ET3 Banane Krümmer passt nicht
Hallo Zusammen,
Habe mir für meine Vespa 50 Special, mit ET3 Motor, eine original Piaggio ET3 Banane bestellt inkl. Krümmer.
Bei der Montage habe ich festgestellt, dass anscheinend der Krümmer nicht passt.
Hab beim Verkäufer nachgefragt,ob sie mir ausversehen einen Kurzhubkrümmer geschickt haben.
Habe dann nochmal einen neuen Krümmer bekommen. Laut Verkäufer für Langhub. Beide Krümmer sehen identisch aus.
Mit dem neuen Krümmer habe ich das gleiche Problem.
Bevor ich mir nun einen neuen Krümmer für 50€ bestelle, wollte ich erst die wirkliche Ursache wissen.
Was auch interessant wäre ist, ob der Sito Krümmer für 19€ auch für die original ET3 Banane passt?
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen, oder Infos geben kann. Danke vorab.
Viele Grüße Jürgen
  • Antworten 62
  • views 6,7Tsd
  • Hab schon alles hin und her gedreht. Passt in keiner Stellung. Kann es sein, dass der ET3 Motor auf Kurzhub umgebaut ist und dadurch meine Langhubkrümmer nicht passen? Wie kann ich das
Meine Erfahrung mit originalen Teilen: Eine Piattschio ET3 Banane passte auf einer V50 mit 75er Prollini und Kurzhub-Krümmer ebenso gut, wie mit Langhub-Krümmer auf einer originalen ET3. Insofern, glaube ich, ist es in beiden Fällen wahrscheinlich der falsche Krümmer (in der Annahme, dass die Bananen-Halterung an der Schwinge passend zur ET3 Banane ist).
Dieta sez: Wüllkömmen im GaySF!
Bearbeitet von sähkö
Hab einen orig. L/Hub Krümmer für PV/ET3 da, paßt zml. genau.
Auf dem 75er hab ich einen Sito K/Hub mit dicker Dichtung auf orig. Banane und paßt auch.
Bei dem Abstand denke ich falscher Krümmer.
Ich geh mal guggen und mach ein Foto.
Danke für die schnellen Antworten.
Ein Foto wäre super.
Sollte jemand einen passenden Krümmer übrig haben, einfach Bescheid geben.
Hier ein Beispiel vom kurzen, der lange sollte dann wohl gleich ausschaun.
vor 5 Stunden schrieb DeNiro:
dicker Dichtung
Etwas OT, diese wäre (zumindest) beim originalen Krümmer nicht nötig.
vor 1 Stunde schrieb sähkö:
War leider damals nicht lieferbar, darum auch der Sito ;-)
Hallo, bin leider immer noch nicht weiter gekommen.
Hab mittlerweile den Verkäufer nochmal gefragt. Dieser meinte es sei ein Langhubkrümmer, hat mir aber nochmal einen neuen Krümmer geschickt. Sah identisch aus wie der erste.
hab mir anschließend einen 30mm Krümmer für Langhub besorgt, dieser passte auch nicht. Vom 30mm Krümmer hab ein Fot eingestellt.
Hab heute auch noch den Motor abgelassen, um zu sehen welcher Zylinder verbaut ist.
Motornummer VMB1M
Auf dem Zylinder scheint ein Piaggio Zeichen am Flansch zu sein. Somit sollte alles original sein.
Hat noch irgendjemand eine Idee?
Bin um jeden Tipp dankbar.
...ok...ist vllt. doof.....aber....
Dreh doch mal den Halter um.....so, daß das runde Teil, in das du
den Bolzen von der Banane reinschiebst, auf die andere Seite zeigt.
Wenn es vorher unten war...drehen, so das es oben ist.
Oder eben anders herum. Wenn oben, dann nach unten drehen.
Bearbeitet von Kebra
vor 23 Minuten schrieb Kebra:
Wie kann ich das am besten prüfen?
Den Hub der Kurbelwelle kannst du durch das Zündkerzenloch messen. Abstand Referenzpunkt beim Kerzenloch zu Kolben im UT und OT messen. Die Differenz ist der Hub. 43mm/45mm ist Kurzhub. Über 50mm bist du bei Langhub.
Welche Lufthutze ist drauf? Kurze oder lange Zylinderstehbolzen?
Vermute mal, dass auf den Bildern oben ein Langhubzylinder zu sehen ist.
Ich seh, zumindest am Handy, keine
Ausspahrungen an der unteren Kühlrippe
für die Zyl.Fuß-Muttern....hmmm....
Hab grad Fotos vom Zylinder gemacht. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen was das für ein Zylinder sein könnte.
Ok. Könnte sonst noch irgendwas verbastelt sein damit es nicht passt?
Gibt es von den Bananen evtl. verschiedene Varianten?
Jetzt bin ich mittlerweile ratlos.
Ich würde zu gerne ein Bild von der Bananenhalterung an der Schwinge sehen. Mal mit und ohne Banane.
So, hier noch Fotos vom Auspuff der montiert war. Dieser hat eine kleine Biegung am Krümmer kurz vorm Endtopf. Kann nicht sagen ob diese Biegung original ist.
Und hier noch zwei Varianten meiner Montage der ET3 Banane
Hier noch Bilder von der Schwinge, ohne Banane.
Was noch sein könnte wäre z.b das es doch kein richtiger langhub ist entweder PK 80 Zylinder oder ein HP dann würde der Auspuff nicht passen. Hat der Zylinder M8 Stehbolzen am Auslass oder M6 ?
Ja gut auf dem Kopf sieht man ja 125/90 . ET3 hatte M8 Stehbolzen . Hab noch einen DR 133 liegen da kann ich nacher mal den Abstand vom Fuss zu den Bolzen messen. Kannst mal an der Schwinge wo die Schraube sitzt was rein stecken ob die Bohrung komplett durch geht , dann dürfte es ein PK Block sein.
Das wäre super.
Bohrung an der Schwinge ist nicht durchgängig.
Hab gerade versucht den Hub zu messen. Ergebnis =45mm.
War jetzt nicht so genau, aber deutet eher auf Kurzhub hin oder?
Hab nochmal nach gemessen
Hub ist irgendwas zwischen 45-48.
Also definitiv nicht größer als 50mm!
Wie schnell läuft die denn? Es könnte sonst wie geschrieben vielleicht ein HP Zylinder sein oder ein 90 ccm . Weiß aber nicht ob die M8 Stehbolzen haben. Ich Messe nacher mal den DR Zylinder .
