Motor Präfix VNX1M PX 125
Arthur
Da die Suche nicht hilft, bitte ich um Details zum VNX1M Motor.
Meiner ist ein Elestart mit der Nr. 340xxx, zu dem spuckt Scooterhelp
nichts aus. Gebe ich dort VNX1M12345 ein, hätte ich einen 82er Motor,
einer PX 125, zu dem es aber dort keine technischen Details gibt.
Mein Motor ist mit Sicherheit wesentlich jünger, ich finde aber nirgendwo
techn. Daten, um den Motor eintragen zu lassen.
Vielleicht kann jemand helfen.  :-)
Danke und schönen Sonntag
Hallo Arthur,
da ich hier auch gerade an einer Vespa  schraube, welche den VNX1M Motor hat, kann ich Dir etwas behilflich sein.
Meine ist eine spanische PX 125 ohne Kat, Erstzulassung 2002. Laut Brief hat dieser Motor eine Nennleistung von 6 KW bei 6250 Umdrehungen und eine eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 87 km/h. Das alles mit einem DellOrto SI 20.20D.
Nicht viel, aber eventuell hilft es weiter.
BG
vor einer Stunde schrieb Hamsterporsche:
Die Seriennummer juckt doch keinen.
Hast nen ganz normalen PX125 Motor mit den bekannten Daten
Doch, der TÜV Mensch, dem ich erzähle, dass er den Motor eintragen soll,
möchte vielleicht irgendwo die technischen Daten ablesen, die zur Motorpräfix VNX1M gehören.
Und mich würde z.B. interessieren, ob neben der Kupplung (Cosa2) sonstige signifikante Dinge
geändert wurden z.B. die Übersetzung / Getriebe.
vor einer Stunde schrieb Against All Odds:
Hallo Arthur,
BG
Danke, es könnte sein, dass mein Motor auch für Spanien gebaut wurde. Vielleicht bitte ich dich, mir eine Briefkopie zu schicken.
vor einer Stunde schrieb DeNiro:
Hallo Arthur,
auch hier steht dazu nichts anderes.
http://www.fuffi-tours.de/vespatypen-einfach.html
Das ist es ja. Mein Motor ist nicht aus den frühen 80ern. Passt auch von den Nummern her nicht.
Bearbeitet von Arthur
  • 10 Monate später...
Der TÜV hat eine Datenbank zu den in D zugelassenen Fahrzeugserien. Soll der Mensch mal nach den Motor-Daten für VNX1T suchen.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht, Briefkopien etc. zu besorgen, als ich eine 50SR zulassen wollte. Der Prüfer wollte nichts davon und meinte nur, er sieht eben mal nach.
  • 2 Jahre später...
Am 2.4.2017 um 15:27 hat Against All Odds folgendes von sich gegeben:
Hallo Arthur,
BG
Hi, Dem kann ich nur beipflichten, habe selbes Modell VNX1M.
Allerdings stimmt da irgendwas nicht ganz: Meine soeben in D getüffte und zugelassene "Millenium Edition" aus Spanien fährt aus dem Stand locker 105 km/h. Während eigentlich nur wie beschrieben 87 km/h eingetragen sind. Und nach erstem Check ist nichts daran gepimpt worden.
Zudem ist meine Erstzulassung 2005 was gar nicht zu dem Angaben unter http://www.fuffi-tours.de/vespatypen-einfach.html passt.
Wer mehr Infos zur VNX1M hat gerne her damit.
vor 25 Minuten hat rostfinger folgendes von sich gegeben:
105 laut Tacho oder GPS?
falls Tacho bist du wohl auf den guten alten „PX lügo Tacho“ reingefallen...
aber fairerweise: mit einer wirklich optimal eingestellten 125er Lusso kann man tatsächlich schon mal an der 100er Marke rumkratzen wenn das Wetter passt...
jan
vor 18 Stunden hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Hi freerider, das war laut Tacho.
Aber Danke für den Tipp, bei geeignettem Wetter werde ich mal neben meiner Lieben mit dem Motorrad herfahren und das testen.
Meine BMW läuft ziemlich genau ;-)
vor 1 Stunde hat rostfinger folgendes von sich gegeben:
Lad dir einfach ne kostenlose Tacho App aufs Smartphone, die mit gps arbeitet.
Da werden meist auch die Höchstgeschwindigkeiten abgespeichert.
anschalten, ins Handschuhfach schmeißen, losfahren. Nachher gemütlich ablesen.;-)
jan
Am 2.1.2021 um 16:29 hat rostfinger folgendes von sich gegeben:
Moin, würde mich auch interessieren! Der Wunsch stirb immer zu letzt. Das wären dann schon ordentliche Drehzahlen, wenn original? Schau dir den Zylinder an, ist das einer von Pia? Bin gespannt,
vor 3 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Naja, jetzt lass ihn doch erst mal gucken, ob das ECHTE 105 sind...
und ja, ich hatte eine 125er Lusso, die gps knapp über 100 lief - das geht. Und ja, das sind hohe Drehzahlen.
halt viele Kleinigkeiten mit langem testen: alle Kanäle poliert, alle Dichtungen ideal zugeschnitten, Zündung doch etwas schärfer, hd doch noch eine Nummer kleiner, Lufi penibelst sauber, Kerze angepasst... halt lauter so Kleinigkeiten wo man normal sagt „nutzt doch nix für den Aufwand“ in der Summe kommt dann schon ein wenig was zusammen...
birgt aber auch gefahren:
hatte diesen Sommer das Öl vergessen - hab aus’m falschen Kanister getankt.:wallbash:
nach ein paar Kilometern fresser bei Vollgas - aber halt dann gleich richtig. Kolben, Zylinder, kuwe verdreht, DS am Arsch, zerfetzte Siris - sogar der Gaser war verzogen, was ich noch nie hatte.
konnte den Block zwar retten, mit der Spielerei muss ich aber jetzt wieder von vorne anfangen. Das wird wieder dauern...
jan
@freerider13
Da spielen zu viele Faktoren rein. Bei meiner kleinen Größe geht da nicht sehr viel. Dennoch, viel Erfolg beim Aufbau. So als geck, mal 110 mit DR 135 gefahren, mit starken Rückenwind, Langer
Primär, dann zurück mit gefühlten 70 kmh. (im 3.Gang) Daher sind die Angaben relativ. Außerdem scheint es hier, suche die LL-Ski. Gruß
Am 4.1.2021 um 12:50 hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Eben.. Also so langsam bin ich auch echt gespannt, vermutlich habt Ihr recht und ich habe mich in aller Naivität auch vom Tacho täuschen lassen.
Wäre aber prinzipiell auch egal - denn meine Liebe darf ja damit fahren. Ich nehme den Roller nur wenn ich mal schnell zum Metzger nach Unterhaching muss, Weisswürste holen. Da ist der Roller inkl. Handschuhfach schon klar im Vorteil zu nem` Motorrad :satisfied: und auch schön luftig locker!
Derzeit muss ich auch erstmal ne' neue Grimeco Bremszange montieren.
Da war ich übrigens platt, ist beim motorradmuc in München billiger wie beim SIP.
Bis bald!
vor 18 Stunden hat rostfinger folgendes von sich gegeben:
Soso, da Metzger Bauch...:-D
seine Riesenspareribs sind im Sommer übrigens auch sehr empfehlenswert...;-)
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Gibt es da Unterschiede zwischen nem V50 Beinschild und einem 50N Beinschild? Ich habe da leider überhaupt keine Ahnung und überlege halt wie ich das nun geregelt bekomme.
    • Hat das schonmal jemand gemacht? Ich fänds gut!
