Seltsame Elektrik an meiner p80x
Phun2maz
Moin zusammen!
An meiner P80X von 82 ist eine Batteriehalterung und auch +/- allerdings ohne Auswirkungen wenn ich ne Batterie reinhänge.
Wenn der Motor läuft klappen die Blinker schwach, blinken aber erst richtig wenn ich Gas gebe bzw. etwas Drehzahl anliegt. Das Licht hinten blinkt mit und die Kontrollanzeige leuchtet auch wenn die Blinker aus sind. Um die Hupe zu hören muss man sich schon stark konzentrieren.
Was wurde da gebastelt und wie löse ich das Problem?
Gruss Kai
Besorg dir einen passenden Schaltplan und pieps die Kabel durch. Bei dem Alter würde ich eh den ganzen Baum austauschen. Das ist wahrscheinlich der Weg mit der wenigsten Arbeit, da die Kabel wahrscheinlich schon auf 10cm ab Klemme oxidiert sind und erneuert gehören. Und wenn da evtl. schon einer dran rumgeklemmt hat....
Bearbeitet von Tupamaro
@Tupamaro Danke so eine Antwort hab ich befürchtet :) Is halt nur die Frage was für nen Schaltplan, da die Blinker ja ohne Batterie funktionieren. Beim querlesen im Forum hiess es das die Batterie normalerweise Blinker und Hupe versorgt, also scheint die Schaltung nicht mehr so orschinoool zu sein.
@Rita Danke werde ich überprüfen! Bin in Koblenz RLP zuhause und werde euch jetzt sicherlich öfter mit Fragen nerven ;)
Schau dir deinen Regler an und such dir über Scootercenter.com mittels der FG Nummer die Bezeichnung raus. Dann schaust du bei Kabel-Schute.de nach dem passenden Schaltplan und bestellst dir evtl. gleich den Kabelbaum. Der ist dann handgefertigt und kostet auch nicht mehr als bei Sip oder Sck.
Dan sollte eigentlich deine Hupe (kann natürlich eingerostet sein nach langer nicht Betätigung) Deine Blinker und Dein Standlicht sowie Dein Rücklicht und Bremslicht bei eingeschalteter Zündung aber NICHT laufendem Motor funktionieren.
Wenn es das nicht tut wie Rita schrieb Sicherung kontrollieren danach mal mit einem Multimeter oben am Zündschloss messen bzw. die Steckplätze anschauen. Hier ist gerne falsch angeschlossen das graue und gelbe Kabel da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
hier :
Schaubild Zündschloss
Blinkrelais und Gleichrichter / Spannnungsregler Kontakte überprüfen dafür muss aber die Batterie Halterung ab.
Alles kein Hexenwerk Aber man sollte schon mit einem ausgedrucktem richtigem Plan neben dem Roller sitzen und einfach mal schauen ob alles richtig gesteckt ist. Mir hat da immer geholfen noch etwas Spiritus um die Kabelfarben klar zu erkennen (nicht trinken sondern um die Kabelenden sauber zu wischen was ist schwarz was dunkellila.
War jetzt eben mal an der Vespa. Torpedosicherung ist defekt. Bild anbei...kein Wunder werde ich mir inkl. Halter neu bestellen und dann mal testen was die Kiste mit Batterie so macht. Vielen Dank!
Was ich mich nur Frage: Sollte sich denn ohne Batterie mit Motor an überhaupt was an den Blinkern tun? Oder könnte das jemand an seiner testen? Nicht das was gebastelt wurde.
Bearbeitet von Phun2maz
Eingabefehler
Warum neuen Halter der tut es doch aus der Tanke neue Sicherung 8A und weiter geht es Regler sieht doch gut aus.
Du solltest nur nicht lange und in höchster Drehzahl mit OHNE Batterie fahren bzw. laufenlassen da dann der Regler kaputt geht und dann passieren noch ganz andere unschöne Dinge die es erstmal gilt wieder zu beseitigen nur um Bremslicht und Blinker zu haben.
steck zum probieren einfach mal die kabelenden zusammen (ohne Sicherung)....(sehen die Steckverbindungen gut aus?? oder korridiert??)
dann Hupe, Blinker und Bremslicht durchtesten....
auch mal ZS nach links für Parklicht schalten
Rita
dann brauchste nur ne neue 8A Sicherung holen (besser 2-3 dann haste Reserve.... für unterwegs mit Klebestreifen oben ins Handschuhfach...)
Den Regler habe ich aufgrund der Belegung erwähnt (die Buchstaben an den Anschlüssen) da es bei PX alt mit Batterie zwei Kabelbäume gibt wobei der der ersten Serie extrem selten ist. Erkennbar an zwei lilanen Kabeln. Kommt nur zum tragen wenn du den Baum ersetzt.  Ich hatte bei geschätzten 20 PX alt die ich repariert habe erst eine mit einem alten Kabelbaum und habe den passenden Schaltplan dazu auch nur bei Kabel Schute gefunden.
Nachdem ich mein mechanisches Problem mit neuen Reifen erledigt habe melde ich mich mit der Elektrik zurück.
Mit neuer Hauptsicherung gehen der Scheinwerfer und die Blinker. Ausser der Blinker hinten links, aber dazu später.
Wenn ich allerdings das Zündschloss links aus P drehe, oder die Hupe betätige haut es die Sicherung sofort wieder raus.
Beim Blinker hinten links hab ich die Birne geprüft, unter der einen Schraube vom Blinkergehäuse das Metall blank gemacht und der Kontakt der Seitenhaube oben ist auch blank. Woran kanns liegen?
Gruss Kai
hat das ding schon innerverschlüsse für die seitenhauben?
wenn ja, dann bitte schau doch mal ob das blinkerkabel durch den haken beim schließen gequetscht wird.
die karre wurde ja lackiert und da ist das ein gern genommener fehler beim zusammenbauen das blinkerkabel nicht wieder richtig unter die blechzungen in der haube zu kneten.
weitere möglichkeit warum der hintere blinker nicht geht, ist das der kontakt im rahmen mit lackiert wurde und der pin der haube auf den lack anstatt auf das kontaktblech drückt.
Vielen Dank für die Tipps!
Hinten links blinkt es jetzt endlich. Ursache war ein Kabelbruch kurz vor'm Kabelschuh der im Blinkergehäuse steckt.
Hupe war defekt. Glühbirne dran funktioniert und die Sicherung haut's ohne die Hupe auch nicht mehr raus. Neue bestellt...
Das Problem mit dem Parklicht besteht noch, ist aber erstmal nicht sooo wichtig. Sonst funktioniert jetzt alles. Einfach den Schlüssel nicht nach links drehen :)
N'abend zusammen!
Nach dem Wechsel der Schaltzüge geht leider an der Elektrik gar nix mehr. Durch die Demontage des Lenkkopfoberteils vermutlich ein Kabelbruch. Bevor ich jetzt lang rumsuche ziehe ich wie am Anfang empfohlen am Wochenende nen neuen Kabelbaum ein. Sonst gibt das ne neverending Story...
Hat zufällig jemand ein Foto von der Belegung an Zündschloss, Kontrollleuchten und Hauptscheinwerfer? Würde mir die Sache vereinfachen.
Gruss
    • Mir war halt auch wichtig nichts am Kabelbaum zu ändern, der braucht nicht einmal D+, sondern arbeitet auch mit Zündungsplus. Wenn man länger steht ist es doch ganz sexy die Starterbatterie mit anständigem! Ladestrom zu laden, bei meinem Bus wegen Radio, bei deinem (vermutlich) wegen elektrischer Schiebetür, hydraulischen Schlafdach und ähnlichen Kinkerlitzchen. Das ist halt eine All in MPPT Lösung ohne Verkabelungsstreß.   P.S. laut Inet schaltet der nur im Stand auf Solar, also auch kein Problem mit dem BMS.
    • Ich hab auch das Problem mit dem siffenden Tank Bin aktuell auf Sardinen unterwegs und hier musst du einfach den tank recht voll machen damit es dir reicht. Aber selbst wenn ich nur 4,5 liter in den Tank rein mache suppt es am Deckel raus. Okay, klar hier fährt man schon hunderte kurven am tag mit gut schräglage aber trotzdem muss das gesiffe doch in den griff zu bekommen sein.    mein tank ist oben eigentlich immer voll sprit und läuft seitlich runter das nervt   Dichtung hab ich schon auf Kork gewechselt, daran liegt es nicht. Habe auch schon einen anderen Tankdeckel von einem n Nachbau-Tank verbaut. Selbes Problem. Sprich das suppt mir ja aus der Entlüftung raus.   Was kann ich hier machen?   Evtl. einen schlauchanschluss an der stelle der Entlüftungsbohrung setzen und mit einem Schlauch nach oben etwas verlängern?   Bin für jeden Tipp dankbar
    • Hab‘ hier diverse Bajaj-verwandte Sachen zu verbimmeln…   Tank mit etwas Flugrost und abschließbarem Deckel - glaube, ich habe den Schlüssel noch irgendwo (keine Ahnung wieso das erste Bild so gelb ist):   Gummi-Krams (Risse in der kleinen Matte, die anderen sind OK):   Gepäckbrücke, Einzelsitz und Brötchen. Ohne Risse aber die Decke auf dem Einzelsitz „sitzt“ irgendwie nicht richtig:     SIP Longtail Sitzbank:   Stoßdämpfer von Gabriel (M10 für PX Motor), RMS (M9 Bajaj Motor), 2x Bajaj Benzinhähne, original Blinker (Gläser ohne Risse):   Bajaj-Bremstrommeln. Bei der schwarzen muss man das Gewinde freischneiden. Handschuhfach mit Dichtung aber ohne Schloss:     Schreibt mir wenn ihr was davon gebrauchen könnt.
