrierbolzen" herbekommen/bestellen kann? Ich habe ein gebrauchtes Gehäuse "in der Mangel", bei dem dieser fehlt. Und hab' keine Ahnung, wo ich ihn herkriegen soll. Die bekannten Shops scheinen, ihn nicht zu führen, oder ich weiß nicht, wie der bei denen heißt. :wallbash: Jedenfalls kann ich ihn nicht finden.
Wenn mir jemand die Maße gibt Dreh ich dir einen raus. Oder vielleicht hat ja jemand einen für dich übrig oder es ist einfach ein passstift, so einen kann ich dir auch schicken. Was hat er denn für einen Durchmesser   :-)?
Bearbeitet von Franky0815
vor 8 Minuten schrieb Franky0815:
Wenn ich das wüsste... Ich hab' ja keinen. Und ich schraub' jetzt keinen Motor auf, um den zu messen. Aber Danke für das Angebot!
Am 11.9.2018 um 21:22 schrieb kbup:
Bei deinem Gehäuse ist doch aber die Bohrung vorhanden oder? Kannst ja die ausmessen, dann weisst du was es für ein Stift sein muss.
Na klar! Die Bohrung hat ca. 7mm. Eine M7-Schraube geht gerade so durch.
Ein Zentrierbolzen/Passstift muss aber genau passen; d.h. er darf gerade nicht rutschen. Und so genau kann ich die Bohrung nicht messen.
vor 1 Minute schrieb kbup:
... so genau kann ich die Bohrung nicht messen.
Spiralbohrer in 1/10mm-Schritten würden das erforderliche Maß verraten. ;-)
vor einer Stunde schrieb kbup:
Was ist es für ein Gehäuse? Wenn es Px ist kann ich dir einen Stift schicken, ich habe noch eins hier!
Ich hab immer noch keinen gefunden. :-(
Aber weil den niemand anbietet, stellt sich mir die Frage: Kann man den vielleicht einfach weglassen? Hat da einer Erfahrung mit? Oder was kann da passieren?
vor 2 Stunden schrieb kbup:
Ich habe dir eins weiter oben geschrieben ich schick dir einen, aber du willst ihn anscheinend nicht ?!
vor 11 Stunden schrieb Franky0815:
Na dann stell' doch mal ein Bild von dem Bolzen hier rein, damit wir sehen können, ob's der richtige ist! :-) Alles weitere dann per PM.
    • ...etwas Senf von mir: Obacht mit den Begrifflichkeiten von: Eichung, Kalibrierung, Rückführung, Justierung etc.. (Diese werden wie ganz häufig, sehr durcheinander gewürfelt und leider häufig falsch benutzt.)   und ja unsere Messungen an einem Prüfstand sind abhängig von unterschiedlichen Größen: - Meteorologie: Temp, Druck, Feucht -> resultierend als Luftdichte und damit die verbundende Korrektur der Messung.. - sonstige Größen: Gewicht der Rolle, Widerstände...Rolle etc.. etc..   Fazit: Je nach Wunsch oder Pflicht des Betreibers eines Prüfstandes, muss dieser sich entscheiden, wie er sein Messwert im Ergebnis angibt. Die Angaben der Messwerte muss Angaben über Genauigkeiten, Umgebungsbedingung und Unsicherheiten und zudem auf jeweilige Norm beinhalten. Bsp: maximale Leistung: von 35PS bei einer genutzen Umgebungsbedingung von Druck, Temp Feuchte (DIN Korrektur) -> Egebins 35PS +-2PS Unsicherheit..   Die Unsicherheit ist von der Einrichtung und der verwendeten Messeinrichtungen abhängig. Es ist also entscheidend jede verwendete Messgröße bestmöglich mit geringer Unsicherheit zu messen, sodass Messfehler und Einzel-Unsicherheiten nicht unnütz Addiert werden. Thema: Fehlerfortplanzung.. (Die Physiker/Ingenierure/Freaks kennen sicherlich den GUM, https://de.wikipedia.org/wiki/GUM_(Norm)   - das kann bei linearen Ergebnissen in Form von Geradengleichungen klassisch: y = mx + b sein.. (Also Steigung m und Offset b sein) - oder aber auch viel komplexer, in Abhängigkeit von extremen meteorologischen Bedingungen und oder unterschiedlichen mechanischen Einflüssen. Die Ergebnisdarstellung kann somit auch viel komplexer sein. (Bsp. eine drehzahlabhängige Korrektur der Lagerreibung... und das ganze in Abhängig der Meteorologie.. das wird dann schnell mal mehrdimensional, aber technisch kein Problem..   Wen es interessiert, einfach mal die Begrifflichkeiten bei google eingeben und etwas länger lesen. Dann werden Unterschiede schnell ersichtlich..
    • Dann könnte es ein bisher nicht erwähnter Klassiker sein: Der Kontakt des blauen Kabels im unteren / motorseitigen Teil des weißen Steckers ist verschmort. Leuchte da mal rein, wackele am "blauen" Stecker und steck den ggf. mal aus dem weißen Steckergehäuse aus.     Eddi sacht: nimm mal eine große Büroklammer (oder ein Kabel einer NYM-Leitung aus der Hauselektrik), biege die auf und steck einen Teil von unten in den "blauen" Stecker und den anderen oben; eine Brücke legen quasi.  Ww. kannst du das blaue Kabel auch aus dem Stecker auspinnen, indem du z. B. mit einem ganz ganz kleinen Schraubenzieher oder der Büroklammer die kleinen seitlichen Haken des Pins reindrückst und den Pin mit Kabel nach hinten rausschiebst.
    • Hab jetzt das selbe mit meinen Multimeter gemacht. Da kam nichts. Also mein defekt. &nbsp steck ich den weißen zumen kommt kein Strom. Getrennt von der ZGP ja.    vielen Dank
    • Da muss die Mutter Unterstand zur Nebenwelle haben, dann bist i.O.
