Auf jeden Fall zinnen. Hab mein Heck geglättet, aber mit spachtel
und nun hab ich schon erste Risse drin! Jetzt kommt die ganze Spachtel wieder
runter und es wird gezinnt!!
am besten du schweißt zuerst ein stück metal in die sicke und dann verzinnst du alles schön glatt.
dann wird die backe aber sauschwer!!
@ don promillo, wie meinst du das mit flexen. die sicke rausschneiden und dann ein glattes blech einschweißen, oder wie?
zinnt ihr selber, wenn ja wie, oder lasst ihr das machen?
@MaRi
ich dengel die sicke raus, damit sich die Backe dabei nicht verzieht, flex ich eine der Schrägen und dengel das Ganze dann raus... ein paar schweißpunkte geben der Konstruktion noch vernünftigen halt, dann wird das ganze mit zwei Bunsenbrennern gezinnt. Die Glattschleiferei ist dann ja bekannt...
Gruß Tom
hab ich das richtig verstanden das du dort wo die sicke reingeht, die kante praktisch ansich schwächst, sprich material abnimmst und dann dengelst, damit´s leichter geht oder.
ich hab nämlich auch schon versucht den falz raus zu dengeln, ist aber schon relativ massiv, und habs dann gelassen weil ich nicht die ganze backe verbiegen wollt :-D
naja, werd dann auch mal dran rumflexen :-(
  • 4 Jahre später...
naja, werd dann auch mal dran rumflexen :-D
Hier auch noch mal auf mein Topic hinweisen, wie es bei mir gemacht wurde. Dann kann ich die ganzen Lesezeichen löschen, denn das Ergebnis mitm Rausdengeln is sehr gut geworden.
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_...en_t154725.html
du brauchst jetzt nicht jedes scheiss-topic zu diesem thema kommentieren. hast du zusätzlich mal aufs datum geschaut? nun ja... und das rad hast du eh nicht wirklich neu erfunden :-D
1
2
3
4
+ dein eigenes:
5
Bearbeitet von px150
Hau die sicke platt und macht das mit Zinn glatt. Vorm Lackieren noch schnell ein Stück Blech an die Stelle schweißen wo die Backen gerne mal einreißen, dann ist auch da Ruhe. Beim Schleifen des Zinns aber schön eine Staubmaske tragen, so Zinn-, Zinkstaub ist nicht ohne.
1
2
3
4
+ dein eigenes:
5
Das stimmt. Aber bei meiner Suche hier seinerzeit wie das mit der Sicke glätten geht bin ich auch auf etliche Topics gestoßen. Und das nicht auf Anhieb alle zusammen. Und die wieder hochgeholten und mit meinem Link versehenen Topics findet ja auch mal irgendwer bei selben Vorhaben nur einzelnd und kann sich dann selbst ein Bild machen. Dachte da mehr an andere als an Profilierung. Aber haste schön die ganzen Links in einem Beitrag zusammengefasst :-D . Da wird sich vielleicht ja auch mal einer drüber freuen, der als Newbie (so wie du auch mal einer warst) hier die Suche noch nicht so göttlich bedienen kann.
    • Das verstehe ich gut, das ChatGPT keine Antwort auf die Frage kennt   Ich verstehe die Frage auch nicht. Was dreht sich mit? Der Griff dreht sich auf dem Rohr und dadurch wird tut sich am Zug nix? Oder was dreht sich da mit? Die Gasrolle sieht zumindest auf dem Bild korrekt angeschlossen aus.
    • Christian,   schieb mir doch bitte , gerne auch per PM die Bezeichnung von dem Niro, evtl. die Werkstoffnummer rüber, wenn's nicht zu geheim ist, danke   Gruß Helmut
    • Manchmal ist es doch ganz gut, wenn man sich erinnert, wer mal was gemacht hat. Zudem ein schöner Anlass, an die gute Seele des GSF zu denken. Rainer hat uns viel zu früh verlassen.
    • Ich würde auch sagen, beim Fuss sind meines Wissen's nach 20 N/m vorgeschrieben. Die Zuganker würde ich mit dementsprechenden Sicherungsscheiben gegen lösen der Muttern oder Zylinderkopfschrauben mit max. 14-15 N/m anziehen, um wie @karren77erwähnt ein, "einbeulen der Zylinderwand nach innen" zu verhindern, bzw. zu mindern.   Es ist schon noch eine Finesse im Hinterkopf, um den Druck um die Zylibohrung zu mindern. Bitte um Verständnis, alles zu seiner Zeit.   Simulieren könnte ich nur die Masshaltigkeit nach verschrauben mit Vorspannbrillen, ich komm ja sonst nicht mit dem Messmittel rein. Ausser ein perfekt passender Nullmass Kolbendummy mit 5mµ-1/100mm Untermass, zentrisch ein M8er Gewinde und durch's Kerzengewinde mittels Gewindestange auf und ab bewegen.   Da merkt man sofort ob da etwas zwickt oder klemmt. Wenn hier masslich etwas nachgibt, könnte der Zyli immer noch "vorgespannt" geläppt werden. Aber ich denke dann sind wir bei Nacharbeitskosten summa summarum locker bei €300-500 wem es das wert ist, bitte. Ich würde, wenn's mein Zyli wäre auf alle Fälle machen, da dies schon mal ne anspruchsvolle Bastelei wäre.   Vorgespannt läppen würde ich aber mal ganz aussen vor lassen.
    • Montier den neuen Pickup und dann mach dich an die Zündeinstellung. Andersrum kannst du sonst vermutlich zweimal Zündung einstellen. Mit neuem Pickup und Zündung Pi mal Daumen läuft sie vermutlich schon vernünftig.
