Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
vor 3 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Komme leider grade nicht dazu drüberzuschauen. Evtl. findet @chili023 kurz Zeit einen Blick drauf zu werfen?
Sieht ok aus. Zündung kommt halt nicht rein.
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 327,5Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
Dann stand hier Mist
Bearbeitet von grua
ähm warum keine Zündung
1;42.34;40;837;0.00
2;52.08;48;852;0.00
3;52.08;50;852;0.00
4;51.91;50;851;0.00
5;51.91;50;850;0.00
Zündsignal ist doch 50Hz oder?
6;52.08;50;849;0.00
849 Rollensignal und 0.00 EGT?
vor 33 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
1;42.34;40;837;0.00
2;52.08;48;852;0.00
3;52.08;50;852;0.00
4;51.91;50;851;0.00
5;51.91;50;850;0.00
6;52.08;50;849;0.00
Huch,
da war ich wohl zu voreilig.
Genau. Kommt alles i.O. durch.
vor 6 Stunden hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
@grua sind die Werte von mir aus dem serielen Monitor so in Ordnung?
Eigentlich ja. Zündung beginnt im Monitor mit ca 50 Hz, das wären 50 x 60 = 3000 U/min bei einer Zündung mit 1 Zündimpuls pro Umdrehung bzw. 1500 U/min bei einer mit 2 Impulsen.
Im Tachomodus müsstest du mit derartigen Telegrammverläufen eigentlich ein sauberes Zünd- und Rollensignal sehen.
Tachomodus muss ich da nochmal testen, habe ich bis jetzt noch nicht. Kann das auch an Labview liegen das, dass nicht aufzeichnet bzw sich aufhängt? Wenn das Zündsignal gestört wird würde man das an den Werten im serielen Monitor sehen? Die Zündklemme kann während der Messung dran bleiben oder soll die nur zum Einmessen rann und sobald "Go" erscheint abgemacht werden?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
vor 48 Minuten hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
Also wenn dann an deinem Setup.
schick mal ne Messung oder ne .ini
Das Problem war ja das garkein Diagramm zustande kam als ich mit der Zündung gemessen habe.
vor 46 Minuten hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
Seitens LabView sind mir keine derartigen Probleme bekannt.
Hier die Werte deines seriellen Monitors als Diagramm visualisiert. Man sieht vereinzelt Störungen im Zündsignal, das dauert immer mehrere Telgramme hintereinander. Rolle sieht eigentlich gut aus:
Z.B. Telegramme Nr. 64 bis 71 sind Ausreißer:
Oder auch Telegramme Nr. 208 bis 213:
Hier die Excel: monitor.xlsx
kurzum hab alle kabel abgeschirmt und dieses auch alle an die Erdung angeschlossen,( hab mir extra Erdung bzw potenzialausgleich neu gelegt).wenn pc bzw Adriuno einfriert hab ich alle Steckdosen 1,5m weggemacht da sonst in den Schutzleiter auch Störungen einschleichen kann.
Hast du den Schirm vom USB Kabel nach außen hin freigelegt und dann mit dem Gestell verbunden? Oder wie macht man das bei einem USB Kabel?
@grua Das Rollensensor Kabel kann ich kürzen oder muss das eine bestimmte Länge haben?
Bearbeitet von Mopedbastler
hab mir einen pc geholt und diesen richtig geerdet. Um das Usb kabel zu erden musst du die isolierung wegmachen und die Alufolienschirmung auf erde legen .
vor 2 Stunden hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
Das kannst kürzen
vor 15 Stunden hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
Das Kannst du kürzen.
[mention=76540]Mopedbastler[/mention]
schick bitte mal eine konfig datei.
Meinst du eine abgespeicherte Messung?
Komm gerade nicht ganz mit. Die Werte die ich in Labview eingegeben habe. Also Rollenumfang usw.? Bzw wie komme ich zu der Konfigurations Datei?
Mal eine doofe Frage,
ist es möglich die Auflösung vom Programm irgendwie zu ändern?
Möchte gerne einen Laptop den ich geschenkt bekommen habe verwenden, der unterstützt aber maximal 1366x768.
Jetzt ist wie weiter vorne schon geschrieben rechts und unten ein Teil weg geschnitten.
Grafikkarte kann ich auch nicht tauschen, hab ich schon geschaut :crybaby:.
Also es gibt Neuigkeiten. Box geschirm, alle Schirme ans Gestell, Gestell an die Hauserde, entstörte Kerze, 1kOhm Kerzenstecker. Funktioniert mit der Klemme am Zündkabel immer noch nicht, aber wenn ich die Klemme an die Zuleitung der Zündspule mache ermittelt es die Übersetzung problemlos. Das heißt jetzt das ich noch weiter mit der Abschirmung testen muss?!
halte das abnahmekabel bisle weiter weg von zündkabel. bei der Vape ist es wirklich so das sie sehr stark stört.
